Страница 16 из 25 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 498
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #301
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Имхо сугубо изменять объем нельзя. По идее сдвинутся параметры фазинвертора? Могу ошибаться.
  3. #302
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    AneJIbcuH, фазолинейность и фазокогерентность не одно и тоже. Если не видите разницы, спросите гугл что такое когерентность и линейность...
    Как раз таки разница мне понятна, поэтому вопрос и был мной задан.
    Валяться нужно. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» (Полдень. XXII Век, 1962 г.)
  4. #303
    Цитата Сообщение от Zebrik Посмотреть сообщение
    Имхо сугубо
    - что это значит? Что значит ваше буквосочетание - ИМХО, да ещеё и "сугубо"? IMHO пишите, или русскими буквами КМК (как мне кажется). Есть еще аббревиатура IMNHO - по моему НЕ скромному мнению.
    а кто меняет объём?
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #304
    Добрый день!
    Хотелось бы приглушить ВЧ динамик на данной акустике (уж больно высокие выпирают). Как это лучше (правильнее) сделать? Делитель ставить около динамика или можно в фильтре поменять резисторы?
  6. #305
    там два параллельныхрезистора. Один убрать, - будет тише.
  7. #306
    Закончил, наконец-то, этот проект.
    Прослушал. В общем, понравилось, хотя тоже хочется отметить повышенный уровень ВЧ. Вероятно, будет очень комфортно слушать музыку, записанную до середины 80-х годов. Там, как правило, отмечался невысокий уровень ВЧ.
    Сравнил со своими Optima SE авторства Георгия Крылова. WTM813 понравились более высокой разрешающей способностью.
    Несмотря на кривые фотографии (снимал мобильником), вживую акустика выглядит значительно лучше. Покрытие ящиков - шпон сапеле, тонирован маслом varathane, затем покрыт двумя слоями паркетного масла Borma Wachs. Темный цвет - попытка подогнать под тон мебели.
    Алексею Александрову огромное спасибо за разработку сабжа и ценные советы!
  8. #307
    Добрый день!
    А ножки делали? Что приспособили под эту цель?
    Думаю как к своим ножки сделать....
  9. #308
    Ножки не делал, хотя они есть в наличии, покупал на Ali
    Пока акустика установлена войлочные прокладки на липучках
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
ID:	330683 Нажмите на изображение для увеличения.
    В процессе изготовления акустики образовались 2 пары лишних корпусов. Отдам недорого. Пишите в личку
  10. #309
    Вот мои, кстати.
  11. #310
    а кто меняет объём?
    Спасибо, я-то сам ведь не разберусь, как мне правильно писать. Хоть кто-то толковый подсказал. Фуух.
    В посте 299 вы давали советы о распорках и дополнительном демпфировании. Я свое сугубое имхо и выразил.
  12. #311
    сугубое имхо
    повторю вопрос. Что вы имеете в виду под этим? То, что в интернетах написано я знаю, что лично Вы подразумеваете?
    советы о распорках
    посчитайте две распорки из бруска 30х30 мм и какой объём они вытеснят. И как при этом изменятся параметры. На сколько Герц изменится настройка ФИ и нижняя граничная частота. Ответ простой - менее 1 Гц. Влиянием синтепона можно компенсировать с лихвой.
    где написано про демпфирование?
  13. #312
    Лингвистика выходит за рамки данной темы, хотите пофлеймить - приставайте в личке.
    Моя идея в том, что проект для повторения не слишком опытными людьми потребует подбор обьема синтепона, что может усложнить процесс. Стенки 16-18 мм в полочниках звенеть разве будут?
    Разве суть компенсации объема воздуха синтепоном лежит не в дополнительном демпфировании? Обьясните подробнее.
  14. #313
    Демпфирующие свойства волокнистых материалов вроде синтепона - это одно, они заключаются в эффекте потокового трения. А "виртуальное" увеличение рабочего объема - это другое, оно связано со сдвигом адиабатического процесса в сторону изотермического, если вместо идеального газа имеем систему газ-наполнитель. То есть, это хоть и два конца одной синтепоновой палки, но механизмы совершенно разные.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 04.11.2018 в 10:11.
  15. #314
    Я их постоянно собираю. Если панели ас имеют размеры более 300х300 мм то их стоит усиливать распорками. 16-18 мм разница незаметна и по толщине и по резонансным свойствам.
    надумано.
    этот эффект при 100% наполнении наступает, если не ошибаюсь. до 50% наполнения он почти не сказывается.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    так и ответьте в личку. Или здесь напишите, в конце концов. Мне не понятно, а раз объяснить не можете, значит - сам не понимаете.
  16. #315
    Заполнение работает там, где есть состав, в основном это центральная часть подушки, а то, что по углам и у стенок - больше для антуражу. Но чем извращаться и подвешивать комок по центру, легче заполнить все.
  17. #316
    А какой характер изменений? Ну, т.е. как понять, что звенит корпус - гармоники?
    надумано.
    Спорить не буду, поэтому и писал про сугубое имхо.
    Я по образованию лингвист. Если в строении АС я и слабоват, то уж точно не в языкознании. Просто мне антипатична панибратско-хамсковатая манера общения вегалаба (не у всех и не всегда). Поэтому чаще тут читаю, а не пишу. И поэтому на подобные вещи не отвечаю принципиально.
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    А где про это можно почитать? Не могу нагуглить какую-либо серьезную литературу, чтобы понимать банально какие термины правильно употреблять применительно к данному процессу. У всех в текстах "виртуальный объем", "якобы воздух" и т.д.
    Т.е. я читаю сейчас книгу С.Д.Батя, но там подразумевается, что читатель все это уже знает.
  18. #317
    резонанс смещается в область более высоких частот, туда, где эффективнее работает поглощение самим материалом. Дополнительно можно погасить гармоники разнообразными материалами (визомат, герлен).
    Чем больше резонирующая поверхность, тем ниже частота и уровень колебаний этой поверхности. Слышно может быть как бухтящий звук.
    вдвойне прискорбно...
    то есть - затухание паразитных отражений СЧ диапазона происходит лучше в толще синтепона (ваты и пр.)? Это логично.
    это именно два разных процесса. При неплотном заполнении синтепон образует некое подобие более тяжелой кристаллической решетки. Звуковая волна при этом имеет возможность производить упругое микроперемещения частиц. То есть, - волна свободно проходит через материал с минимальным поглощением энергии.
    Второй процесс - поглощение звуковой волны. Материал плотно уложен толстым слоем. В этом случае - волна поглощается трением в материале, распределением энергии на соседние частицы.
    При этом, в обоих случаях, - поглощение и передача волны частотнозависимы.
  19. #318
    А микрофоном это вылавливается? Ну, т.е. объективная оценка этого процесса существует?
    Как я уже писал выше, именно из-за ограниченных хамсковато-панибратских типков с комплексами я тут чаще читаю, чем пишу. Эту ветвь оффтопной дискуссии я прекращаю и отвечать более не буду.
  20. #319
    естественно. Вблизи к стенкам корпуса микрофон располагаем и видим резонансы.
    я и не собирался, уже завершил разговор. Но вы переходите на личности, призывая к ответным оскорблениям... Стоило ответить на вопрос и не делать из мухи слона.
  21. #320
    Ярославль
    Доброго времени.
    Могу-ли я вывести ФИ на фасад с учётом объёмов корпуса и сечения ФИ?
    Последний раз редактировалось Pavel-G; 14.12.2018 в 08:33.
