Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 89
Тема: ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    В общем выкладываю LAy-ку платы цапа на ак4495.
    Для тех... ну в общем, как в названии темы. -))
    Собрано, проверено, отслушано.
    Играет много лучше всех китайцев, а их было 4ре варианта для сравнения.
    Можно качать и править править под свои нужды, а можно просто сделать в таком виде, как есть.
    Номиналы все подписаны, если сомневаетесь - открывайте ДШ на соответствующий компонент. В фильтре НП0 и Melf, остальное как хотите...
    Ну в общем такое доброе дело-))) может 4495_6_2 _last.zip зачтется наверху-) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	моя прелесть.png
    Источник как Аманеро, так и Икс-мос возможен (с 5в на3.3в распаять нужно будет рядом с разъемом цепь)
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #61
    Самара
    По умолчанию Re: ак4495, для тех кто боится делать сам и покупает китай.
    EDDiE, насколько будет актуальна ловля помех, если линии питания скрыты между земляными полигонами?
    плата скорее как эксперимент
    TOP
    B1
    B2
    BOT
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    сделал лини данных от разъема к ЦАП так же скрытыми под полигонами. линия мастерклока так же закрыта полигоном и сделана максимально короткой при данной топологии платы. на слой В2 сделал заземленные линии, как некие "барьеры", закрывающие важные зоны платы, насколько это эффективно и нужно ли это вообще? слоё В1 земляной, сплошной. "шумящие линии" вёл на противоположной стороне от земляного полигона от важных аналоговых цепей. насколько данная разводка "хороша" или "плоха"?
    _________________
    Евгений
  3. #62
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    EDDiE,
    Вы всем советуете ставить по питанию керамику ,а что . вима в питании так полха ? А если не керамику а например такую пленку . ? https://docviewer.yandex.ru/view/113...89MCJ9&lang=en
  4. #63
    Цитата Сообщение от sergey367 Посмотреть сообщение
    EDDiE,
    У пленочных трухольных конденсаторов ESR не на всех частотах достаточно низкий. Кроме того, такая конструкция в купе с дорожками образует паразитную индуктивность.
    В этом плане smd керамика гораздо лучше, причем, чем большая ёмкость используется для блокировки, тем лучше.
    Ещё надо учитывать тот момент, что керамические конденсаторы надо брать на удвоенное рабочее напряжение.
    можно и такую, только, большой емкости (с учетом приведенного выше графика), но, по габаритам она может оказаться больше керамики.
    Рис. 4. Типичный вид ЧХ комплексного сопротивления конденсатора
  5. #64
    Какая нафиг "пленка" на таких частотах, и какие нафиг "детальки с ножками" на них-же?
    По той-же причине, мне непонятна надись на картинке Эдди: "вместо Вима керамику поместив ее под ДИП корпус ОУ".
    Какой нафиг "ДИП"?
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Любопытно, поясните зачем нужно так делать.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    Diatonica v.20 - Rotel Ra-935BX - Kef Q7
    https://perfectaudio.su/
  7. #66
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Внимательно читать ДШ на конденсаторы.
    Насколько помню, у них емкость измеряется на напряжении 1 вольт, и при повышении напряжения она уменьшается.
    https://pro-radio.ru/measure/10697/
    http://www.symmetron.ru/suppliers/ce...ceram_chip.pdf
    https://chipinfo.pro/elements/capaci...acitance.shtml
    Последний раз редактировалось Ilya_Blazer; 27.10.2018 в 09:02.
  8. #67
    Потому что керамику NPO туда не поставишь - нужны емкости побольше, а у X5(6,7,8) при приложении постоянного напряжения падает емкость.
    (Диэлектрики Z5/Y5 не рассматриваются вобще, как не ригодные к использованию.)
    Насколько падает - надо смотреть конкретные типы конденсаторов, но может и в 5-6 раз, в зависимоси от соотношения приложенного наряжения и номинального. Поэтому Эдди и советует ставить с двойным заасом по наряжения - ну чтобы хоть половина емкости осталась.
  9. #68
    СПб
    Да, некоторых это заставляет считать керамику негодной для аудиоустройств.
    Но тут вот вопрос, а увеличивается ли ESR с ростом напряжения? Ну потому как меня именно ESR, а не емкость интересует, в питании AVDD к примеру.
    Ну и да, ввиду этого падения емкости приходится 1206 ставить, потому как у 0805 и особенно 0603 с этим совсем плохо.
    Вот тут можно посмотреть на ЭПС и это веб-приложение вроде как даже умеет показывать сумму от нескольких разных номиналов:
    http://ksim.kemet.com/Plots/SpicePlots.aspx
    Если оно правду говорит, то ЭПС даже немного снижается с ростом напряжения.
    Последний раз редактировалось lionel; 27.10.2018 в 10:06.
  10. #69
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    1. Пленка (везде и в питании), чтобы не точил червь сомнения ("а может поэтому ярчит мой 4495 (тот что в заголовке), что нп0 вместо пленки поставил.. Линкс то пленку везде ставит..." и т. п.
    2. ОУ в Дипе - ну не для прецизионных измерений и отслушиваний или соревнований же делаем, а себе. А раз себе... Ну, иногда хочется что то переткнуть посравнивать. Вот для тех, у кого зудит, а паять лишний раз ломает. У кого не зудит НУЖНО соик.
    3. про правый верхний угол полностью согласен. Но это ж переделка/упрощение "на скорую руку". Я просил по 4рех слойке поругать...
    4. А вот про питание + и - разнесенное вокруг фильтра более менее относится и к 4х слойке.
    Тут мысль такая: по бокам, чтоб лишний раз сигнал не пересекать. А по возвратным токам (нарисовал ниже). Думал все ок, а покажите тот самый контур плиз.
    Я похоже чего то недопонимаю...
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Заставляет считать ее оттого, что она многослойная и склонна "звенеть", Линкс вроде.
  11. #70
    К аудиоустройствам и к "пригодности" это не имеет ни малейшего отношения.
    А "непригодными" - это считают те, кто ничего в этом не понимают и начитались всяких сундуков.
    От размера это зависит косвенно - просто бОльший размер это выше номинальное напряжение. Но я прекрасно везде обхожусь 0805, кроме 100N NPO, которые 1206.
    Я когда с буфером для АЦП "Оливин" возился, в течении нескольких дней менял ОУ наверное раз 50. Естественно в SO8.
    ДИП в панельке конечно менять проще и быстрее, но и соик менять не проблема, и не нужно потом гадать, проблема в ОУ или в том, что он на панельке.
  12. #71
    СПб
    В аналоге единственный вариант - самая емкая X7R или X5R одного номинала, при добавлении меньших номиналов будет не очень, резкий звук. Не знаю что и почему, не разбирался в этом. Мало того, с керамикой от некоторых производителей такое может быть просто потому что такая керамика. Да, думаю и с пленкой так же.
    Ну а у NP0 емкости не хватит (а точнее ESR), так что пользы от нее будет мало, и соответственно разницы с пленкой тоже мало.
    Ну и потом, с керамикой растет разрешение и вылезают огрехи, поэтому ставим пленку и скрываем недостатки
    Последний раз редактировалось lionel; 27.10.2018 в 10:58.
  13. #72
    TOP
    B1
    B2
    BOT
    Евгений, весьма неплохо сделали, по поводу помех темы
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82778
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81321
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82919
    я знаю, что Вы читали...
    Для большей наглядности можно ещё на вид с расставленными детальками посмотреть )))
    Разве не видно, что есть контур образованный "+" и "-" питания идущий на 4 и 7 ножки ОУ?
    Ну, пересечет проводник питания под ОУ по другому слою дорожку сигнала 1 раз под корпусом ОУ, ну и что? Площадь образованная этим пересечения по разным слоям будет минимальной.
    Почитайте эти темы и ссылку которую там дал Агеев https://wzone.vegalab.ru/faq/trace_pcb
    Вот хороший пример того как должно заводиться питание на ОУ, чтобы не образовывать контура
    Какой нафиг "ДИП"?
    У него ж там DIP корпус нарисован )))
  14. #73
    СПб
    Приведу снова вот эту статью:
    https://www.maximintegrated.com/en/a...ex.mvp/id/5527
    Ну и картинку из нее:
  15. #74
    Ты считаешь, я ее только что увадел?
    Так бессмысленно вообще сравнивать, т.к. у конденсаторов одного размера, с одним типом диэлектрика но разных серий, деградация емкости может быть совершенно разной. В Муратовских даташитах было видно наглядно.
    P.S. Кстати плохая новость - Мурата в неделеком будующем, собирается поснимать с производства много керамики в больших корпусах. При этом "большими" они считают от 0603 и выше (и некоторые 0402, хотя чем они не угодили, непонятно). Может еще одумаются....
  16. #75
    СПб
    Да, есть такое, была эта информация какое-то время назад.
    Будем надеяться что снимут только те номиналы, которые можно реализовать в корпусах меньшего размера на том же диэлектрике. Потому как в противном случае непонятно как поместить 220мкФ в 0402
  17. #76
    Самара
    Скрытый текст
    _________________
    Евгений
  18. #77
    Скрытый текст
    Для эксперимента получилось довольно неплохо.
    С тех пор, как Вы показали первый вариант, проделали большую работу.
    Вообще, каждое мелкое улучшение складываясь с другим дает более ощутимый эффект.
    Я могу попридираться лишь к некоторым мелким моментам )))
    Более крупные огрехи могут Вам подсказать специалисты.
    Надеюсь, Locki на меня не в обиде
  19. #78
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    EDDiE, поправил может и правда кому пригодится... Еще будут корректировки?
ID:	330549 AK4493_prv.zip
    здоровая критика только приветствуется.-)
  20. #79
    кАнешно ))))
    Общее правило - дорожки питания "+" и "-" надо вести параллельно и максимально близко друг у другу, либо друг над другом в разных слоях п/п.
    Блокировочные керамические конды дожны быть как можно ближе к ножкам микросхем и ЦАП.
    Соответственно, электролиты тоже (по возможности) должны быть ближе к блокировочным кондам, ОУ, ЦАП...
    П/п у Вас однослойная?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.10.2018 в 12:50.
  21. #80
    г.Рязань
    Эдуард, двухслойка. Верхний слой синий. Эт там, где главная деталь в трассировке - логотип производителя.
