Страница 23 из 41 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #441
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    СЧ-ВЧ доска 170х135мм. Помещается сзади. Басовая 85х120. Сбоку вертикально, так, чтобы катушки были подальше от других катушек и от динамика.
    Провода нужно припаивать, по возможности, к самому толстому проводнику.
    Георгий Крылов
  3. #442
    У меня, вроде, при длине платы 100мм все помещается. Размещать таким образом:
    Максимально к задней стенке и к низу секции? Расположение катушек так можно оставить?
  4. #443
    Георгий, а это обязательно 2 пары клемм ставить? Или можно на 1 пару клемм все провода от кроссоверов подключить?
  5. #444
    Конечно, не обязательно. И можно без бивайринга легко обойтись.
    Георгий Крылов
  6. #445
    Россия
    Цитата Сообщение от Hook Посмотреть сообщение
    В качестве лучшей альтернативы 338-му советовали Morel Supreme, посмотрел их паспорт а у них Bl хуже
    А чем выше Bl, тем лучше что?
    Кстати, по поводу Bl-ей от Морелей интересное сообщение: https://forum.vegalab.ru/showthread....33#post1640199
  7. #446
    Тем не менее 33 (338) Морель лучше играет, чем старые Супримы, так что тройной магнит все же - хорошо. И феррит лучше неодима.
    Георгий Крылов
  8. #447
    Георгий, очень бы хотелось увидеть ваши комментарии по приведенному фото размещения НЧ-фильтра ( #442 ).
  9. #448
    Ну, ведь, помещается just fine, что комментировать.
    Георгий Крылов
  10. #449
    Я еще про расположение катушек спрашивал. Имеет смысл пытаться развернуть нижнюю катушку (15 mH) (т.е. также вертикально на ребро, но под 90град повернуть)? Вроде бы, теоритически это будет правильнее, но насколько это принципиально в данном случае?
  11. #450
    На моем фото видно, как расположены катушки.
    Георгий Крылов
  12. #451
    Катушка предварительно и расположена так на основании вашего фото. Просто решил, на всякий случай, уточнить.
    Последний раз редактировалось va_dim; 28.10.2018 в 01:03.
  13. #452
    Обнаружил, что в #442 и я наврал - не 100, а 180 мм длина платы НЧ-фильтра у меня получается. И как-то я сомневаюсь, глядя на ваше фото НЧ-фильтра, что у вас длина платы 120мм. Одна только катушка 2,2 mH Mundorf L140 имеет диаметр 70 мм. Похоже, 160-170мм у вас длина платы?
  14. #453
    Может быть.
    Георгий Крылов
  15. #454
    Георгий, у меня на ВЧ будет нестандартно большой конденсатор, как не прикидывал, на размеры дощечки данные вами, он не вмещается, а если увеличить дощечку в размерах, она не пройдет в корпус.
    Не страшно если разделить кроссовер на три отдельные дощечки? ВЧ, СЧ, НЧ и от каждой дощечки будут идти провода на клеммы. Это будет нормально?
  16. #455
    Я думаю, всегда можно уместить СЧ-ВЧ на одну доску. Но можно и на 3 доски.
    Георгий Крылов
  17. #456
    Можно наверное как-то впихнуть, но кондер Miflex на пол дощечки, очень неудобно будет.
  18. #457
    Георгий, будет ли толк, если в цепь НЧ кроссовера L4, поставить ленточную катушку "14AWG, 2,2mH, 0,42Ω"?
  19. #458
    Хуже не будет, но насколько заметно, трудно сказать. Если вкладывать средства, то сначала в конденсаторы на СЧ и ВЧ.
    Можно ленточку на ВЧ, она тоже заметна.
    Георгий Крылов
  20. #459
    А Вы пробовали в этом проекте ленту на ВЧ?
    По схеме Air-core L100 "0,27mH, 0,23Ω"
    Если поставить CFC16 "0,27mH, 0,16Ω" - получается сопротивление ленточной катушки значительно меньше.
    Эта разница в сопротивлении ни как негативное не повлияет на результаты сведения?
  21. #460
    На ВЧ чем меньше сопротивление, тем лучше. Я на ВЧ пробовал ленту с этой пищалкой и не этой, но не в данной конструкции, просто не было времени.
    Георгий Крылов
