Страница 160 из 210 Первая ... 150158159160161162170 ... Последняя
Показано с 3,181 по 3,200 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #3181
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Что там происходит покаскадно с переходами б-э - пусть Валерий и разбирается сам. Опровергает или подтверждает собственные предположения. Хоть на пальцах, хоть на чем..
    Нужно уметь правильно проводить эксперименты и критически оценивать полученные результаты. Тем более, когда имеются сомнения в результате. Для того, чтобы эксперимент имел доказательную силу, в нем должны быть исключены все посторонние влияющие на результат факторы и оценены погрешности. И он должен быть настолько прозрачным, чтобы любой мог бы повторить его точно так же, в тех же условиях и с получением тех же результатов.
    А пока ваши замеры – обычная дилетантская забава.
  3. #3182
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    запасаемся попкорном
  4. #3183
    У кого сомнения? У нас нет никаких сомнений.
    Ты можешь выполнить эксперимент с замерами сам. Никто не запрещает. За чем дело стало? А мы послушаем, посмотрим...
  5. #3184
    Нижний Новгород
    Только лишь ваши сомнения и имеются .
    Он прозрачный, точно описан. Даже фотосвидетельство имеется. Заметьте, это уже не первый подобный эксперимент, показанный здесь.
    Вот, совсем недавно:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2543609
    Он совсем не сложный.
    Настолько, что даже дилетанту не составит абсолютно никакого труда его повторить..
    Так что дерзайте, действуйте.. Удачи в экспериментах..
  6. #3185
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    А Валету всё пофиг. У всех всё неправильно, и только у него одного всё правильно. Вот человечище же!
    Истина где-то там...
  7. #3186
    Частый гость Аватар для оператор
    Нас давно послали нах...й,
    Если кто не замечал",
    С. Шнуров.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  8. #3187
    Круто! Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    +10
  9. #3188
    У вас нет сомнений, зато у меня есть физика с математикой. Я ссылался на на них, sia_2 они даже подвигли к отказу от его первоначального утверждения о усилении ВК в СЛА более единицы:
    Реальная физика явления более сложная, в частности, напряжение на входе повторителя тоже возрастает
    Остальным напомню:
    [quote]полоса пропускания эмиттерного повторителя увеличивается с возрастанием Rн (…) Практически даже при не очень больших сопротивлениях нагрузки происходит столь существенное расширение полосы, что в области достоверных частотных свойств повторитель имеет частотную характеристику, близкую к идеальной. [/quote]
    [quote]Для эмиттерного повторителя, используемого в качестве выходного каскада, представляет интерес случай работы его на большую ёмкость (отрезок несогласованного кабеля, ёмкость нагрузки и т.п.) (…) подъём в частотной характеристике появляется только в том случае, если значение ёмкости Сн лежит в некотором интервале. Вне его частотная характеристика остаётся монотонной. [/quote]
    Вторая цитата к эксперименту Букварева, кажется, не относится, тем более, что большой ёмкости (отрезок несогласованного кабеля, ёмкость нагрузки и т.п.) в нагрузке транзисторов его ВК-тройки не указано, имеются только междуэлектродные емкости самих транзисторов. Это означает, что его эксперимент либо открытие, либо липа.
    Nick может еще раз убедиться в этом, если попытается задуматься над вопросами:
    Как вы объясните работу ВК при коэффициенте передачи больше 1, если при этом эмиттерные переходы входящих в него транзисторов смещены в запирающем направлении разницей напряжений между эмиттером выходного транзистора и базой первого?
    И каков будет при этом ток в базах транзисторов противоположного плеча ВК СЛА с учетом того,
    что ВК СЛА является двухтактным эмиттерным повторителем и что, если вдруг и возникает (по любой причине, например, при измерении выходного сопротивления ЭП) на его выходе напряжение, отличное от входного, то другое плечо ВК, открывается и ликвидирует перекос.
    +10
    Последний раз редактировалось Валет; 23.10.2018 в 06:53.
  10. #3189
    Ижевск
    Первая пара - 2SA1540+2SC3955. Сопротивления в базах по 100 Ом, сопротивление в эмиттерах - 110 Ом...
    Я правильно понял, что входной сигнал подавался на базы первой пары транзисторов через сопротивление 100 Ом?
    Интересно было бы посмотреть сигналы непосредственно на базах транзисторов. Однако думаю, что с обычными щупами этот номер не прокатит.
  11. #3190
    Нижний Новгород
    В цепи базы каждого транзистора стоит резистор 100 Ом.
    Да, с этими щупами - не прокатит. А вытаскивать из работы качественный комплект приборов ради решения этого вопроса у меня нет ни желания, ни возможности.
    Разговор велся именно о трехкаскадном "Агеевском" ВК в целом, а не об отдельно взятом ЭП. А это - две большие разницы.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Так в чем проблема-то? Симулятор в руки, и вперед.
    Не нравится симулятор, берите паяльник, и туда же.
    Не нравится паяльник - заточите карандаш, и покоряйте вершины науки.. вместо того, чтобы заниматься "аналитикой" и устраивать "диспуты" в полезной и интересной теме.
    Найдете ответ - расскажите. Думаю, всем будет очень интересно.
    ЗЫ. А то ссылаетесь на серьезную литературу, а сами на протяжении нескольких страниц пишите на уровне "так ведь закроется переход-то, беда..".
    Последний раз редактировалось bukvarev; 23.10.2018 в 08:32.
  12. #3191
    Ответ мне известен:
    Сомневаетесь? Тогда проверьте результат любым из перечисленных вами способов.
    PS. Впредь буду комментировать только посты без демагогии, с четким, понятным и обоснованным содержанием по обсуждаемому вопросу.
  13. #3192
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Например симулятор для тройки - в зависимости от сопр. в базах могут быть разные результаты - например выброс на вч и, соотв. Ку > 1 (на вч).
    ЗЫ детсад какой - то, открывается, закрывается, устраняет перекос ... Не надоело ерунду писать?
  14. #3193
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а вдруг симулятор неправильный? он же наверняка не прошёл сертификацию у Валета?
  15. #3194
    Симулятор обсчитывает физические процессы в схеме, но не определяет их. Определяет физика.
    Спросите у симулятора, какой величины имеется напряжение между входом тройки, т.е. базами первых транзисторов тройки и выходом, т.е. точкой соединения эмиттерных резисторов на участке максимального подъема АЧХ.
    А потом надо просто подумать, почему это напряжение, если симулятор утверждает, что оно действительно есть, не пережигает эмиттерные переходы.
    Но я уверен, дело не в симуляторе, а в неумении правильно использовать его.
    Последний раз редактировалось Валет; 23.10.2018 в 12:38.
  16. #3195
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Дети у вас хорошие, а вот в симуляторах у вас не очень получается...
  17. #3196
    ну так научите?
  18. #3197
    Ижевск
    Конечно две большие разницы. Сигнал становится больше входного уже на базах первых транзисторов. Переходы база-эмиттер благополучно остаются открытыми
  19. #3198
    Пятигорск
    Ну а к выходу ещё подрастает - за счёт там разных внутренних сопротивлений , индуктивности выводов , итд .... притом ведь на малосигнальном режиме поведение одно , при жёстком возбуде другое - и кстати при жёстком возбуде там у обычных дарлингтонов и шиклаев вообще сквозной ток в несколько ампер Отчего они все горят при возбуде-то - вот , от сквозного тока и горят ....
  20. #3199
    Разговор с самого начала велся в контексте свойств ЭП:
    Возможность образования ВЧ подъема АЧХ - общее свойство эмиттерных (а также катодных и истоковых) повторителей.
    Как и в любых схемах с ОС, в ЭП напряжение сигнала на входе суммируется с напряжением ОС. На вход ЭП подается уже сумма этих напряжений. А напряжение на выходе ЭП лишь повторяет то, что на входе, вследствие последовательной 100% ООС по выходному напряжению (потому и повторитель).
    ОС в ЭП не является неотъемлемым свойством ЭП, а является следствием взаимодействия паразитных реактивностей монтажа на входе и выходе ЭП вследствие отсутствия или недостаточности экранировки. В многокаскадных ЭП это проявляется сильнее из-за большей чувствительности по току.
    ПОС в ЭП сопровождается вместе с увеличением выходного напряжения и увеличением всех видов искажений.
    Таким образом, получение горба на АЧХ ВК в эксперименте и в симуляторе является следствием ошибок и эксперимента, и симуляции и некритической оценки результатов. На самом деле этот горб свидетельствует о дополнительном напряжение ПОС на входе ЭП. При превышении величины ПОС определенного порога ЭП превращается в генератор.
  21. #3200
    Шел 5 акт Марлезонского балета, на сцене как прежде валет
    С уважением, Полиграф Полиграфович
