Показано с 21 по 40 из 108
Тема: Резистор последовательно с конденсатором в LC-фильтре АС
    Красноярск
    По умолчанию Резистор последовательно с конденсатором в LC-фильтре АС
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Настряпал схемку тут, затеваю собирать, вот думаю оставить эти резисторы в фильтре (2.2 Ом которые) или не нужны они там?
    Раньше в схемах различных фильтров АС часто встречал резисторы последовательно с кондером, и даже объясняли зачем они там.
    Типа че то выравнивают или что. Забыл блин ( И в инете нарыть инфу по этому не могу. Голову сломал уже.
    Подскажите кому не трудно в двух словах, надо-не, и зачем они вообще?
    А то сейчас многие пишут что лишние резисторы в фильтре зло. Собственно почему и назрел вопрос.
    Да и на срез они влияют нехило, я так понимаю.
Название:	Фильтр новых АС.JPG
    Динамики будут восьмиомные, с одинаковой чувствительностью, частоты среза фильтра 400/8000Гц.
    Считал в онлайн калькуляторе. По другому не умею, не лады с математикой у меня
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    ЗЫ. Сейчас у меня полочники с таким же фильтром, только номиналы другие, в силу акустических особенностей малогабаритных АС.
    Но затеваю сделать крупные напольные АС, и в них порезать уже по уму. Чтобы основной диапазон воспроизводили СЧ дины,
    пишут типа это с точки зрения психоакустики более правильно, когда СЧ играет от и до. Ну вы поняли да, о чем я )
    После совета добрых людей, схема была немного подкорректирована. Конденсатор 50мкф переехал на вход фильтра.
    И введена цепочка Цобеля на НЧ динамик.
    Последний раз редактировалось Иван555; 20.10.2018 в 09:37.
    Здешний
    По умолчанию Re: Резистор последовательно с конденсатором в LC-фильтре АС
    А сам как думаешь?
    Я потому и спросил, что нет никакой разницы. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Что НЧ после ВЧ, что ВЧ после НЧ...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Красноярск
    Цепь СЧ на схеме правильно нарисована?
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Вроде 3.5мкФ должен идти после 50мкФ
    Ну я просто предположил что не стоит нагружать кондер еще и фильтром. Частота среза ведь зависит от сопротивления.
    Или я чего путаю, и лучше кондер воткнуть перед катушкой?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нет, RC-цепь должна сидеть непосредственно на клеммах динамика
    Красноярск
    fakel, блин, век живи - век учись )
    Понял, значит кондер 50мкф перенесу на вход фильтра.
    Лучше всего для начала заняться этим http://www.visaton.de/en/literatur/software, поскольку от объяснений на пальцах толку мало.
    Похожие головки в базе этой программки есть, вот и "соберите" свой проект, большинство вопросов отпадет, заодно навык получите.
    Красноярск
    Да навыков и так выше крыши уже )) Точнее практики. Чего только не собирал.
    С теорией туго. И мерить всю фигню мне нечем, и с рассчетами туго )
    Вы же не думаете, что я вот так вот, только паяльник купил и затеял трехполоску собрать?
    Не, тупо повторять чужие поделки не интересно. Хочется чисто свое что то собрать )
    Последний раз редактировалось Иван555; 17.10.2018 в 15:47.
    Рязань
    Мерить всю фигню мне нечем, и с рассчетами туго )
    Блин, с выкладками "на глазок" и расчетами в онлайн-калькуляторах, пытаться собрать трехполосную АС - это все равно что в бункере 1000м2 без освещения искать куда-то закрученный шуруп с плоским шлицом, тыкая в стены и потолок крестовой отверткой
    Денис
    Да навыков выше крыши уже ))
    С вопросами это как-то не вяжется .
    Верю.
    Не фигню, а "эту хрень". Придется мерить. Считать в прямом понимании вас никто и не заставляет, на это спецсофт есть, ставьте и тренируйтесь. Вы спрашиваете, что будет, если резик-не резик, почучаете расплывчатые полусвязные ответы, поскольку на пальцах это не объяснить, вот в софтине покрутите детальки, сами и увидите, что происходит. Бокссим все правильно рисует.
    Вы же не думаете, что я вот так вот, только паяльник купил и затеял трехполоску собрать? ))
    Честно сказать, очень похоже на то)))....
    Красноярск
    Почему любой простой для спецов вопрос, в итоге сводится к отсылке собрать что то вон из того или из этого? ))
    Я же не спрашиваю, получится у меня эта АС или не получится.
    Получится, куда она денется! )
    Одна пара АС уже работает, на таких же фильтрах, меня более чем устраивает. Просто хочу в следующих учесть все нюансы, что не учел в этих.
    Понятно что без рассчетов сложнее получить заведомый результат, но возможно. Если знать что где крутить. Есть один такой отличный инструмент как уши, вот лишь бы их все устраивало, а как оно считалось или не считалось, уже никого волновать не будет.
    Те АС я просто на слух подстраивал фильтра. Сначала отстроил ВЧ и НЧ, а уж потом среднечастотник под все это дело подогнал. Фигня делов.
    Не по феншую да, но мне и кто слышал как они звучат, нравится.
    А хочу другие собирать, потому что у полочников басов не густо. Кстати и те и новые АС будут ЗЯ. Самое простое и грамотное для АС исполнение, я считаю ;)
    На ваши вопросы ответа не существует. По крайней мере, в понятном вам виде.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.10.2018 в 19:48.
    Красноярск
    Мужики, вечером всем отпишусь, не удобно пинцет с телефона )
    И да, не электронщик я, и даже не электрик. Усилители и акустика это просто хобби. Самоучка я в этом деле.
    И Папа Карло прав. Некогда мне, всю математику, электронику и акустику от корки до корки изучать.
    Сейчас вон, станок крутится, я пишу по быстрому ) Домой приходишь, уже ни рук ни мозгов. И подсказать иной раз некому.
    Тогда вам на автофорум, там быстро все сделают.
    И да, не электронщик я, и даже не электрик. Усилители и акустика это просто хобби. Самоучка я в этом деле.Некогда мне, всю математику, электронику и акустику от корки до корки изучать.
    Я тоже и мне тоже. Тут почти все "тоже".
    Я вам подсказал самый простой и ненапряжный способ на интуитивном уровне понять, как работает устройство, которое вы пытаетесь сделать. Для этого читать тонну книг и получать три образования не нужно. Я не себя имею в виду, у меня нет ни одного))). Разобраться с этой программой, если имеешь мало-мальски технический склад ума, не представляет никакого труда.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.10.2018 в 19:49.
    я так и делаю
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    резонансную частоту найти легко, подключив через килоом динамик к свип-генератору
    и вольтметр параллельно дину
    Здешний
    я так и делаю
    Когда в последний раз? Без подколок вопрос...
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Такие модели генераторов существуют?
    Полно в интернете. Скачиваешь, цепляешь к звуковой карте дин и запускаешь
    Красноярск
    Все, дома наконец!
    Готово.
    Я бы не стал забиваться.
    Про резистор мне ответили, доступно и понятно. Понял.
    Про кондер в фильтре поправили. Тоже ничего непонятного.
    Всегда есть простой ответ, на простой вопрос. Я же не прошу развернуто отвечать. С формулами графиками и прочим
    Влом человеку мозг напрягать - на здоровье.
    Да не то что влом.
    Нельзя вот так вот сесть и за пару вечеров изучить что как рассчитывать в АС. Это очень много дополнительной информации нужно знать,
    которой я не владею. Даже терминология спецов для меня лес густой. Но по простому то я понимаю. И не прошу меня научить всему что знаете
    Нет уж, спасибо!
    Там советы стандартные, сходи туда, купи такой автомобильный кроссовер (говно кстати в основной своей массе), и воткни шириков в дверь побольше,
    с чуйкой повыше, чтобы орало, удивляя окружающую школоту Не, я хочу качественные АС собрать. Пусть не Хай-Энд, но Хай-Фай точно.
    А большинство автомобильных систем скорей мультимедия, чем что то имеющее отношение к достоверной передаче звука.
    Она на русском есть?
    Еще одна беда в том, что все эти узкоспециализированные проги на английском. А я на нем только ругаться умею
    есть принцип нулевой ответственности, который заканчивается в момент, когда нужно ответить за результат или даже за совет.
    Да ну, глупости. Никогда никого не привлекаю к ответу за совет в интернете.
    Ибо я решаю, последовать мне совету или нет. И никто не в ответе за МОЕ решение.
    Просто нужно иногда советом направить мысль в нужное русло. Вот тут форумы и в помощь
    На резонансной частоте и громкость динамика максимальна.
    А что кстати, показания в даташитах сильно отличаются от того что на самом деле? Я как то не замечал.
    Акустическое оформление может сместить резонансную частоту, а голый динамик обычно соответствует
    заявленным характеристикам.
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.10.2018 в 19:51.
    Оформление сильно влияет, а оно у каждого - свое
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Готово.
    Вложение 329840
    не существует
    Красноярск
    не существует
    Сбилось что то. Перезагрузил.
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Еще вопрос, стоит таки с цепочкой цобеля на СЧ/НЧ динах заморачиваться? Сильно надо оно?
    Напрягает что его рассчитать непросто, как пишут. А мерить нечем. И сопротивление АС понижает. Тоже не есть хорошо.
    на НЧ - обязательно, на СЧ - желательно. Зависит от порядка фильтра и качества сведения полос
    Красноярск
    Порядок на картинке, а вот сведение наверное не очень
    А есть какие достоверные онлайн калькуляторы для рассчетов Цобеля? Это же чисто свойства динамиков? Акустическое оформление не влияет? Или влияет?
