Показано с 1 по 20 из 108
Тема: Резистор последовательно с конденсатором в LC-фильтре АС
    Красноярск
    По умолчанию Резистор последовательно с конденсатором в LC-фильтре АС
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Настряпал схемку тут, затеваю собирать, вот думаю оставить эти резисторы в фильтре (2.2 Ом которые) или не нужны они там?
    Раньше в схемах различных фильтров АС часто встречал резисторы последовательно с кондером, и даже объясняли зачем они там.
    Типа че то выравнивают или что. Забыл блин ( И в инете нарыть инфу по этому не могу. Голову сломал уже.
    Подскажите кому не трудно в двух словах, надо-не, и зачем они вообще?
    А то сейчас многие пишут что лишние резисторы в фильтре зло. Собственно почему и назрел вопрос.
    Да и на срез они влияют нехило, я так понимаю.
Название:	Фильтр новых АС.JPG
    Динамики будут восьмиомные, с одинаковой чувствительностью, частоты среза фильтра 400/8000Гц.
    Считал в онлайн калькуляторе. По другому не умею, не лады с математикой у меня
    ---------- Сообщение добавлено 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    ЗЫ. Сейчас у меня полочники с таким же фильтром, только номиналы другие, в силу акустических особенностей малогабаритных АС.
    Но затеваю сделать крупные напольные АС, и в них порезать уже по уму. Чтобы основной диапазон воспроизводили СЧ дины,
    пишут типа это с точки зрения психоакустики более правильно, когда СЧ играет от и до. Ну вы поняли да, о чем я )
    После совета добрых людей, схема была немного подкорректирована. Конденсатор 50мкф переехал на вход фильтра.
    И введена цепочка Цобеля на НЧ динамик.
    Последний раз редактировалось Иван555; 20.10.2018 в 09:37.
    Новичок Аватар для Arman
    По умолчанию Re: Резистор последовательно с конденсатором в LC-фильтре АС
    Ну вы даешь! Резисторы не дают просесть импедансу до неприятных значений. Это видно при моделировании в программе. Так же можно померять по факту свип тоном сняв кривую импеданса.
    Этот резистор превращает порядок фильтра нч из чисто второго - в "между первой и второй - наливай ещё одну" .С ним и спад не такой крутой и выброс уходит на верхнем срезе и вообще звук другой. И отставание баса меньше. Про импеданс уже сказали.
    Красноярск
    Arman, ну а если катушки индуктивности с запасом взять? Ведь импеданс будет проседать если катушка в притык, и не срезает как следует возложенные на нее частоты. Я не прав?
    ---------- Сообщение добавлено 04:14 ---------- Предыдущее сообщение было 04:03 ----------
    Бока, уходит выброс и отставание баса это хорошо! )
    А тогда другой вопрос, какой номинал оптимален?
    Чтобы не в ущерб фильтрации, но и не слишком мало чтобы это все работало как надо.
    Насчет перегрузочной способности умзч я думаю можно не переживать, у меня в усе STK4050V трудятся, на пониженом напряжении питания (+-51В, вместо 66). Так что запас по мощности в районе 50Вт, от максималки данных микрух.
    Вот думаю, 2.2 Ом нормалек, или лучше до одного снизить?
    Хотя наверно на восьмиомной нагрузке и 2.2 уже низко, не?
    Индуктивности и емкости - реактивные элементы, а не просто частотно-зависимые резисторы. Все гораздо сложнее, они взаимодействуют между собой, с головками, тоже обладающими кучей реактивных параметров.
    Вы сами уже и ответили:
    Как надо означает как задумано.
    2.2 ома - думаю, будет в самый раз. Ближе к 2-му порядку, скорее полувторому.
    Красноярск
    Понял мужики.
    Значит оставляем все как начертано Спасибо всем откликнувшимся
    Последний раз редактировалось Иван555; 17.10.2018 в 05:01.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Нужны. Это цепь Буше, давят индуктивность головки на частоте резонанса, чтобы оную индуктивность не видел фильтр, и не смещал свои настройки
    ---------- Сообщение добавлено 10:47 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    Вообще-то должно быть равно активному динамика, около 3х Ом для 4х-омного. А лучше тестером померить. И резонансную частоту В ОФОРМЛЕНИИ!!! тоже - по ней емкость в параллельной ветви подобрать
    Это не буше, иное. Видел такой финт в многих старинных колонках, от 1 -1,5 Ома и выше. Облагораживает второй порядок этот резистор. Убирает выброс на верхнем срезе. К резонансу внизу никаким боком не относится.
    Красноярск
    Да, это не корректирующая цепочка, это часть самого фильтра.
    И я имел ввиду не совсем убрать эту цепь, а подцепить кондер напрямую, без резистора.
    Хотя заводских дешманских напольниках, из которых у меня сейчас полочники сделаны, вообще примитив полный стоял, на НЧ тупо катушка и все )) Даже кондером не придушили никаким.
    убрав резистор, получите выброс на срезе и вой из басовика. да сами можете на ходу резистор коротнуть и послушать. делов-то.
    Фильтр "тупо катушка" - в большинстве случаев прекрасно работает. Но это уже другая история.
    Выброс убирается понижением добротности LC-фильтра, резик не нужен
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Входное сопро просядет, может и защита сработать.
    Красноярск
    Бока, ну да кстати, мне нравилось как они басили )
    Но там басовик в бок был, так что даже при проходе СЧ, я бы их не услышал все равно наверное.
    А резисторы то оставляю, вопрос решенный. Спасибо что разъяснили )
    вот внятная методика расчета RC-цепочки https://dnovikoff.livejournal.com/899544.html
    Красноярск
    fakel, я любитель простейших решений, у меня из защит только сетевой предохранитель ))
    Цепь СЧ на схеме правильно нарисована?
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Вроде 3.5мкФ должен идти после 50мкФ
    Здешний
    А какая разница по переменке то?
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Фаза ровнее
    Здешний
    Фаза ровнее
    По симулятору или взаправду?
    Вот то что резистор в Цобеле греться чуть меньше будет, если конденсатор поставить до него - это точно.
    А сам как думаешь? Тут без симулятора все понятно: реактивный ток катушки динамика не идет через конденсатор 50мкФ, и на этом кондере не падает напряжение и не складывается с тем, что пришло с фильтра
    Кстати, зря ты противопоставляешь симулятор реальности. Если модели адекватны, а разработчик - умеет пользоваться ими, симулятор все кажет правильно
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Не намного: разница в емкостях - порядок
    Последний раз редактировалось fakel; 17.10.2018 в 10:49.
