Показано с 1 по 20 из 126
Тема: Резисторы для фильтра
    Аватар для -UST-
    По умолчанию Резисторы для фильтра
    Вопрос простой: какие резисторы годятся в фильтр АС?
    Собственно, споткнулся на этом, делая ФВЧ для драйвера в двухполоску.
    ПЭВ или подобных подходящих "под рукой" нет. Пойдут ли китайские с радиатором https://www.chipdip.ru/product0/9000199256 ? Как они по надежности для мощных АС? Что там внутри? Линейность пофигу.
    Ну и вообще, раз тема открыта, приглашаю знающих поделиться информацией. Спасибо!
    Если уже было, звиняйте - поиском не нашел.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Резисторы для фильтра
    Андрей Константинович
    Аватар для -UST-
    Крепить неудобно, да и читал где-то, что они попадаются бракованные - с пустотами, горят из-за этого.
    Или в алюминии та же фигня, только в профиль?
    Если повезет и остался запас- берите наши манганиновые С5-16МВ, либо нихромовые С5-5 с5-16 . Высокое качество и надежность, выносливость. Ни в какое сравнение с ними эта китайская рухлядь в гипсовой заливке. На вч , в особо ответственные узлы ставьте С2-10, МОН. Еще более могучие -ТВО, но их в природе не густо, а номиналы сильно не все .
    На большие мощности ставьте с5-35, военка с ромбиком, крепкие ребята. Они не стеклом залиты, а матовые. салатного цвета.
    С5-36В переменные неплохо звучат на ВЧ. Удобно регулировать уровень, потом, определив нужный номинал, можно заменить на Jantzen Superes.
    да, верно , есть и такие , зеленого цвета, тоже с ромбиком. Там и бегунок выполнен капитально.
    Королев
    У меня С2-10 в цепи пищалки стоят (1ом, 2Вт). Поставил просто потому других приличных под рукой не оказалось.
    Вы их не сравнивали с теми же С5-16 или Mills или может самодельными из манганина (или константана)?
    ARCOL
    С5-16мв хорошие резисторы.
    ТВО фиг найдёшь номиналы.
    С5-35 лажа, даже белые китайские лучше
    Ленобласть
    Какие динамики, смотря. Мощность и качество резисторов должны соответствовать им.
    Аватар для -UST-
    Поставлю MF2 параллельно. Этих алюминиевых тоже нет нужного номинала в магазинах, как оказалось при подробном рассмотрении.
    А дины вот, таки я до них добрался, и 3-х лет не прошло https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73500
    Ленобласть
    С такими динамиками важно не столь качество, сколько мощность.
    Да цементными параллельно-последовательно набрать мощность и все. Или толстопленку в TO220-247 и подобных на радиатор.
    Где пленили Паулюса.
    Кроме прочего выбирайте тн безиндуктивные резисторы с бифилярной намоткой. Белые китайские "кирпичи" - хня, у них намотка обычная а вместо керамики белый цемент. Реально керамические спекают в печи и на свет просвечиваются как фаянс а цементные нет.
    В зависимости от требуемого номинала можно использовать графитовые стержни.
    Аватар для -UST-
    О чем и сказано в первом посте.
    Я срез сделал 3..4кГц вторым порядком, так что там не так уж много мощи - уже плату резачком вырезал под MF-ки. А НЧ напрямую без фильтра. Вполне сносно, кстати, получилось, на слух горбов нет (выше 500 Гц).
    Джансен не плохие резисторы, но к полному отсутствию, а точнее к наименьшему влиянию на звук, лично мне Мундорф суприм понравились, но только без ножек, ножки дают резкость не естественную
    обычный Мундорф мох, сильно проще
    Везде читаю про удаление ножек супримов, а можно картинку, как это в итоге выглядит?
    греть паяльником нужно место клёпки и тащить чем ухватитесь (клещи, пассатижи и т.д.), проще простого откусить контактный вывод по эту клёпки с ножкой и всё
    выглядит примерно так... за детальки не ругать, это стоковая (фактически) комплектация AN-E (модификацией до 550т.р.)
    Список психопатогенов пополнился резисторами и особенно их ногами...
    P.S. Я был неправ. Все-таки акустика - опасное занятие...
    Ты прав. Аудиофилия опасна сама по себе уже. Одно радует: на этом можно нажиться.
