Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
Взята отсюда
http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
Взята отсюда
Эт правильно.
Я наверное тоже, а то понабегали тут шизопорталовцы, понатащили своих схем 50-х годов, с задохликами для говноклангов, так еще и других за свое "бабушкинорадио" агитируют.
А я пока уж лучше свой новый пушпульничек продолжу выслушивать.
---------- Сообщение добавлено 07:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:49 ----------
Furious_Dima,
Решил наконец-то, что-то более похожее на правду написать?Возраст 58![]()
Вообще подвижки есть в покупке трансформаторов, всё остальное легко меняется за вечер-два.
Все уже написано (жду выходные трансы по почте).
Мнение о разных 2А3 в одном тракте и схеме http://klimanski.com/2011/03/20/одно...2а3-с-выходно/
" ... новое производство наладило выпуск ламп в большого размера баллонах, что позволяет без всяких проблем рассевать на аноде не 16 ватт ( как у классической 2А3 ), а намного больше. Мною опробована схема с 2А3-40 JJ или 2А3 Full Music ( в последствии были опробованы также Совтек и ElectroHarmonix ), где выходная лампа имет ток анода 75 – 90 мА при анодном напряжении около 340 Вольт.
Проведено сравнение 2А3 JJ и Full Music. На мой вкус китайская лампа переиграла JJ и по детальности средних и высоких частот, и по объему сцены. Единственное, что понравилось у JJ – это бас. Full Music несмотря на паспортные максимальные 16 ватт она уверенно держит 27 ватт без возникновения дрейфа тока анода. 2a3_5 Звучание от этого только выиграло.
Cейчас прослушиваю 2А3 Совтек. Рассеивают 28 Ватт легко. Ток анода 75 мА. Ее звучание мне нравится больше, чем JJ и FullMusic. И основное отличие – звук более объемный и легкий. Несколько уступает FullMusic в проработке средних частот, но разница едва заметна.
Получил я золотые коробочки с 2А3 Electroharmonics ( EH ) . Прослушивание подтвердило известное из Аудиопортала мнение – это наверно самая лучшая версия 2А3 из тех, что я прослушал. Я бы расположил эти 2А3 в такой ряд ряд – EH, Sovtek, Full Music, JJ. Да, да, это не ошибка – к сожалению и тут самая дорогая лампа оказалась не лучшей по звуку. Не все золото, что блестит !".
Martyn, чуднАя схема, здесь уже это обсуждали, так что толку от этого рейтинга никакого. Ещё непонятно как эти лампы сочитаются с кривизной источника и АС автора этой статьи
Последний раз редактировалось Furious_Dima; 09.10.2018 в 14:24.
По моим наблюдениям, у 2А3 и 300B EH немного «прилизанный» звук, поэтому они сглаживают косяки в предыдущих каскадах. А 2А3-40 JJ – это трёхсотка с накалом 2,5В (см. макс. режимы и размеры в даташите), её с остальными вообще некорректно сравнивать.
Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 09.10.2018 в 14:59.
С чего бы ей быть трехсоткой, если у неё 2.5в накал?)
Так можно и любую современную 2а3 называть трехсоткой
---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
Вот сделал фото 300b и 2а3.
У 300ки анод чуть выше, а у 2А3 шире
Само собой отличия в звуке лампочек от разных производителей, года выпуска и т.д. будут. Наши лампочки хорошо звучат. Но не заморачивайтесь вы на это, рано.
Вам сейчас нужно собрать рабочий усилитель, это главное. Компоновку продумали? Какой корпус? Сперва макет или сразу на чистовую?
Среди современных изготовителей стало модно присваивать старые обозначения новодельным лампам, по конструкции и параметрам не имеющим никакого отношения к оригиналу. Маркетинговый ход и ничего более. Ориентироваться нужно на даташиты и собственноручно снятые ВАХи, что, собственно, и предполагает нормальный инженерный подход.
Просто нельзя написать что бы не шерстить это в основном бессмысленную писанину.
Кто производитель этой 2А3?
---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
Стр. 41 пост 802 в конце.
Жду от форумчанина такие вых.трансы от М.Фельдшера
Hi-B C-core V51 (собр. в ШЛ), лента 51 мм, набор 2х13 мм , габариты 110х107х100 мм, сечение сердечника прибл. 12,5 см2, ток покоя до 100 мА. Ктр=22 (примерно 4кОм/8Ом), акт. сопр. первички 110 Ом, индуктивность около 50 Гн.
https://forum.vegalab.ru/attachment/5...b?d=1536689388
Martyn, это наши лампы, точнее не скажу, боюсь обмануть
У китайских анод не меньше
Зачастую дело в психологии. Девизом поборников "двойного моно" является "Ни грамма из канала в канал".
Для обоснования этого используется целый перечень причин и оправданий.
Напомню:
При воспроизведении граммофонных пластинок на 33 об. разделение между каналами порядка 20 дБ считается нормой.
Это всего в 10 раз, при этом никто на плохой стереоэффект, отсутствие КИЗ не жалуется. В системе для меня важнее другой показатель. Включаем "моно" (1 канал) и если система не строит образы (не КИЗ, а музыкальные образы), она подлежит модернизации или утилизации.
Использование половинок одного баллона лампы в разных каналах вполне допустимо.
Последний раз редактировалось Pilot-65; 12.10.2018 в 23:36.
Плюс некоторая гибкость в подборе комплекта ламп (драйверная + выходная) по итоговому идентичному усилению в каналах.
