Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Вега 106 фон
    По умолчанию Вега 106 фон
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Не так давно приобрел Вегу 106 в достаточно приличном состоянии с ЭПУ Unitra 602 и иглой MF100
    До этого был не очень удачный опыт использования Веги 122, у которой шел сильный фон и от которой я благополучно избавился
    С Вегой 106 ситуация следующая. При работе со встроенным фонокорректором идет достаточно
    ощутимый фон с обоих каналов.
    При работе на фонокорректор усилителя (Лорта 50У-202) фон значительно меньше, что вызвало у меня удивление.
    (Я то думал, что от встроенного фонокорректора наводок меньше).
    Отсюда первый вопрос. Как уменьшить нч шум при работе от встроенного фонокорректора, так в перспективе хочу подключать к аудиоцентру. Поможет ли замена электролитов в плате фонокорректора?
    Так же захотелось приобрести запасную иглу. На авито предлагают новую MF за 1000р. Как я пойму новая она или нет?
    По умолчанию Re: Вега 106 фон
    Там все ЭПУ выпускалось по лицензии.У меня 600В был с японским движком
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Может, 600С всё-таки? Ибо я слыхал, что поначалу японец был именно в 600С (форумчанин с другого ресурса писал, что у него 600С с хитачевским моторчиком).
    Все ЭПУ были от фирмы "Унитра"(первая G-600) по лицензии "Грюндик" - изделия были покупными для "Веги",как и венгерская протяжка для кассетников.
    P.S.За 12 лет работы в представительстве БРЗ,японский двигатель, в ЭПУ, ни разу не попадался.
    Россия, г.Челябинск
    Была ещё и прародительница G-600B - Fonica 600 (надпись без слова Unitra). Хоть она к нам и не шла. Может, её вообще мало выпустили... В сети попадаются фото панели нескольких цветов.
    Круглый асинхронный двухкатушечный четырёхполюсный мотор на пружинной подвеске, ступенчатый шкив с инвертированным подшипником (прямо как в нашем 1-ЭПУ-73С), круглая большая шахта с сальником, ну и пр.
    Причины, наиболее вероятные:фон от внешней наводки,сдохли блокировочные конденсаторы в питании, ухудшение "земляного" контакта в ЭПУ на тонарме и\или на экране корректора.
    P.S.Конденсаторы поменять в любом случае.
    Вставка от старинной Голдринг-800 точно так же заменяет МФ-100, но у Голдринга выброс от мех резонанса не такой звериный, как у Унитры. Тенорел настоящий попадался очень удачный, ровный, индуктивность в районе пол-Генри, звук приятный, мощный. А Унитра- фуфел , не заслуживающий добрых слов и денег на него.
    Веговский корректор - там примитивная схема фильтра питания, вполне возможно, что банки в питании посохли , отсюда и фон.
    Тем более. что конденсаторы там изначально стояли дрянные.
    Выдернув разъёмы на входе корректора, послушайте фон, этим вы устраните причину появления фона от тонарма и земли его.
    Наконец у меня снова дошли руки до Веги, тк сижу на больничном. Параллельно еще занимаюсь с усилителем Лорта
    Я почистил старую иглу. Грязи конечно там было много. Звук немного стал получше, но не сильно
    Обращают на себя внимания искажения. Особенно их слышно, когда кто то поет. Причем искажения есть как и при проигрывании через Лортовский фонокорректор, так и от встроенного.
    Решил попробовать иглу, приобретенную на ebay. Звук получше, искажения снизились. Но звук стал как бы более низкочастотный что ли.
    Причем у новой иглы сам усик сильнее отогнут. (см фото)
    Возникает вопрос, что силу прижима надо изменить. Придется искать весы)
    Россия, г.Челябинск
    А весы-то зачем? Шкалы на противовесе мало?
    Voronezh
    Шоб ту шкалу и проверить.
    Россия, г.Челябинск
    У меня шкалы обычно не давали больших ошибок.
    Там вроде только риски на шкале. Ну да ладно. С этим потом. Наконец то я вскрыл Вегу-106 и вот, что увидел:
    Плата фонокоректора заключена в спаяную жестяную коробку. Причем, чтоб добраться до непосредственно платы, мне пришлось распаять швы.
    Плата крепится винтами с гайками, которые внутри кожуха. Насколько я знаю, родной экранированный кожух выглядит по другому.
    А этот-кустарщина какая то. Но провода и соединения фабричные.
    Вообщем добрался до платы. А там всесто транзисторов микросхема 548УН1Б, пара подстроечников.
    Конденсаторы корректора 84 года. А кондеры платы коммутации-79. Вот такая штука. Может прошлый хозяин руку приложил. Кто знает.
    Вообщем пока остановился на том, что буду менять кондеры...
    Voronezh
    Это правильно. Но не только электролиты, но и БМ-2 тоже. Платка может и фабричная, а вот экран - явно колхоз.
    И еще электролиты обязательно поменять на блоке питания. Лучше - с перехлестом по емкости настолько, насколько места хватит.
    К электролиту по питанию напаяю в параллель (пульсации там высокие, порядка 150 мВ размах).
    А на какой тип менять БМ-2?
    Экран наверное придется этот оставить. Родной наверное нет смысла искать.
    Что мучаться с родным корректором? Он в те то годы дрянной был,а ныне и подавно. на маленькой платке на оу не5532 спаяйте и на ножку тонарма на лепестки повесьте с обратной стороны вертушки
    С уважением Максим.
    А я как раз и не уверен, что у меня родной корректор.
    ну это не родной ,это с радиотехники 020 вроде корректор
    С уважением Максим.
    Спасибо за информацию. Посмотрю в сети схему на него.
    Вру. Там на К553УД1, а тут 157УД2.Но откуда то снят точно
    С уважением Максим.
    Так. В том корректоре, что у меня стоит микросхема КР548УН1Б. Я вроде писал об этом выше
    Я на 548 по схеме Хоменюка ,тут он Rik на форуме, делал и крепил на тонарм. Без экрана фона не было.Вспомнил,рижане в радиотехнике 101 как раз на этом камне делали корректор . может с арии или мелодии сняли и сюда поставили.плата типа заводской же
    С уважением Максим.
