Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Качество компакт кассет.
    Аватар для andreika 82
    По умолчанию Качество компакт кассет.
    Дорого времени суток! Сегодня столкнулся с таким фактом: есть несколько кассет новодел basf, tdk. Так вот почти на всех запись с завалом левого канала на одной стороне в основном на стороне B почему-то, кассеты были куплены с записью в студии звукозаписи, хранились хорошо. Да и на некоторых завал левого канала на студийной записи. Подозреваю это брак самих кассет? Кассеты на 60 мин пишутся отлично, а на 90 мин, 80 мин, 74 мин с завалом на левом канале на одной из сторон. По частотке завала нет в левом канале, лента визуально не деформирована. В чем уважаемые может по вашему мнению быть дело, может быть кто-то сталкивался с таким?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Качество компакт кассет.
    плохой прижим края ленты к ГВ и/или последняя не юстирована - или про воспроизведение на разных аппаратах речь?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Возможно, но как понимать, что одна сторона пишется нормально а другая нет? Есть старые кассеты basf ln-ei так они на запись отличные, ecp тоже хорошо прописываются. Аппарат рабочий пока один второй не работает, но и на нем такое замечал. Пробовал на одной кассете подогнуть лентоприжим наружу, ничего не изменилось, делаю вывод, что головка настроена правильно.
    Тольятти
    это так не работает )
    высоту и кивок ГВ нужно настроить по тестовой кассете
    А про качество кассет "тогда" и "сейчас" - ну так сейчас это экзотика, а не товар со стабильным спросом, вынуждающим производителей конкурировать.
    Можно предположить, что новые ленты имеют дефекты - коробление например.
    Кстати, и "тогда" были плохие кассеты. Всякие RAKS, RONEES, ещё какие-то, типа Коники - оч были склонны зажовывацца даже на хороших деках.
    Тестовой кассеты нет. Сделаю на подобе зеркальной кассеты и попробую отрегулировать кивок и высоту. Кстати есть tdk 120 минут записалась отлично тоже новодел, правда я их покупал запечатанными в той же студии звукозаписи лет 15 назад, так в них лента ещё тоньше 9 микрон.
    ---------- Сообщение добавлено 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    По частотному диапазон у пишет нормально левый канал нехватает уровня относительно правого канала, лента на вид просто идеальна. Может они были как-то намагничены?
    Мил человек, какой аппарат используется для записи?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Спасибо Станислафф!!! Вы были правы головка по вылоте была сбита, лента не перекрыввала полностью сердечник левого канала головки. Для записи используется аппарат Электроника мп-204, я его купил у товарища не за дорого пару лет назад, сделал профилактику заменил головку на 3д24.080, там стояла сони название не помню почему-то она мне не понравилась по записи. Лпм Маяковский высота головки регулируется подложкой шайб. В общем на воспроизведении она вела себя хорошо я взял и заменил её на 3д24.080 не подозревая, что там нужно подложить шайбы. Настроил азимут, уровень воспроизведения по нескольким студийным и лицензионным кассетам (так как тестовой кассеты у меня нет) настроил звуковой тракт, в основном слушал писал редко. И вот недавно начал перебирать свои кассеты на предмет отобрать хорошие а плохие выкинуть и обнаружил эту проблему. Сегодня выставил головку как положено и проделал выше перечисленные настройки все стало очень замечательно. P. S. Сам виноват, что не проверил сразу положение головки а знал ведь, что высота регулируется шайбами, значит и головка сони стояла изначально не так. До Электроники юзал Вильму так там высота и кивок регулируются. Ещё раз всем спасибо!!!
