Страница 40 из 51 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #781
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    а 2N3055 настоящий?
    Думаю да. Тот который мерился был от RCA 1982 г. выпуска.
    Посмотрел также TUNGSRAM и ST. У ST немного получше, но не сильно.
    КТ808БМ 1983 г и 2Т819Б 1986 г мерились примерно также, а вот КТ805 в металле даже чуть лучше чем ST.
    Что то я сомневаюсь что кто то 2N3055 будет подделывать, бессмысленно это, они стоят копейки.
  3. #782
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    Вложение 319773
    2sk1058 напряжение на затворе от 0.5 до ка0.8 В с шагом 0.1 В.кп
    Если нужно при большем токе, напишите в выходные померю.
    Как это Вы делаете?
    Какая Прога? Методика...
    Давно хотел снять характеристики.
  4. #783
    Это железка с софтом - "intelligent curve tracer". Прогугули. Пару лет назад притащил с е-бай. ВАХи снимать одно удовольствие. до 36 В и 2.5 А. Снимает в импульсном режиме, Я даже радиаторы не прикручиваю.
  5. #784
    МО Салтыковка
    Спасибо!
    В своё время у меня на работе была такая машина для снятия ВАХ...
  6. #785
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Как я понял, он ее уже не продает.
    Андрей
  7. #786
    МО Салтыковка
    https://m.ebay.com/itm/Transistor-Cu...d=291531434190
    Нашёл, но вроде, чуть другой.
  8. #787
    Ижевск
    А коэффициент передачи по току от тока можно мерять?
  9. #788
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    1. Малый ток
    2.Выход аналоговый на осцил
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  10. #789
    MAXIM_A, это просто приставка.
    Semigor, там все можно мерить: 3 независимых цапа и 3 ацп. Скриптами можно даже переменное напряжение генерить и мерить в динамике. Правда, на небольшой частоте.
    Я тут внезапно вспомнил, что тоже успел отхватить сей прибор
    Андрей
  11. #790
    Новичок Аватар для Feelin39
    Калининград
    Вариант с одной парой полевиков на выходе, но с ТП 1.8 А не подходит ? За ОБР вроде не выходим.
  12. #791
    Аватар для ИГВИН
    Можно сделать и так, работать будет.
  13. #792
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Кто нибудь снимал графики измерений у Эхо 4 и осцылограммы?. Очень интересует именно графики кни, ими и шумовая полка. Также хотелось бы увидеть скорость наростания в виде осцылограммы и как выглядят полки прямоугольника. А то искал, может плохо, не нашел ничего кроме выходного сопротивления и диапазона воспроизводимых частот. И тут в ветке только про провода, компановку и внешку
    Последний раз редактировалось Николай_87; 11.09.2018 в 08:48.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  14. #793
    Аватар для ИГВИН
    Добрый день, Николай.
    Графиков нет, таблица на разных мощностях повторяет КНИ у третьей версии.
    Пятую вообще не снимал, просто стало неинтересно. По звуку четвертая и пятая версии, несмотря на разницу в выходном сопротивлении, очень похожи. Не во всякой системе услышите различия, какие-то небольшие всё же есть.
    Не лучше/хуже, а просто - есть небольшая разница, заметная только при прямом сравнении.
    ими и шумовая полка
    Ими не снимал. По чистоте воспроизведения, отсутствию каши на плотных фонограммах, в том числе с "грязным" звуком, провоцирующим искажения, псыканье и т.п., с ИМИ слышимых проблем нет.
    Шумовая полка повышенная, против малошумящих усилителей.
    Поэтому акустика свыше 93-х реальных децибел не рекомендуется - на расстоянии менее метра с такой чувствительной акустикой в тихом помещении будет слышно шипение.
    Полка и вообще меандр ровные. И соответствуют диапазону частот усилителя.
    Прямо сейчас сниму на 4 Ома.
    Таблица с КНИ по ссылке в первом посте.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Меандр с двойной амплитудой 30V, на резистивную нагрузку 4 Ома.
    Подан с Г3-112, без его штатной нагрузки. Входное сопротивление Echo - 10 кОм.
    Поэтому форма входного сигнала на частоте 1 кГц имеет на фронтах небольшой выброс, повторяющийся на выходе усилителя.
ID:	327652   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327654   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #794
    РФ ЛНР
    Николай_87, посмотрите внимательно весь пост по этой ссылке: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2131646
  16. #795
    Новичок Аватар для Iapp
    Игорь, здравствуйте.
    Пара вопросов относительно входного каскада Echo.
    1. Каким критериям должны отвечать входные транзисторы. Пробовали ли на их место импортные? По электрическим характеристикам вроде как подходят BSP92 и BSP317 производства Infineon. Имеет ли смысл использовать их во входном каскаде, с точки зрения качества звучания?
    2. В истоках дифкаскада стоят резисторы, как я понял, токоизмерительные. Можно ли увеличить их номинал ради уменьшения общего усиления (50 многовато) или это отрицательно повлияет на звук?
  17. #796
    Аватар для ИГВИН
    Добрый день.
    1. На вход можно ставить разные р-канальные.
    Лучше более низковольтные - у них выше крутизна.
    Транзисторы следует подобрать в четверки с точностью 1-2 процента, на рабочем токе примерно 30 mA. Чтобы каналы были идентичны.
    Кстати усиление в небольших пределах регулируется выбором тока покоя входного каскада. Лучше увеличивать ток ИТ в канале, где усиления не хватает.
    2. Резисторы в истоках ДК можно увеличить без особых условий, лишь бы с подбором или однопроцентные.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 29.09.2018 в 10:24.
  18. #797
    Игорь, спасибо! Много полезной информации.
    Еще один вопрос. Где-то промелькнуло (может даже не на веге), что у Вас проходил экземпляр с конденсаторами Mundorf AG 47000uFx25v. Удалось ли его отслушать, составить мнение?
    Если это тут офтоп, ответьте пожалуйста в личку.
  19. #798
    Аватар для ИГВИН
    Думаю что не оффтоп.
    Послушал этот экземпляр, сравнил со штатным, отправил заказчику.
    Звук басовых инструментов более основательный, к середине и верху претензий нет.
    Сейчас делаю ещё один с Мундорфами, но там будут помимо этого другие изменения*, так что сравнить-то сравню, но не совсем корректно.
    ___________________________________
    * Заказчик попросил сделать акцент внизу диапазона, поэтому номиналы интегратора заметно отличаются от штатных.
  20. #799
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Игорь, доброго времени суток!
    Какое лучше сопротивление динамиков для усилителя Echo v5?
    Вчера собрал кластер на "середину" из четырёх штук 3fr30. Подключил параллельно четыре динамика, сопротивление стало около 1.8 Ом.
    Тестово подключил, сразу услышал нехороший фон в правом канале, выключил.
    Могу подключить два динамика последовательно, а два параллельно. В таком случае сопротивление кластера будет как у одного динамика (примерно 7 Ом).
    Что посоветуете?
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  21. #800
    Аватар для ИГВИН
    vadimal, доброе утро!
    На акустику ниже чем 2,6 Ома я Echo не включал.
    На комфортной громкости играет, при форсировании начинает искажать. Это вполне закономерно.
    Вообще усилитель рассчитан на 4 Ома импеданса АС, до трех может работать нормально. На повышенное тем более будет нормально работать.
    Попробуйте попарно/последовательное включение, как вы и сказали. Должно быть хорошо.
