Страница 134 из 1204 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 24078
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2661
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Говорят, что BF862 очень хороши по шумам и на низких частотах. И крутизна у них 45 mS. К тому же, их полно на каждом углу.
    Всё, Филипс их снял. Они первоначально были сделаны как транзисторы для автомобильных АМ приемников, и ещё они шли в усилители томографов и ядерной физики. Как это всё перешло на заказные ИМС - спрос резко упал.
  3. #2662
    Minsk
    живите долго
    Спасибо, но как получится. В любом случае, с учетом субъективного ускорения течения времени, бОльшая часть жизни уже позади. Другой усилитель не понадобится точно.
    Пока в продаже есть, правда, все с маркировкой 2Aw, а это вроде Китай. Пишут, что у них по сравнению с 2Ap (Hong Kong) частота среза шума 1/f чуть ли не в 4 раза выше. Но для катушечника и этого, пожалуй, хватит.
  4. #2663
    Именно с такой маркировкой у меня. Значит, лажа, надо выкинуть.
  5. #2664
    Киров
    Выкидывать нужно когда есть что то лучше, а оно есть? ))
  6. #2665
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    BishBosh,
    по Вашей схеме и моделированию схемы есть несколько вопросов ?
    Откликнитесь по возможности, будем ждать.
  7. #2666
    Котлас,Архангельская обл.
    Jenyok доброго вечера!Там по моему оконечному УВ не готова схемка?Вы хотели сделать в течении недели.
  8. #2667
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Leoniv,
    Вопрос по схеме.
    ОУ - JFET input - входной каскад на JFET транзисторах.
    Надо ли ставить резистор RPT для стабилизации работы ОУ по постоянному току ?
    Или все таки будет достаточно резисторов R1.1 , R1.2 и выходного транзистора нижнего плеча ОУ DA1.1 ? Все таки JFET input ОУ, резистор можно вообще как НЕ ставить. Симулятор показывает нормальную работу данной схемы без резистора RPT .
    Понимаю, что резистор RPT надо ставить, НО получается десятки МегаОм.
    Входное сопротивление усилительного каскада за пассивным фильтром ФНЧ R1.1 , R1.2 , R2.1 , R2.2 , C1 ДОЛЖНО БЫТЬ на несколько порядков больше, чем сумма сопротивлений R1.1 + R1.2 , так теория гласит по фильтрам...
    Да и включение ОУ DA1.2 ДОЛЖНО в таком случае быть только НЕ инвертирующим.
  9. #2668
    Minsk
    В этой схеме резистор RPT не нужен, так как неинвертирующий вход второго ОУ связан по постоянному току с выходом первого ОУ. При этом надо иметь в виду, что постоянное смещение первого ОУ будет усилено вторым. Если между ОУ установить разделительный конденсатор, тогда резистор будет нужен.
  10. #2669
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо. Развеяли мои сомнения...
    Примерно так и я рассуждал.
  11. #2670
    BishBosh,
    схема для кассетника
    но, как всегда можно переделать
    ответы на нек вопросы есть в теме
  12. #2671
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это схема Bishbosh . А кстати, куда пропал Bishbosh ?
    Я НЕ поленился, загнал схему в симулятор. Загнал другие аналогичные схемы в симулятор, в основном Японские кассетники на 3-х - 4-х транзисторах (много разных схем).
    Вот что обнаружилось у схемы Bishbosh .
    С коллектора транзистора Q2 идет цепочка R9 C7 на базу Q1 - чтобы обеспечить так называемое "охлажденное" входное сопротивление Rвх .
    На коллекторе транзистора Q2 всего 4 - 6 микроВольт, хотя в других аналогичных Японских схемах на выходных транзисторах и такой же аналогичной цепочке от 7-8 до 15-18 милиВольт .
    Подозреваю, что с учетом того, что с головки идет примерно 500 микроВольт = 0.5 милиВольт данная цепочка по схеме Bishbosh НЕ работоспособна.
    Почему и хочу задать вопрос Bishbosh по его схеме.
    Куда копать по схеме Bishbosh , пока НЕ знаю.
    EDDiE,
    Может Вы знаете как правильно проверить работоспособность "охлажденного" входного сопротивления Rвх в симуляторе ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Схемы усилителей воспроизведения (от Японских кассетников).
    Проверено 100% в симуляторе.
    Схемы имеют цепочки для организации "охлажденного" входного сопротивления Rвх .
    KZ
    Подскажите пожалуйста, ОЛИМП 005с,на 145 х микросхемах,где ,что сделать в схеме,дабы режим автореверса по умолчанию был включен (как в О 005С1)?.,ну и заодно может есть идеи как в родном счетчике упростить режим сброс на 0(одной кнопкой)и режим память также?,а то с родным программным управлением столько нужно всего помнить ,что .....
    хочу не много упростить аппарат,оставить автореверс по умолчанию, счетчик просто как в кассетниках(уст 0,и память на перемотке по 0)ну и поиск по паузе на след(пред)идущюю фонограмму.строить новый блок автоматики ума не хватает
  14. #2673
    если там конд стоит, то очевидно что на разных частотах этот конд С7 будет представлять разное сопротивление и совместно с R9 демпфирует резонанс ГВ+С9, вместе с тем, R9C7 имеет сопротивление стремящееся к бесконечности, а не 47-51к как обычно это бывает во всех схемах.
    r3 - ачх.
    Так что всё работает
  15. #2674
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Тогда только ждать пока кто то допилит до готового продукта ...
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  16. #2675
    Киров
    Напоролся на какой то фифект - на 9 ск пишу шум, на АЧХ явные "нули" их частота зависит от частоты подмагничивания, могу сделать два на 9 и 18 кГц, понижая Fп подстроечником ГСП нижний провал сдвигается до 15кГц - що за хрень????
  17. #2676
    Евродупло
    Для того, что бы это работало явно, как вы желаете видеть , необходимо нагрузить выход УВ входным сопротивлением следующего каскада:
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  18. #2677
    Крым Керчь
    В Майкрокапе анализ Onoise c цепью и без.
  19. #2678
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А, простите, можете привести картинки это действа ?
  20. #2679
    Евродупло
    Женёк, всё просто. Резистор R9 замените стандартным резистором (50к - 100к), включенным между входом и землёй. Оцените амплитуду тока протекающего через него на нужной частоте (резонанс входной цепи) и амплитуде входного напряжения. Теперь включите в симуляторе резистор R9 как нарисовано у Бишбоша. Ток протекающий через этот резистор при правильной работе измениться не должен. Это если совсем просто.
    зы. Даже если измерять самыми точными линейками, длиннее не станет.
  21. #2680
    Киров
    Поискал причину "фифекта" )), получилось что есть связь с длиной волны на ленте и частотой подмагничивания (головка феррит 2 трека, лента вроде бы 911)
    желтым сигнал с "монитора", голубым с ленты
Название:	ачх 9 пдм 119.png
ID:	327360 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх 9 пдм 103.png
Название:	ачх 19 пдм 119.png
ID:	327363 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх 19 пдм 103.png
    и это не перемодуляция
Название:	ачх 19 пдм 119 -20дб.png
ID:	327364 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх 19 пдм 119 -25дб.png
    Комбинационные частоты должны появляться, но провалы на АЧХ???
    Есть версии сего косяка?
