Показано с 21 по 40 из 50
Тема: БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
    Решил заменить мой старенький http://ru.thermaltake.com/products-m...?id=C_00000882 ( отпахал 10 лет!). Такая моща не нужна так как крутые видюхи уже давно не интересуют.
    Частый гость Аватар для Agilent
    РБ Минск
    По умолчанию Re: БП в ПК из современных. Для аудио пк . Какой взять? 500 и больше ват штоб с запасом.
    http://www.vox-power.com/industrial-...ies/nevo1200s/
    вот такой берите и не парьтесь. Всё у него хорошо. Сконфигурите себе на заказ выходные напряжения и закажите.
    Только вентилляторы в них обычно визжат как будто из режут. Впрочем, их для домашки никто никогда и не позиционировал.
    P.S. Я очень много имел дела с 600вт версией, эта на 1200 это просто ее смасштабированная вверх версия.
    Должден сказать, как проработавший много лет в разработке БП - так как сделаны эти ВоксПауэр, топология схема, конструктив - это супер State Of Art! Там много очень не тривиальных решений, и достаточно высокий КПД несмотря на тройное преобразование.
    Мы помогали доводить девайс до кондиции. Поначалу было много проблем, частые отказы, горели, но когда все вылизали - это песня! Но не для домашних применений.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    у энермак что то не находил фанлессов
    вы его работу и так не услышите , к тому же почти у всех моделей охлаждение умное в 2д режиме оно не включается , помимо этого бп периодически самоочищает вентилятор меняя направление вращения... , на выходе стоят твердотельники , китаищины типа капксонов внутри нету , хотя фсп вот ставит капксоны в свои топовые линейки и ничего лет 6-8 они не вздуваются а потом разом за день сразу все)))
    РБ Минск
    Alex, что-то я визжащих вентиляторов от него не слышал. Работает источник шикарно. 1200 ваттная версия -- можно вентиляторы и притормозить, если совсем тихо надо. И мне понравилось, что на заказ любую конфигурацию выхода сделают.
    Владивосток
    Твердотельные капксоны тоже вздуваются?
    Так там выходы - маленькие независимые, развязанные модули, существуют разных типов (3.3в, 5в, +-15в, 24в, 48в и т.д.). Естественно что можно набрать любую комбинацию, плюс регулировать напряжение каждого модуля индивидуальным подстроечником или по I2C.
    РБ Минск
    "Доктор, это плохо"? (Собачье сердце, Булгаков).
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Он ещё и шикарно отрабатывает переменную нагрузку. Вещь одним словом.
    Ленобласть
    Саш, зачем тройное-то тут??
    Про "тут" не знаю, а в ВоксПовере топология такая - сначала PFC, потом степ-дауном получается общая шина, а с нее уже модулями получаются выходные напряжения. Конструктивно сделано просто гениально, с дискретным оптроном в ОС степ-дауна, с I2С и прочими вкусностями.
    Ленобласть
    Саш, ты считаешь PRC (отдельной) ступенью? (только атмосферу греет в данном случае). Дискретным оптроном ты называешь связку приемник - передатчик через кусок оптоволокна?? (как в высоковольтных преобразователях частоты, например)?
    PFC? Конечно, это же буст.
    Там через воздух. С одной стороны светодиод, с другой фотодиод.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    В смысле? PFC кроме прямых функций, еще и первичный стабилизатор.
    БП на 600вт (обычный Вокспавер) и тем более на 1200 (большой) без PFC - не имееет права на существование.
    Я от 40вт везде PFC ставил.
    Дежурки нет. (?)
    Управления включением нет. (?)
    Сигнала Power good нет. (?)
    Дежурки нет. (?)
    Есть там все, но подойдет ли для компа - не знаю.
    у фсп всегда электролиты стояли , а на новые модели (в черном корпусе а не синем) еще статистики нет.
    Владивосток
    Cooler Master V10 отключил я элемент пельтье и заметил улучшение звучания системы . реально вч стали чище звучать. Так как у меня на куллере снят пластиковый чехол и всего один вентилятор тихоход к тому же запитанный от пониженного напряжения.(борьба с шумом) Температура в простое повысилась с 48с до 54с. Вопрос такой запитать его от внешнего бп или смысла нет . будет фонить по воздуху?Могу понизить частоту процессора . в дефолте(настройки мамки) она в 2 раза снижается тогда темпер упадет.(i7950) но тоже как это на звуке скажется? всякие пцм -дсд преобразования и просто всякие 96-192кгц файлы.
    Последний раз редактировалось АндрейАнатольевич; 09.03.2019 в 08:58.
    Пятигорск
    Вот кстати , в таком случае , ИМХО - самый лучший вариант был бы совместить PFC со степдауном ...
    Владивосток
    Еще вопрос не совсем по теме. Пришел лазер с али . Заказывали на 5вт какой к нему нужен блок питания ? Подключили к 12в 2а Он выжал из него все . китайский измеритель показал потребление из сети 26вт. И сам лазер бы узнать на сколько ват
    Ты бы уточнение сделал. А то например аргоновый лазер с выходной 5 Вт потребляет от 9 до 12 кВт (киловатт).
    Владивосток
    Сейчас магазин найти не могу. Но вот типа такого. https://ru.aliexpress.com/item/7500-...00000000000000 На этикетке почему та стояла галочка 15вт заказывали на 5вт
    Недостаточно информации.
    Драйвер встроенный или внешний?
    Драйвер линейный или импульсный?
    Есть ли Пельтье и с какими параметрами?
    А вообще обычно требования к питанию либо на самом модуле, либо в бумажке.
    P.S. А нахрена 5 Вт? Тут вон от 100 мВт получаешь невосстановимую травму глаза. Поигрался нах...
