Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 150
Тема: Прокладки..
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Прокладки..
    Интересно, по внешнему виду можно отличить из оксида алюминия от оксида бериллия? Про нагреть паяльником, понятно: бериллиевые нагреваются гораздо быстрее.
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: Прокладки..
    sovsov, хороший апноут но там больше про электропроводные, из диэлектриков Panasonic из графита(если поверхность ровная) мне больше нравится того же номаком : http://www.nomacon.by/kptd/kptd-2.php . Но это не варианты за дешево "купил на всю жизнь и забыл", потому меня и попросили про каптон вопрос задать.Слюда как лучшая альтернатива(если тонкая)наверно недорогая, :https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2499029 .
  3. #122
    Новичок Аватар для sovsov
    Самара
    Как-бы, ха-рки определяют эффективность и область применения:
    Номакон
    Теплопроводность, Вт/(м•К), не менее 0,80 2 2,5
    Panasonic PGS
    теплопроводность 400 Ватт/м*К по оси X-Y, 30 Ватт/м*К по оси Z
    И те и другие компенсируют неровности, и те и другие изоляторы ( если панас с ламинацией). Но, цены и доступность совсем неодинаковые.
    Я, для себя любимого, приобрёл получше.
    Последний раз редактировалось sovsov; 14.06.2018 в 11:29.
  4. #123
    Вопрос по сроку службы эластичных термопрокладок: есть какие-то данные, через сколько лет требуется их замена?
    Дж. Бруно
  5. #124
    Лучше спросить у компьютерщиков, которые занимаются железом ноутов.
    В ноутах стоят такие же прокладки - и они их обычно меняют на новые, когда чистят ноут от пыли-грязи.
  6. #125
    Прокладки и пасту в ноутах меняют без необходимости только дебилы. И то и другое не требует замены в течение пары десятков лет минимум. Нормальная паста не сохнет. А даже высохшая сохраняет теплопроводящие свойства. Прокладки также не теряют свойств.
    И это, прокладки в ноутах более толстые и из очень мягкой резины. А вопрос наверное касался обычных прокладок под корпуса TO-220. Они тоже не требуют замены.
  7. #126
    Пока единственное, что нашел – у силиконовых прокладок 3M срок годности (хранения) 24 месяца.
    Дж. Бруно
  8. #127
    Вообще не требуется.
    P.S. У меня в люстре, стоят уже 12 лет, а температурка там весьма и весьма не маленькая....
  9. #128
    Пруфлинк, плиз.
    Просто попал в работу достаточно мощный и немолодой усилитель, у которого через некоторое время срабатывает защита от перегрева (например, на 70% через 18 минут). И пока под подозрением именно термопрокладки.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    Вот посмотреть бы этот параметр в даташитах...
    Дж. Бруно
  10. #129
    Термозащита обычно измеряет температуру радиатора, то есть, уже после термопрокладок. А значит они в порядке.
  11. #130
    straus, я в состоянии понять, что радиатор при этом не перегрет
    Дж. Бруно
  12. #131
    Значит глюки термозащиты. И опять прокладки не причём.
  13. #132
    straus, возможно. Но учитывать возможность деградации термоинтерфейса тоже стоит.
    Датчики висят прямо на оконечных транзисторах.
    Дж. Бруно
  14. #133
    Помнится человек из США написал, просил выслать прокладки оксид бериллия.
    Керамику.
    Я на просьбу откликнулся, выслал.
    Он после установки написал, что разность температур с 20-ти с лишним градусов (кейс/радиатор) после установки упала до 2 градусов.
    У него А-шник перегревался, транзисторы стояли на оксиде алюминия.
  15. #134
    город-герой Ленинград
    Не надо путать термопасту и термоклей.
    А прокладки свойств не теряют, потому что уже сухие.
  16. #135
    ИГВИН, на будущее учту, спасибо.
    Ну а пока что надо будет проверить на какой температуре происходит срабатывание.
    Дж. Бруно
  17. #136
    Toronto
    Практически для всех теплопроводящих прокладок при установке соответственно инструкции из даташита замена не требуется на протяжении всего срока службы аппарата
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    чаще всего, подсевший термодатчик (почему отчего х.з.)
  18. #137
    Кстати, хорошая версия. Спасибо.
    Там же мелочь ставят, как A06 в данном случае. Постоянный нагрев => деградация перехода.
    Дж. Бруно
  19. #138
    Должен отметить, что срок службы у (эластичных) термопрокладок все же существует. См. даташиты на конкретные материалы.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 04.09.2018 в 17:06.
    Дж. Бруно
  20. #139
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вот если бы ещё все сборщики компов использовали "нормальную" пасту.
    Занимаюсь обслугой компов около 20 лет, и бывает, что встречается высохшая паста на процессоре. Такую пасту всегда меняю.
    Была пара-тройка случаев, когда проц тормозил и даже отключался именно из-за плохого теплоотвода. Такие случаи редки, но всё же возможны.
  21. #140
    В ноутбуках всегда нормальная паста.
    1. Высохшая паста не теряет теплопроводящих свойств.
    2. Уже довольно много лет подряд (сокеты 775, 1150, 1151, 1155 и далее) в настольных компьютерах паста не используется, там специальный слой, нанесённый прямо на поверхность радиатора. Ну если конечно радиатор коробочный из комплекта процессора.
