Показано с 1 по 13 из 13
Тема: ЦАП ADAU1962 шум
    По умолчанию ЦАП ADAU1962 шум
    Всем привет
    Собрал плату с DSP ADAU1452 и ЦАП ADAU1962 тактирование цап идёт из выхода клока DSP. Источник цифрового звука (I2S) USB карта на XMOS U8
    Всё играет хорошо, полез замерять и получилась вот такая картинка в программе Untited Arta (средняя картинка), замерил цап установленный в ноутбуке там всё чисто (первая картинка). Подскажите пожалуйста куда копать, от чего это может быть?
    Самара
    По умолчанию Re: ЦАП ADAU1962 шум
    хотелось бы немного подробностей о плате, схеме
    _________________
    Евгений
    Нижний Новгород
    Плата 4 слоя?
    3 или 4 импульсных стаба+MCU+DSP+DAC причина наверное в этом? Точнее в нехорошей разводке.
    рядом с Москвой
    Справа внизу — блутус?
    Плата 4-х слойная, схему ЦАП приложилцап.pdf. Я тоже думаю что импульсный стаб влияет, хочу попробовать всё запитать от батареек чтоб отсечь эту версию. Внизу справа блютус.
    Сделал ещё 2 замера уже с 96кГц
    Самара
    А что говорят осциллограммы линий питания? Без ASRC пробовали? Фильтр пассивный, чудес ждать не стоит
    С питанием всё хорошо, пробовал и без ASRC.
    В итоге подключил встроенную в платформу звуковую карту PC2706 и всё стало чётко!) шумы создавала карточка на XMOS U8 (как только её отключил всё стало нормально). ХЗ что с ней но она творит такую бяку.
    В итоге получился вот такой читсый график + ко всему ушли вики на уровне -84db котрые повторялись каждые 8кГц их видно на предыдущей фотке.
    Нижний Новгород
    Хорошая работа
    ЦАП с пассивными фильтрами?
    Что за питатели импульсные? Использую LM5007, частота 500к+ В звуковом диапазоне никакого влияния нет.
    Но у меня усилитель и после ЛМки 317 стаб.
    У меня есть плата на 1452, но все руки не дойдут ее спаять.
    Цап пока на пассивных фильтрах но хочу сделать фильтр на операционниках. Питание импульсный MP1584EN, работает на частоте порядка 900кГц (100кОм на настройке частоты), на звуковой тракт не влияет, всё тихо)
    Ещё один вопрос если я на ЦАП выставляю максимальную громкость т.е. 0dB то появляются гармоники, если уменьшу до -10dB они полностью исчезают, в какую сторону можно капнуть?
    Самара
    это перегрузка АЦП по входу, делитель нужен
    _________________
    Евгений
    Как бы АЦП на плате нет, всё цифровое, стоит цепочка:
    1 Ноутбук
    2 USB карта PCM2706
    3 DSP
    4 ЦАП
    Ноутбук с музыкой ---(USB)--->PCM2706---(I2S)--->DSP---(I2S)--->ЦАП---> Аналоговый звук.
    Самара
    а графики откуда? наверное выход ЦАП всё таки в звуковую карту подключен...
    _________________
    Евгений
    График из USB звуковой карты, она подключена цифровой I2S шиной к DSP
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:25 ----------
    ах тыж я понял, перегруз входа микрофона ноутбука)) всё молчу)
