Страница 37 из 50 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #721
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Начнем с того, что на твоей фотке магнит явно ферритовый, а не неодимовый...
    - как определил?
    Из магазина ответили:
    Hi,
    We are the authorized seller of Aurasound speakers in the US. Most of the Aurasound speakers are used by OEM customers, so they are not labeled with their brand name. We do not sell or have any fake products. You should send an inquiry to Aurasound if you wish to confirm this. You may return unused product to us for a refund is you wish.
    Kind regards,
    Brian Kane
    Madisound Speakers
    — Здравствуй,
    Мы являемся авторизованным дилером Aurasound в США. Большинство громкоговорителей Aurasound используются OEM-клиентами, поэтому они не имеют маркировки с их фирменным наименованием. Мы не продаем и не имеем поддельных продуктов. Вы должны отправить запрос в Aurasound, если хотите подтвердить это. Вы можете вернуть нам неиспользованный продукт за возврат средств.
    С уважением,
    Брайан Кейн
    Звуковые колонки Madisound
  3. #722
    Рязань
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    - как определил?
    на первой фотке буквально светится ферритовое кольцо, под нижнем фланцем. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2524217
    Хотя, может это обман зрения? На остальных фотках стакан - одно целое с нижним фланцем, а магнит на керне, очевидно.
    Денис
  4. #723
    Мои Ауры тоже без лейблов, но таких подтеков клея не было. Магнит неодимовый
  5. #724
    Где пленили Паулюса.
    шо ж вы как школьники, да ни один магаз не признается, что именно продаёт. Есть бумажка типа дововор, значит всё по закону, а из какой страны продукт приехал им пофигу, бизнес прежде всего... нет продаж нет бизнеса, купил дешевле продал дороже- есть бизнес. А китайцы им на пятки наступают всё чаще и чаще
  6. #725
    Тамбов
    SadOvNIK, выложи фото динамика сбоку плиз
  7. #726
  8. #727
    Рязань
    Хм, так это твоё фото было, или это меня глючит как с тем платьем?
    Денис
  9. #728
    - моё-моё,
    - свет упал не как надо!
  10. #729
    Собрал по просьбе товарища комбик для шашлыков из народных динамиков, возможно, кому-то будет интересно. Система 2.1, НЧ часть - кубик Салтыкова на 6ГД-6 (8,5 литров), СЧ-ВЧ - 5ГДШ-4, усиление на ТРА3116. Все хорошо, но НЧ часть хотелось бы посерьезнее.
    Самое главное, не забыть ручку от дверей Газели, таскать очень удобно!
ID:	326665   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #730
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    отлично! Всегда считал что самоделка должна выглядеть именно самоделкой а не пародией на промышленный аппарат.
    Чтобы усилить НЧ нужен динамик хотябы 6 дюймоы, вроде по размеру вам влезет. На Алиэкспрессе можно такой купить с катушкой аж в 3 дюйма, правдо дорого, но лупить будет по серьезному. Причем нужен именно НЧ-СЧ дин для двухполосок, а не сабвуферный с дубовой тяжелой подвижкой.
  12. #731
    У 6гд6 резонанка 80гц, басов не выжать. Такого же размера 25гдн с резонанкой 50-55гц в том же объёме с настройкой 40-45гц будет "басить" получше. 25гдн стоит в s30. На сдвоенных 25гдн3-8 даже делали БП4 сабик, печатали в Радио.
  13. #732
    Тут речь шла об общенародных копеечных динамиках с барахолки при минимальном весе, но, чтобы хоть какие-то НЧ были, потому и остановился на подобной комплектации.
    Особой разницы между 6ГД-6 и 25ГДН-4 не услышал, потому и ищу что-нибуть по приличнее на НЧ за вменяемые деньги. Тратить большие деньги на подобные поделки смысла нет, приличного качества звука (в моем понимании) они никогда не дадут. Так, баловство на природу.
  14. #733
    Тамбов
    асалаб 5" МВ1324.5.8 - 1500р, 6,5" МВ1602.1.4 - 1400р - оба неодимовые и резонансная 55-60 гц
    я на паре МВ1324.5.8 делал жене бумбокс - переигрывает ДВА топовых JBL подключённых вместе
  15. #734
    Спасибо за информацию, попробуем. Где их можно купить?
  16. #735
    Видимо, asalab.net. Я у них 2015-2016 годы пытался купить динамики, а потом забил. Так до сих пор от них никаких писем не получил, наверное еще моя очередь не подошла) Но народ как-то покупает все равно
  17. #736
    Ок., спасибо.
    На сайте АСАлаб есть 1354, кто-то пробовал?
ID:	326776   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Aleksey_Kul; 27.08.2018 в 16:53.
  18. #737
    Ок., спасибо.
    Тык
  19. #738
    Ок., спасибо. Проведя исследования понял, что с приобретением динамиков АСАлаб явные проблемы. Может быть, кто-то знает как можно приобрести их продукцию без полугодовых ожиданий и прочих прелестей? Похоже, в Украине их купить вообще невозможно.
    Последний раз редактировалось Aleksey_Kul; 28.08.2018 в 14:45.
  20. #739
    Тамбов
    АСАлаб есть 1354
    я пробовал на них разные НЧ эксперименты - и в ЗЯ, и ФИ, и в ЧВР - очень интересный динамик по соотношению цена/параметры (и проект Александрова 5+1 тому подтверждение)
    но точно не для портатива - тяжелый (феррит) и требует 6-7л минимум для 5" - я пытался заказать у них такой на неодиме, но пока за 2 года не получилось
    неодимовый МВ1324.5.8 умещается в 3-3,5л а в 6-7л можно уже 6,5" МВ1602.1.4 засунуть
    но работать с АСАлаб действительно непросто - заказ за 2-3 месяца даже постоянным клиентам
  21. #740
    - ребят, так что скажете, не подделка, верить дилеру, реально похоже на OEM?
