Страница 85 из 201 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #1681
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Да и все таки хотелось понять СГО и иже с ними СГМ,КСО,ССГ и SGO это все таки совершенно разные вещи???. В последних постах много впечатлений о сравнениях..кто то отталкивался от известного"списка Шиндлера" который много раз здесь приводили для сравнения с балльной оценкой от (100-120различных наименований и типов))..
  3. #1682
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Ну конечно.
    В принципе соответствует, но есть пару неприятных моментов, явно проплаченных.
    Пару примеров:
    Лет так 5 назад мундорф суприм имел рейтинг 9-, потом 9, сейчас 10, тоже самое с красным дженсеном.
    Кларити кап мр имел рейтинг 11 и был топовым, вышел новый цмр и мр упал да 10,5, цмр стал 11
    То, что я сам лично слушал и сравнивал процентов на 90 с ним согласен.
  4. #1683
    г.Кемерово
    Я про то,что из списка хотя бы10-20различных доступных номиналов и типов например в фильтре АС только на вч)там кстати +1.+2.. и от 8 до 11 баллов разница не так уж велика в звучании).. Только Цена разница порой в два,три раза,но тот который дороже за 1шт может быть однозначно хуже в одном и том же фильтре..(учитывая,что емкость одинаковая,напряжение от 250,400,600В)..БЕЗ всяких шунтов......(тем более когда емкости в АС зашкаливают за 50-100мкф,там точно нужно быть "больным",чтобы переплачивать).
    Последний раз редактировалось Konkere; 23.08.2018 в 01:58.
  5. #1684
    Частый гость Аватар для Dreew
    Вопрос по СМ к знающим.
    У них есть разновидности маркировки есть СМ 0,65-5 и просто СМ.
    Будет ли разница между ними? Или разницы нет и внутри одно и тоже?
Название:	Конденсаторы с&#10.jpg
  6. #1685
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не должно быть разницы. Станиоль - бумага - масло. У всех по четыре секции должно быть, иного не встречалось. Не вспомню какие я переодевал в последний раз, копуса на даче... Точно не крашеные.
  7. #1686
    Точно не крашеные.
    А вообще крашеные были в те времена?
    Читал, что и подделки СМ тоже бывают. Те что с Авито крашенные, уж очень хорошо на них сохранилась краска для 50-летнего возраста...
  8. #1687
    Точно не крашеные.
    Крашеных не видел.
    Немного тут:
    https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...0%B0-650%D0%B2
  9. #1688
    Королев
    Были. У меня есть один крашеный и серо-зеленый цвет.
  10. #1689
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    У меня один зеленый есть.
  11. #1690
    г.Кемерово
    Но лучше брать не крашенные!!!(китайцы их точно не подделывали,НО другие их подделки под наши те же МБГО и и прочее встречаются почти один в один)...
  12. #1691
    В общем понятно, крашенные лучше избегать. Спасибо за совет
    Так все-таки, чем отличается "СМ" от "СМ 0.65-5", быть может 0.65 это толщина фольги?
  13. #1692
    Всё ищем глубинный смысл... 0.65 киливольта, 5 микрофарад. Чтоб электрег не перепутал))).
    https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...l=1#post291500
    конденсатор типа СМ, специально рассчитанный на работу при переменном напряжении технической частоты (650 в, 50 гц; 5 мкф; 79Х94Х115 мм)
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.08.2018 в 22:52.
  14. #1693
    Это 0,65кВ.
  15. #1694
    Шокирован. Покажите хоть одну подделку...
    За то в дерьме все по самые уши.
  16. #1695
    Россия
    +1
    У меня два зелёных и всё гуд.
    Какие нафиг подделки!
    Про них знает 3 человека всего, а использует 1,5, кому нафиг надо их подделывать, полный бред.
  17. #1696
    Да ты попробуй его подделай... Это не мелкосхема с перемаркировкой.
  18. #1697
    Королев
    Глупость. Берите смело. Никакого смысла подделывать их нет.
  19. #1698
    Да всякое может быть. Где-то видел выкладывали фото с али заказывали какие-то большие кондеры, вскрыли их из-за легкого веса, а внутри стоит маленький конденсатор как перемычка
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Пока вот такие нашел. Единственное не нравится, что чем-то черным закапыны сверху, наверное чтобы не текли.
  20. #1699
    Msk, СВАО
    Изначально эти блямбы всего лишь капли припоя. Заделаны отверстия, видимо для заливки масла.
  21. #1700
    Это 0,65кВ.
    Не романтики
    Смотри, говорю, луна, говорю,
    И звёздочки словно крошки,
    Она говорит, то лампа горит,
    И вьются над нею мошки.
    P.S. Вообще, меня гложет подозрение, что именно этот СМ переводится как "Стартовый Малогабаритный ". Малогабаритный по тем временам)))...
