Страница 2 из 140 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2783
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Привет Дмитрий!Давненько тебя не видно было...
    Цитата Сообщение от Lynx
    это совершенно ничего не значит. Более того, при стандартной методике расчета обычно заложена индукция в железе на грани его насыщения.
    Т.е при номинальном токе нагрузки?
    Инженер Аватар для Lynx
    Индукция и насыщение железа непосредственно не связаны с током ,нагружающим трансформатор, а лишь косвенно, проявляясь только при весьма значительных токах, когда имеется значительной "омическое" падение напряжения на обмотках.
    да грипп отвратный подкосил. практически все праздники проболел А последнюю неделю вообще не до чего было.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Какой запас по напряжению и току брать следует для диодов Шоттки (для УМ)? Говорят , что по напряжению запас раза в два надо.
    говорят, что и кур дОят реально запас по напряжению следует брать ок 20% по отношению к максимальной расчетной амплитуде обратного напряжения в данной схеме выпрямления, а вот по току - чем больше, тем лучше.
    Буду устанавливать ультрабыстрые SF52. Их вообще надо шунтировать "пикушками"?
    Для эффективного поглощения энергии заряда ОВ шунтировать нужно не пикушками, а довольно сложными RLC-поглотителями, но в простейшем случае подойдут и просто емкости. При применении обычных диодов от емкостей пользы немного больше, чем вреда.
    Выпрямитель + фильтр является весьма неприятной нагрузкой для транса.Ток потребления имеет импульсный характер и может достигать десятков ампер.Как в этом случае избежать насыщения сердечника?При номинальном токе на выходе 4а и таких параметрах получается 20а!
    Изображения Изображения
    Какую емкость для данных диодов посоветуете? (ставить решил 8 штук). Время восстановления у них 35 нс.
    Краснообск
    Да тут наверное и не только скорость переключения важна, а шум переключения - т.е. величина переходных процессов. А она тем больше, чем ближе нагрузка к предельным величинам для данного диода. В таком варианте, вероятно будет интересно попробовать не диоды с барьером ШОттки, а быстрые с ультрасофт рековери диоды. Т.Е. изначально у них очень "нежное" переклюение. Диоды для коррекции коэффициента мощности новых серий Ректифера должны давать очень хорошие результаты. Кроме того, еще и в отношении Силовой трансформатор-диодный мост-конденсаторы фильтра не все так просто. Тут нужно пытать Алекса Никитина - он ставит кучку конденсаторов по 1000 микрофарад, вместо одного но по 10000, и говорит о каком то согласовании обьема конденсаторов фильтра и параметров силового трансформатора.
    ДАвайте поищем какие из диодов IR можно использовать в качестве выпрямителей из их новых серий софт рековери.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Конкретная величина зависит от многих факторов, в т.ч. от индуктивности вторички транса, от амплитуды импульса тока ОВ, от свойств самих емкостей, от наличия и спектра ВЧ- помех в первичной сети, и т.д. и обычно находится в пределах 1000пФ...1мкФ. Некая компромиссная величина - 10000....50000пФ.
    Использовать фильтр с индуктивным входом , либо всемерно снижать активное сопротивление обмоток и улучшать качество железа магнитопровода, либо поставить в цепь первичной обмотки небольшие резисторы. Хотя, думаю, что третье - менее удачно.
    Lynx
    Поставлю, к примеру, 47 nF в параллель каждому. Какой тип предпочтительнее? Имеется К73-17, К10-17В.
    В этом отношении самые удачные, на мой взгляд - HEXFREDы, у которых структура перехода выполнена такой, что накопленный заряд имеет небольшую величину, а скорость нарастания импульса тока ОВ сделана невысокой за счет большого объемного сопротивления области баз элементарных диодов. Более того, по моим экспериментам с этими диодами, амплитуда импульса тока ОВ у них зачастую не превышает величину прямого "накапливающего" тока, что наблюдается крайне редко, по крайней мере я видел это только у HEXFRED.
    [ADDED=Lynx]1106038765[/ADDED]
    предпочтительнее 47нФ пленочника, шунтированного 1000пФ керамики, поскольку "пленку" на частотах в десятки - сотни МГц, соответствующие максимуму спектра помех ОВ можно назвать конденсатором весьма условно.
    Последний раз редактировалось Lynx; 18.01.2005 в 11:59.
    Дмитрий,но при снижении сопротивления обмоток импульсы тока возрастают .Может транс брать с большей габаритной мощностью?Т.е. выходит в данном случае вместо 100вт надо брать почти 400?
    г.Орёл, РФ
    Lynx
    Спасибо за ответ. Про такой запас говорилось именно по Шоттки, дескать сильно чувствительны к перенапряжению.
    И, кстати с выздоровлением. У меня тоже дома лазарет был в праздники, я удержался, а вот сын с женой перебаливали. Вот для чего каникулы нужны были: чтобы полстраны болничный не брали. А на работу так и так не ходили
    Да, они чувствительны, и 20% как раз и учитывают возможные проблемы из-за повышения напряжения в сети.
    При снижении активного сопротивления обмоток уменьшается падение напряжения на них, которое не компенсировано обратной ЭДС самоиндукции и, соответственно, вызывает рост индукции в магнитопроводе. Увеличение габаритной мощности железа тоже полезно, поскольку увеличивает его объем и, соответственно, плотность магнитного потока.
    У меня дома и сейчас лазарет. И мать, и жена больны, только сын, слава Богу, держится. А мы с женой вообще по второму кругу идем .
    А мне, на вопрос о целесообразности применения двух мостов, каждый на своё плечо, с целью уменьшения разбаланса напряжений, для вот этого усилителя http://www.newton-lab.ru./mosfet_amp.htm и тора 625ВА со вторичкой 2x50В представители ответили, цитирую:
    "Схема с одним диодным мостом имеет больше плюсов, нежели с двумя, имеет
    меньшее выходное сопротивление меньшее падение напряжения и , всё таки,
    меньший разбаланс по плечам напряжения (каждое плечо выпрямителя запитано от
    обеих обмоток транса).
    Потерями на диодах можно пренебречь, просто, учитывая колебания сети (в
    лучшем случае 2-3 вольта)."
    Схему БП для него найти не смог, но диодный мост советуют 400В/35А
    Что скажет общественность?
    Это их полное право отвечать так, как они считают нужным. Про работу одномостового выпрямителя повторяться не буду, см. выше.
    Аргументация ответа весьма слабая, особенно про выходное сопротивление, а уж про падение напряжения - и совсем смешная.
    Хотя, возможно, что при серийном производстве, где экономится каждая копейка в себестоимости это и нормально. Лишние 4 диода и два ватта тепла уменьшат прибыль владельца конторы на полдоллара - он же удавится от обиды
    Lynx,
    Дмитрий, спасибо, понял
    г.Орёл, РФ
    А, понятно. Я думал, что кроме +20% на колебание питающего напряжения еще +20%. А так- совсем нормально получается.
    Тогда выздоравливайте!!!
    Некрасовский
    Люди... 1N5822 нормальные шоттки? стоит их брать в выпрямитель???
