Страница 66 из 92 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1301
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Запустил шумомер, AVG=60db,
    MAX=80db, громко...
  3. #1302
    в метре глянь для точности, да на разных телефонах, на планшете тоже
    проверить просто - я видел хэйл в системе???
    подать напряжение для 1 Вт или как там в даташите.
  4. #1303
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Не так заметны искажения в сабовой области
    Два процента уже вполне можно слушать, даже почти комфортный звук.
    На мидбасу два-три процента, уже бросаются в глаза ( косвенно проявляется, мидбас теряет "упругость", становится "вялым", точнее "дряблым").
    Это-то да, просто на СЧ они ещё более заметны, чем на мидбасе.
  5. #1304
    Был...
    г.Брянск
    как-то ткнул в шумомер на смартфоне --- 90дБ в месте прослушивания и мне очень громко
    Ничего общего с калиброванным микрофоном по spl они не показывают, особенно выше 70 дБ
    На свип тоне 90 дБ громко, на музыкальном сигнале совсем не так
    Комфортное прослушивание и когда вам придётся кричать мне в ухо что бы я что либо расслышал
ID:	325731 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1305
    old chap
    MAX=80db, громко...
    Вот так и рождаются мифы...
  7. #1306
    Частый гость Аватар для Jazz36
    в моём ОЯ с мид басом проблем точно нет
    он без ложной скромности шикарен и вообще предел моих мечтаний))
    быстрый, артикулированный, приятный на слух.
    ниже 50 разумеется резкий спад, но я не сильно о нём переживаю, вообще не так много АС как следует что то воспроизводят ниже 40Гц, у меня пожалуй хватит пальцев одной руки, что бы вспомнить сколько мне таких довелось услышать.
    может когда нить станет скучно и тогда буду думать о сабе который хорошо впишется в систему, но на данный момент, отсутствие низкого баса, с лихвой компенсирует роскошный мид бас.
  8. #1307
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Почему не пишешь какие динамики?
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Вот такие картинки.
  9. #1308
    MAXIM_A, да писал уже и ссылку давал...
    не по фен-шуЮ у меня всё)) басовики низкодобротные
  10. #1309
    old chap
    Вот такие картинки.
    И какое отношение картинки имеют к действительности ?
    Это как удава в попугаях мерить.
  11. #1310
    из преисподнии
    еще как по фэншую...
  12. #1311
    Повторюсь, 1 Вт на понятный динамик подать и посмотреть насколько реальны картинки
  13. #1312
    Был...
    г.Брянск
    Тогда уж по напряжению, доступно всем с минимальным набором, потом при том же положении РГ музыкальный сигнал, громко-напрягает? Поздравляю у "вас" проблемы с искажениями или элементарно ачх имеет не пристойный взлёт для конкретной кдп
  14. #1313
    Пиковый уровень - почти 138дБ, можно предположить, что тут уже довольно серьёзные искажения всей системы идут. Когда система малоискажающая, то при таких уровнях давления в ухо кричать не приходится, наоборот, хочется ещё мощщи поддать
    Хотя на таких уровнях сделать что-нибудь малоискажающее - задачка нетривиальная.
  15. #1314
    Irkutsk
    Скоро будут альфы (в щитах), буду к ним ЭАОС делать, заодно и измерю реальный Кг на НЧ при 1 Вт и более (С ЭАОС и без оной)..
    Когда динамик в щите, то на частоте 20Гц "рабочий ход" уже выбирается на довольно скромных мощностях, это так, кстати говоря
  16. #1315
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что такое ЭАОС, обратная связь, но какая?
    Я мерил, около 1% на 1вт, 1кгц.
  17. #1316
    из преисподнии
    предположу что Электро Акустическая...
    возможно микрофончик на снаружи ас будет стоять, который и будет с помощью электрических сигналов управлять ОС на НЧ...
  18. #1317
    Irkutsk
    Да, электро-акустическая ОС.
    Что то многовато... и если это так для 1 кГц, то на 20...30 Гц при мощности в 1 Вт (по опыту) стоит ожидать боле 30...50% искажений..
  19. #1318
    Был...
    г.Брянск
    С каким давлением вы способны "кричать" речь ? Вопрос риторический)))
  20. #1319
    Имеется ввиду, что на хорошей системе с низкими НИ (например, хорошие электростаты с соответствующим усилителем) даже SPL в районе 120дБ позволяет относительно спокойно разговаривать, без необходимости перекрикивать музыку
  21. #1320
    Был...
    г.Брянск
    Пиковое не взвешенное, возможно, иное физически невозможно
