Страница 8 из 21 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 413
Тема: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    По умолчанию Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    В качестве предисловия скажу, что германий таки возвращается в строй рабочих полупроводников.
    Правда, пока только в цифру, в комбинации с кремнием, но кто знает, может и в звук докатится эта тёплая волна.
    _https://geektimes.ru/post/283402/
    Предлагаю уважаемой публике на обсуждение несколько вариантов схем германиевых усилителей-цирклотронов, без общей обратной связи по переменному напряжению.
    Схема высокостабильна.
    Но для этого требуются электрически изолированные минирадиаторы, на парные приборы.
    На схеме они обозначены пунктирными прямоугольниками.
    Второй вариант схемы под ВК Шиклаи, для использования транзисторов другой проводимости в предварительной части.
    Третий с повышенным напряжением питания.
    Четвёртый вариант, "Цирклотрон С" с ВК на одиночных транзисторах.
    Вложение 307281 Вложение 321385 Вложение 321386 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_С_ 1Т910_&#10.jpg
Название:	Цирклотрон_ D_вар..jpg
ID:	323719   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ П210_1Т813_&.jpg
ID:	321394   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цирклотрон_ 1Т813_П210&#.jpg
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 08.07.2018 в 07:44.
  2. #141
    По умолчанию Re: Усилители на германиевых транзисторах. Цирклотроны без ОООС.
    Цитата Сообщение от jpatay Посмотреть сообщение
    Да ещё с трансами на выходе. Это уже точно параша из параш.
    Шоб оно там понимало...
    Вот это прошлый век... Про низкие частоты я уже молчу.
    На низких частотах, надо делать би/три/четыре-апинг, и ставить туда класс-Д.
    Цитата Сообщение от Svjatoslav_ Посмотреть сообщение
    Но любопытно - какой такой особый "толк" есть в вакуумных "трубках"?
    Шарм
    Ну и звук хороший, если это конечно не шизопорталовский задохлик или "конструкция выходного дня," на детальках от прабабушкиного телевизора. Иначе будет как гермний звучать.
  3. #142
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    Усилители Святослава к такой схемотехнике не относятся и по этому мне не очень понятно какие именно "преймущества" дают германиевые транзисторы в его схемах.
    Все преимущества германиевого цирклотрона сам увидел, когда собрал схему.
    Возбудов нет, сквозных токов нет, вплоть до 1,2 мГц. При обрыве одного из питаний динамики не сгорают.
    При включении и выключении хлопков нет.
    А низкие частоты германцы воспроизводят так, что лампам и кремнию далеко очень. И это уже не моё мнение, а многих других радиолюбителей.
    Кто бы мог раньше предположить, что можно собрать схему на германцах с АЧХ до 1 мГц (-3 дБ).
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для pyos
    На мидбасе (70-300Гц) хороший АВшник лучшее звучит. ИМХО
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Т.е. схема за счёт своей дубовости прощает даже косяки безграмотных радиолюбителей
    Но где же всё-таки преимущества в звуке?
    Это да... так говённо, как на германии, на лампах/кремнии сделать затруднительно, это надо коренным радиогубителем быть.
    Что ж с них взять, радиолюбители они ж слаще морковки и не ели ничего
  5. #144
    Нововолынск
    Класс Д в одно место хорошо вставить.
  6. #145
    Вставлял, понравилось? Фото будет?
  7. #146
    Радиолюбитель - ругательство.
    Это так, на всякий случай
    Ну тебе похоже все равно что и куда вставлять. Даже на всю полосу оно играет на прядок лучше говеного германия, а на то что ниже 40-70гц - альтернативы зачастую нет.
    (хотя лично у меня там пока мосфетный АВ-шник, но давно думаю его на Д менять).
  8. #147
    Нововолынск
    Фото будет?
    Жду фото, кто его сделал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    У вас, мужики, уже звёздная болезнь началась. Она вас и погубит.
  9. #148
    Я бы в скобочках, чтоб ненароком никого не обидеть, написал бы, что (какой-нибудь там PAM840... легко уделает кучу уделок ламповых неофитов, не говоря уже об их уделывании нормальным D).
    Да и германий, как это не грустно, тоже не юбер аллес, как бы там иного не хотелось его адептам от Цихисели до Мыпаяли.
  10. #149
    Давно не заходил
    Что-то все забыли про максимальную рабочую температуру германиевых транзисторов. А она невысокая.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    Это потому, что
    Rout усилителя "Цирклотрон С3" зависит от коэффициента передачи выходных транзисторов, и находится в пределах от нескольких, до полутора десятков Ом.
    Для этой схемы подходят "супербетистые" мощные транзисторы, 1Т813, 1Т910, ГТ806, ГТ906.
    Rout "Цирклотрон D3" и схема с двойкой Шиклаи от долей, до нескольких единиц Ом.
    Rout в несколько Ом - оптимальный вариант.
    При таком Раут динамик болтается, как г... в проруби, вызывая теплый ламповый бубнеж комнаты и эрекцию удифилитика.
    Андрей
  12. #151
    невысокая
    Это мягко сказано.
  13. #152
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    Не забыли, проблем с этим не наблюдается, при грамотном подходе.
    Единственная мелкая проблемка только с пустыми троллевысерами, постами раньше. ))))
    Двадцатипятиваттный Ge-UF-25W работает у пользователя семь лет, проблем никаких.
    При проверке режимов всё осталось, как и было при первоначальной настройке.
    Люди покупают и промышленные германиевые, забугряндские, с дестятками лет стажа.
    Тема заворачивает на второй а может даже на очередной круг, чтобы этого избежать попробую напомнить почему народ (в некотором не большом количестве) симпатизирует давно не выпускающимся германиевым транзисторам.
    И так, в двухтактных выходных каскадах усилителей работающих с отсечкой тока (классы В и АВ) при применении германиевых транзисторов искажения на малом сигнале (1 ватт и менее) значительно меньше чем в аналогичных каскадах на кремниевых транзисторах, это объективно подтверждёный факт! Это происходит потому, что падение напряжения на переходе германиевого транзистора чуть более чем в два раза ниже чем у кремниевого, точка.
    Тоесть все преймущества германия по сравнению с кремнием проявляются в простых усилителях малой мощности с класической схематехникой выходных каскадов В-АВ и отсутствующей или не глубокой ООС.
    Цирклотроны темы как раз относятся к простым усилителям, по самой что ни на есть классической схемотехнике (патент на цирклотрон - начало 50-годов прошлого века).
    Мощность тоже небольшая, всего-то до 36 Вт.
  14. #153
    Давно не заходил
    Ну да, теплоотвод побольше, и вперёд...
  15. #154
    Нововолынск
    В Москве же продают, сходите послушайте, можете и купить:
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...rah_1148973463
  16. #155
    jpatay, красивый корпус, но дороговат. Особенно учитывая, что в него мусора ещё напихали как есть использовать нельзя.
  17. #156
    Давно не заходил
    Бердянськ, Україна
    С теплоотводами не так всё просто.
    У каждого маломощного и среднемощного германца свои места на корпусе, откуда лучше всего отводить тепло.
    На фото вскрытые ГТ321 и ГТ402.
    Толщина медной стенки "стакана" ГТ402 - 1 мм.
ID:	325569 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325567 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 09.08.2018 в 16:43.
  18. #157
    Нововолынск
    У меня много народу прослушало Ge-UF-25W, в том числе музыканты с абсолютным слухом и все сразу предлагали мне его продать. Но песня не продаётся...
  19. #158
    дороговат
    Если его двушку за десятку купить, остальное, наверняка, отдаст до кучи.
  20. #159
    Нововолынск
    На каждый товар есть свой покупатель.
  21. #160
    Подумаешь, у меня есть один фирменный на германии в загашнике, полностью рабочий, выпуск 72г.
    Красиво. Можно за сотню зеленых корпус купить, внутренности на помойку.
    Ну этим вообще все равно что слушать, нормальный усилитель с колонками, или затычки с сотового.
