Страница 63 из 92 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1241
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    я аналогично делаю вырезы )))
    Получается небольшой демпфер.
  3. #1242
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Делал малый h-frame на 2х18"... по моему сторона была 500мм. В активном варианте, до 65гц - очень не плохо, если громко не делать. С оригинальным, большим h-frame может быть кпд на самом низу было бы побольше, но для него места нет.
    Собственно для глубокого баса, h-frame гораздо лучше щита.
    Но лично мне, 15" однозначно мало - очень уж мал КПД для частот ниже 65гц.
    Это всё для актива.
    Для пассива, имхо - и выеденного яйца не стоит. Там горбина около 100гц будет дурная.
  4. #1243
    из преисподнии
    со стороны корзины динамик также "поджат" ... самой корзиной....
    другое дело, что на вырезе не помешает фаску снаружи снять....
    P.S. и чем обусловлено такое расположение СЧ динамика и ВЧ твитера ? у меня бы врядли по цетральной оси и без смещения по глубине получилось бы....
    сейчас у меня смещение ВЧ по глубине 1,5 дюйма от широкополосника, у вас как то все заподлицо...., и лицевая панель на 2 дюйма притоплена в глубину относительно боковин...
  5. #1244
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Крепление за магнит.
  6. #1245
    Московская область
    Ну и каков эффект? Всю фонотеку слушать заново?
    Я бы Сонидо прикрыл сзади чем нибудь, тканью какой, что-бы уменьшить излучение назад. Сцена и КИЗ должны улучшится. Я у себя проверял на макетах.
  7. #1246
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Какую ткань выбрать для открытого СЧ динамика, поплотнее или достаточно синтепоном тонким заклеить "окошки"?
  8. #1247
    Московская область
    Я у себя синтепоном закрывал полость для СЧ-ВЧ динамиков. Степлером прибивал по контуру. На динамики ничего не клеил.
    У меня похожее решение было на макетах, как на фото у Андрея Константиновича.
  9. #1248
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Нашёл способ поднять отдачу на самых низах. Совершенно случайно.
    Стояло на макете три пищалки для сравнения.
    Две снял и включил....
    И обалдел от баса. От
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    Как объяснить сие чудо!
  10. #1249
    из преисподнии
    предпоследняя строчка поста: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2519587
  11. #1250
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А мне кажется получился ФИ в открытом ящике.
    Две дырки в щите по 100мм.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Стала ровная АЧХ, и всё, что-то не верится....
  12. #1251
    из преисподнии
    улучшить можно только то, что можно измерить, а такое не берусь комментировать ))))
    по моему была тема где нечто подобное было, прорези по периметру дина ... тоже были восхищения низами, но я к таким таинствам отношусь весьма скептически...
    если есть прототип такого решения то ок, придумать что то свое без измерительного комплекса - это надо быть совсем по жизни "везучим", или весьма талантливым...
    проблемная горбина в ОЯ это 150...300Гц
  13. #1252
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, что придётся вытащить микрофон и измерить с дырками и без.
    А на слух, классно басят, сравниваю с ELAC247.
  14. #1253
    из преисподнии
    что то улучшилось?
    мне все таки кажется, что этот брус мешает вам сделать адекватное акустическое оформление ОЯ для ваших динов...
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    думаю с ELAC247 надо не сравнивать, а под них подстраивать звучание ваших АС....
  15. #1254
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А, я так и делаю...
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Но, звук очень разный, ФИ и ОЯ.
    И у ELAC247, по моим измерениям, небольшой горбик на 35гц.
  16. #1255
    из преисподнии
    А, я так и делаю...
    ОЯ есть куда стремиться....)))
    все правильно, так и должно быть...
  17. #1256
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А про щелевую АС читал, и даже пробовал делать.
    Ничего не получилось...
  18. #1257
    из преисподнии
    не удивительно ))) , у автора кажется комната "пела", а не щели )))).
    P.S. отсутствие результата - тоже результат....
  19. #1258
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня система : предусилок-коммутатор на 4 входа, 4 выхода.
    4 унч, 4АС.
    Можно сравнивать....
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Так у меня тоже подпевает 4*4м.
    Дом деревянный.
  20. #1259
    из преисподнии
    4 унч, 4АС. Можно сравнивать....
    в идеале - все должно звучать примерно одинаково ....
  21. #1260
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ELAC247 и АСА 1+5 звучат похоже, обе ФИ, а вот щиты, по другому...
