Страница 62 из 92 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1221
    из преисподнии
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    У Вас какие дины? Винтажные?
    нет, использую широкополосные Беймы....(всегда нравилось их звучание)
    у меня параллельно проект для дизайн студии, туда делаю полочные классические H-фреймы, вот вожусь с резонаторами гельмгольца с тыльной стороны ))), занятие ... еще то....
    ---------- Сообщение добавлено 07.08.2018 в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение было 06.08.2018 в 23:09 ----------
    Может заднюю крышку ОЯ сделать с дырками, площадью, например 50% от площади диффузоров.
    а какой ящик (габаритные размеры) и суммарная площадь диффузоров получается, попробую просчитать возможный резонанс с получаемой апериодической нагрузкой,
    я тут программку для расчета H-моделировал смоделировал - любопытно подставить значения для предлагаемого вами варианта, почему именно возникло желание "подпереть" диффузор с тыла....
  3. #1222
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    ОЯ для низа, очень нравится звучание, натуральное...
    Хочется чуть ниже повысить отдачу.
    Использую две разные Альфы15.
    Площадь каждой 706см2.
    НЧ отсек 80*40*17см
  4. #1223
    из преисподнии
    НЧ отсек 80*40*17см
    ок, дома посчитаю - выложу график, если чтото интересное получится
    извини, тут я не понял....
    насколько они разные? и какой резонанс у каждой?
  5. #1224
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Одна рыжая, другая пара чёрные наклейки.
    Резонансы 36-38гц, 40-43гц.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
  6. #1225
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Насчет Н-фрейма - подскажите какие размеры для НЧ секции для 15" динамика можно применить. Qts к примеру 0,5 - 0,8 и Fs 40 - 50гц?
  7. #1226
    из преисподнии
    Ваш динамик не предназначен для открытого оформления.
    и судя по вашим немногочисленным данным, такие динамики подходят в ЗЯ....
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.08.2018 в 16:25.
  8. #1227
    Частый гость Аватар для Jazz36
    погугли Western Electric TA-7331
    вообще настоящий Н-фрейм штука здоровая, куцые обрубки это скорее пародия, я на макетах пробовал и то и это
    но здоровый гад...
    я бы не был столь категоричен))
  9. #1228
    Югра
    В ЗЯ неплохо играют, хотелось бы по НЧ пониже.
    Как Н-фрейм возможно попробую размер 600х600 с перегородкой посередине.
  10. #1229
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ничего не получится, нужен динамик с Qts больше единицы...
  11. #1230
    из преисподнии
    в среднем как Онкен Петит, только без портов и задней стенки...
    пародия - это установка винтажных динамиков, а полочные Н-Фреймы имеют место быть...
    так же макетировал, H-фрейм понравился больше, чем ОЯ и тем более щит..., но резонаторы таки делаю....
    Н-Фрейм это не обязательно прямоугольная труба, и перегородка не факт что посередине...
    ни в коем случае - категоричность скорее в выборе, а не решении...
    но рекомендовать Н-Фрэйм с такими параметрами я воздержусь...
    это не всегда нужно, бывает достаточно выправить горбы на АЧХ и как то низы "оживают"...
    P.S. здесь на форуме ктото постоянно за ЭМОС пишет, может и стоит попробовать...
  12. #1231
  13. #1232
    из преисподнии
    НЧ отсек 80*40*17см
    получается недостаточный отсек по глубине, более менее выходит при глубине бокса 40см, и для ПАС-панели при такой глубине у меня получается всего 10 отверстий диаметром 20мм... это минимум, далее по факту количество рядов по 10шт таких отверстий может и увеличится до 3-х 4-х рядов... это может зависеть даже от материала корпуса...
    ИМХО для ОЯ и H-фреймов я бы применял не ДСП 18мм, а фанеру 20мм + распорки из бруса 40х20....
    P.S. то что вы пытались перекрыть в 50% - как то вообще никак не считает...(((
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    ИМХО не для дома такие монстры 800х600х900 мм ....
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.08.2018 в 19:51.
  14. #1233
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Основные крепления за магниты, а ящик для красоты.
    Поэтому 16мм ЛДСП.
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:20 ----------
  15. #1234
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    ...Использую две разные Альфы15.
    Площадь каждой 706см2....
    Хочется задать два вопроса:
    - нет ли у Вас T&S параметров на "рыжие" Альфы-15А;
    - как Вам удалось уменьшить площадь каждого динамика на 150кв.см.
    Последний раз редактировалось McRAM; 07.08.2018 в 22:29.
  16. #1235
    из преисподнии
    ящики действительно красивые...
    торцы с тыла можно черной краской прокрасить....
    ...Поэтому 16мм ЛДСП.
  17. #1236
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    - не ли у Вас T&S параметров на "рыжие" Альфы-15А;
    Это полезная, эффективная площадь диффузоров.
    А параметров нет.
  18. #1237
    из преисподнии
    отверстия в лицевой также по эффективной?
  19. #1238
    о.Хортица
    А параметров нет.
    Производитель указывает эффективную площадь Sd=856,3 кв.см.
  20. #1239
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, по гофру.. ..
  21. #1240
    из преисподнии
    Да, по гофру.. ..
    я аналогично делаю вырезы )))
