Страница 147 из 210 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2921
    Новичок Аватар для olegk
    de
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Добавьте конденсатор между базами выходников для начала. 1мкФ.
    Добавил, принципиальных изменений нет
    Что-то с моделью не то
    Модели от Bob Cordell
    Последний раз редактировалось Konkere; 09.09.2018 в 13:17.
  3. #2922
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Цитата Сообщение от olegk Посмотреть сообщение
    да, но ток предвыхода напрямую зависит от скорости нарастания,
    При больших скоростях можно любой каскад в Б загнать
    Ну сдуру можно и ... сломать , а по существу там два потребителя: перезаряд ёмкостей коллектор-база выходных транзисторов и банальный ток базы (который примерно в h21э раз меньше выходного).
    Разумный расчет исходит из того, что эти токи принимаются примерно равными и из этого (с учётом их фазовых сдвигов) и выбираются режимы, как и максимальные скорости нарастания/спада.
    Это всё даже без симулятора легко считается, если есть график Cкб и h21э, и известна нагрузка.
  4. #2923
    de
    т.е. При выходном токе 7А peak мы имеем Ток базы 7/50=140мА и Ток Предвыхода IB*2=280mA peak ?
  5. #2924
    olegk,
    У меня в модели МС отсечка начинается с 80...100 В/мкс. при токе покоя драйверов 100мА и 2-х парах 21193/94. Так что вот.
  6. #2925
    Двойка лишняя, даже с учётом ёмкостного тока (он по фазе сдвинут на 90 градусов) достаточно коэффициента ~1.3. В принципе всё это считается "руками", и ручной расчет согласуется с "железом", основная проблема - точно обмерить сами транзисторы, чтобы "выжать всё".
  7. #2926
    de
    немогли бы вы ети попробывать?
    * MJL21193C - created November 22, 2010 copyright Cordell Audio
    .MODEL mjl21193C pnp
    + IS=1.6e-12 BF=110 VAF=300
    + IKF=4 ISE=5e-12 NE=1.5 NF=0.95
    + RB=2.0 RBM=2.0 IRB=10 RC=0.06
    + CJE=13e-9 MJE=0.35 VJE=0.5 RE=0.001
    + CJC=1.5e-9 MJC=0.5 VJC=0.6 FC=0.5
    + TF=24e-9 XTF=1.0 VTF=10 ITF=10
    + TR=100e-9 BR=5 VAR=100 NR=1.1
    + EG=1.1 XCJC=0.96 XTB=0.1 XTI=1.0
    + NC=4 ISC=0.3e-12 mfg=CA112210
    * MJL21194C - created November 22, 2010 copyright Cordell Audio
    .MODEL mjl21194C npn
    + IS=4e-12 BF=70 VAF=500
    + IKF=14 ISE=1.2e-9 NE=2.0 NF=1.01
    + RB=3.4 RBM=0.1 IRB=1.0 RC=0.06
    + CJE=8e-9 MJE=0.35 VJE=0.5 RE=0.01
    + CJC=1.2e-9 MJC=0.5 VJC=0.6 FC=0.5
    + TF=21e-9 XTF=90 VTF=10 ITF=100
  8. #2927
    olegk, У меня 2 типа моделей, с оффсайта и Корделла. Скачайте и попробуйте оба. Да это не так важно, считается же на пальцах, Вам уже написали.
  9. #2928
    Сjc завышены примерно вдвое, не исключено, что это модель от двухкристальных сборок.
  10. #2929
    de
    Сjc завышены примерно вдвое.
    это объясняет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:36 ----------
    Ну а по выбору тока предвыхода:
    Так ли это?
  11. #2930
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от FlaX Посмотреть сообщение
    тормоз
    Главный тормоз не в усилителе. Посчитайте эквивалентную скорость нарастания для Mms/Bl самого динамика и R проводов.
    Вот это и есть ограничение, а сколько там будет на выходе усилителя - дело второе.
    Не, он конечно попробует за счет ООС ввалить достаточно тока в катуху, но там есть Re с Le и особо безобразничать они не дадут.
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    по выбору
    Если есть желание «погоняться» за скоростью нарастания - то помимо разгона токов путь, фактически, один - устранение емкостей, читай - каскод.
    Это приводит нас к древнючей статье Пасса:
    https://www.passlabs.com/sites/defau...es/cascode.pdf
    Кстати, мостовое/дифференциальное включение ВК позволяет ощутимо продвинуться в этом вопросе, но нужен планарный твитер с минимальной индуктивностью.
  12. #2931
    Эгммм... ну, допустим, скорость нужна для разряда диффузионных емкостей. При закрывании драйвер должен этот заряд быстро скушать, ну и соответственно на вход ему быстро должен прийти соответствующий сигнал по петле.
  13. #2932
    А посему петлю тормозить тоже нельзя, читай UGF должна быть достаточно высоко, а тут есть риск встретиться с полюсом ВК на его непредсказуемом маршруте.
  14. #2933
    С каскодом, кстати, не все просто. До какой частоты он каскод, т.е. есть местная петля? Применительно к ВК (большие транзисторы). Я статью не читал, но может лучше полюсом разделить местную ООС с выхода на базу ОБ, чтоб до Fпол каскод, а после - просто приемник тока коллектора выходника. Иначе, КМК, придется местную петлю задвинуть еще выше по частоте, чем срез по петле общей. А это призрачно.
    Последний раз редактировалось -UST-; 31.07.2018 в 17:24.
  15. #2934
    de
    желания нет, но есть желание понять как правильно,
    и здесь я вижу проблемму, так как 5 Ом резистор между базами в ВК я видел только в СЛ, хотя почти все твердят что у них предвыход в А
  16. #2935
    5 Ом резистор
    Не между базами, а в базовых цепях.
    Вкратце - они позволяют обеспечить стабильность выходной тройки там, где ООС уже нет и она не может ничем помочь.
  17. #2936
    de
    Нет, я имею в веду иммено между базами
  18. #2937
    По схеме из статьи там 68/4 = 17 Ом.
    а для 5 Ом межбазового ток покоя предвыхода нужен в ~300 мА, что изрядно крутовато.
  19. #2938
    Завсегдатай Аватар для straus
    А где это ты там между базами 5 ом увидел?
  20. #2939
    de
    Пост нр 1 Авторские схемы и чертежи 2003 г
    20 Ом / 4 = 5 Ом
  21. #2940
    20 Ом / 4 = 5 Ом
    Именно так. И это "впритык", как легко убедиться.
