Страница 61 из 92 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1201
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    ЗАПУСТИЛ без щита.
    НЧ меньше, СЧ больше.
    Но Альфы увеличили ход.
    Звук получился резковат.
    ---------- Сообщение добавлено 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    А, почему никто не делал ПАС, для Альф?
  3. #1202
    Irkutsk
    А почему никто не делает (или не хочет сделать) ЭМОС/ЭАОС для Альф? Сразу "убётся" стадо зайцев и АЧХ станет в линейку. Лень чтоли попробовать .... в ветке от Наиля вроде бы всё разжевано подробно.
    Жирный плюс такого решения, недостижимый другими выкрутасами - это снижение искажений (раз в 10) при максимальном ходе Альф на самых НЧ (20...50 Гц). Ес-но - это всё в активе нужно делать на НЧ..
  4. #1203
    ИМХО - щиты победят....
    Для средника когда нибудь...
  5. #1204
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Буду делать ОЯ с распоркой для магнитов.
    Всё таки для Альф некоторая, небольшая компрессия нужна.
  6. #1205
    из преисподнии
    Буду делать ОЯ
    вполне логично
    лицевую панель желательно делать очень жесткой, я переклеиваю дополнительно брусом
    в принципе для сдвоенных динамиков в ОЯ, много чего нужно, например нижнему надо верх срезать катушкой примерно в 1mH, верхний желательно спозиционировать чуть в стороне под определенным углом к нижнему, а СЧ-ВЧ располагать на акустической оси этих двух нижних - тогда всего хватать будет и звучать будут сочно даже на низком уровне громкости....
    Вложение 325359
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.08.2018 в 08:41.
  7. #1206
    из преисподнии
    ЗАПУСТИЛ без щита.
    такой вопрос - Альфы были последовательно включены или параллельно?
  8. #1207
    Сможет?
    Чего всего? И микродинамика mem, полный набор. Куда ж без нее. И вы все это гарантируете mem?
    Вложение 325359
    А средник? Сдается мне, у 467/487 компоновка уже менее идиотская. Наверное, к тому моменту уже начали терять сакральные знания...
  9. #1208
    из преисподнии
    Сможет?
    у меня аналогичный вариант с только с параллельным включением, вот нижнему пришлось верх и подрезать катушкой...
    а что конкретно не нравится? и какие у тебя сакральные знания относительного такого расположения.... я пару раз макетировал на сдвоенных широкополосниках (без средника) и каждый раз получал аналогичный вид по расположению...
    Последний раз редактировалось Hennady; 05.08.2018 в 15:56.
  10. #1209
    Иркутск
  11. #1210
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Конечно впараллель. 4 ома.
    Последовательно их вообще не слышно.
  12. #1211
    из преисподнии
    при последовательном соединении широкополосников в ОЯ они играют "ниже" по частоте, чем когда в параллель, можешь проверить генератором, единственный момент импеданс суммируется, отсюда и потери в мощности....
    ИМХО лучше пару 4-х омных широполосников использовать для усилителя запасом мощности для 8 Ом, или 4-ку 8-омных ... причем для 4-ки диаметр динамика можно подобрать с меньшим размером на 2", чтобы АС не была монстроидального вида...
  13. #1212
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И на сколько ниже?
    Что-то не верится. С какой стати меняется резонанс...
  14. #1213
    из преисподнии
    почему ты решил что меняется резонанс?
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Что-то не верится.
    не сложно проверить....
  15. #1214
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если кладешь динамик на край стола, он начинает басить...
    Как объяснить такое явление.
    И какой тип оформления на это похож?
    Как использовать для АС....
  16. #1215
    Здешний
    Это не динамик, а стол "басить" начинает...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
  17. #1216
    Медкомиссия по одному из рецидивов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42495
  18. #1217
    из преисподнии
    https://www.youtube.com/watch?v=medZnjv7qoM
    https://www.youtube.com/watch?v=NzFBnIEMTgY
  19. #1218
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Звучание сильно зависит от того на сколько он задемпфирован.
    Может заднюю крышку ОЯ сделать с дырками, площадью, например 50% от площади диффузоров.
  20. #1219
    из преисподнии
    может все таки ОЯ приладить?
    я бы не рискнул "детище Бригса" майстернить без отлаженного измерительного комплекса....
  21. #1220
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    вполне логично
    Вложение 325359
    У Вас какие дины? Винтажные?
