Страница 60 из 92 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1840
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1181
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Вот вернулся домой, вот фото крепления Альф. В двух боковых стойках выфрезеровал полости под магниты. Центральная стойка изолирована от боковых она для крепления СЧ-ВЧ. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	324065 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1182
    г. Обнинск
    Массив красного дерева?
    С уважением, Андрей.
  4. #1183
    Тверь
    Ну да, только пыльный и без покрытия
  5. #1184
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Три балки по 100мм.
    А меня будет одна 150мм.
  6. #1185
    Тверь
    Балки по 65 мм. Одна балка совсем другая история. Повторюсь, крайнии балки для НЧ, а средняя СЧ-ВЧ.
  7. #1186
    Тамбов
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    а насколько актуально OBS оформление в случае подвеса горизонтально под потолком?
    особенно интересен момент с НЧ излучателем 12"-15" ватт на 200-300 в диапазоне 60-180 гц например в щите фанеры 1,5х1,5м при высоте потолка 3м
    shutoff, да вот нужен равномерный звук в области НЧ в танцзале - чтоб раз-два-три-четыре было в любом углу синхронно и желательно без эха
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82423
  8. #1187
    Наушники детям раздай.
  9. #1188
    Тамбов
    Gudronov, говорят спадать во время джайва будут
    кстати, задачка не такая простая как кажется... пообщался с танцшколами из разных городов - те кто доволен звуком имеют недешевые, чаще всего процессорные системы
  10. #1189
    old chap
    ... кстати, задачка не такая простая как кажется... пообщался с танцшколами из разных городов - те кто доволен звуком имеют недешевые, чаще всего процессорные системы
    Задачка не сложная, только не надо пытаться в очередной раз "из говна пулю отлить".
    Танцорам не нужен бас, им не нужен самый верх.
    Им необходима читаемая и при этом комфортная середина и четкий рельефный мидбас.
    В Вашем случае можно построить распределенную подвесную систему на 6-ти 10"-12" коаксиальных головках.
    Ниже 75-80 Гц ничего не требуется.
  11. #1190
    Тамбов
    согласен на 200%
    а про это можно подробнее?? и почему лучше коаксиал?
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    если в щит 1,5х1,5м сунуть 15" головку с Fs=22 Qts=0.51 - запоет ли она от 60гц хотя бы по -3дБ ??
    судя по формуле 30<Fs/Qts<50 она как раз в щит и предназначена - тяжелая и мотор слабенький
    Последний раз редактировалось lazycat; 16.07.2018 в 23:51.
  12. #1191
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Делаю ОВ без щита....
  13. #1192
    Краснодарский край
    Можно просто держать в руке.
    Следующий шаг к совершенству - OB без динамиков. Идеальное и совершенное "ничего".
  14. #1193
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для СЧ ВЧ, может сделать небольшой щиток?
  15. #1194
    Московская область
    Зачем? Добавить дифракции?
  16. #1195
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Добавить дифракции?
    Как то пробовал три полосы (WMTMW-архитектура, 7" + 4,5" +1" +4,5" +7") вообще без щита делать, динамики были закреплены друг за другом (фланец к фланцу, болтами) и подвешивал их. Так по сравнению с расположением в щите там такая кривущая АЧХ была, что её исправить можно было только активной фильтрацией и хитрой цифровой коррекцией. Конечно же, я от этой затеи сразу же отказался, да и на слух все криво было, как не крути пассивные фильтры в симуляторе.. в общем зависит от динамиков, один ширик еще нормально, а вот несколько полос -имхо - точно не стал бы так делать..
  17. #1196
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В процессе сборки...
  18. #1197
    Московская область
    Андрей Константинович, приветствую!
    Как по звуку, оно того стоило?
  19. #1198
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ещё до прослушки не дошёл, хочу сделать капитально.
    А тогда уже слушать и сравнивать, со щитами...
  20. #1199
    из преисподнии
    ИМХО - щиты победят....
  21. #1200
    г.Кемерово
    Зачем...
