Страница 31 из 39 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #601
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    3) как слушаешь, так и включи, только микрофон вверх на уровне ушей
    да, в параллель
  3. #602
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Друзья, подскажите пожалуйста. Не могу побороть разницу в уровне сигнала. Измеряю с помощью "проводка" и резистора. Уже даже разобрал и собрал "проводок" по новой аккуратно, но видно проблема или в настройке или в аудиокарте. Игрался с в винде с настройками громкости, баланс, но никакого эффекта. Может кто-то сталкивался с таким?
  4. #603
    Красногорск
    Artabox нужно переключить в режим калибровки
  5. #604
    Никакого артабокса в наличии нет, измеряю с помощью резистора и проводов.
  6. #605
    Киров
    Динамик отключи и калибруй
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Выходы с ЗК объедини (Л+П)
  7. #606
    Не помогает, закоротил клемы без динамика, разница еще больше.
    Может я что-то упустил в процессе? Настроил устройства инпут аутпут, тип сигнала, номинал резистора, выставил громкость чтобы помещалась в шкале. Иду в калибровку а там...
    Последний раз редактировалось tahmasib; 12.12.2018 в 18:33.
  8. #607
    Красногорск
    Посмотрите схему артабокса, что включается в нем при переключении тумблера в положение калибровки. Сейчас с пишу с телефона, компьютера нет под рукой. Помог бы быстрее
    Нашел!
    При калибровке сигнал идёт напрямую минуя измерительный резистор.
    Последний раз редактировалось and T; 12.12.2018 в 19:10.
  9. #608
    and T, повесил проводок вокруг резистора, уровень сигнала стал ровным, откалибровал, скинул проводок, измерил динамик, результат самый похожий на даташит - СПАСИБО!!!
  10. #609
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Прошу помочь, день убил, результата ноль (проверял на двух компах). Win10 - микрофон Dayton Audio Umm-6 USB.
    При изменении кол-ва измерений, сильно меняется график после килогерца. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335492 Нажмите на изображение для увеличения.
    Причём при одном проходе график похож на график производителя.
    Везде одинаковые настройки 16 бит 48кГц.
    Менял на аналоговый микрофон, на другой usb микрофон, ставил разные версии программы. И в RAW та же ситуация.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  11. #610
    Рязань
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    16 бит 48кГц.
    Это не 16 бит, это 16 тыс.точек длина семпла шума. Лучше поставить побольше, например самый максимум 256к.
    Странное дело, покажите импульсы и как выставляете маркеры окна.
    Денис
  12. #611
    Ижевск
    1. 256к - ок
    2. Вот импульс и захват окна Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #612
    Киров
    Скорее всего система фазу не верно определяет и соответственно складывает с ошибками - поставьте авг=1
  14. #613
    Ижевск
    прошу подсказать где этот параметр "авг=1"
  15. #614
    Рязань
    авг=1
    avg - average?
    Окно выставляешь нормально. Но импульс грязноватый после 7мс, то-ли баффл очень влиятельный, то-ли микрофон ловит собственные отражения... Не суть, на такой провал 10кГц не должно влиять. Можешь с оверлеем показать оба импульса, с avg=1 и avg=4?
    Денис
  16. #615
    Киров
    а микрофон на штативе стоит или по клячински "болтается"? )))
  17. #616
    Ижевск
    Микрофон на штативе Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот с оверлеем оба импульса, с avg=1 и avg=4 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #617
    Рязань
    Не, это не импульсы, это опять АЧХ. Импульс был в #611. Лучше выложи импульсы в виде файлов *.pir (в архив только надо сунуть)
    Микрофон на штативе
    Да, импульс грязный из-за отражений от штатива. Штатив надо мудрить максимально минималистичный: труба/шпилька, на ней микрофон без торчащих плоскостей, прищепок, и т.п.
    Денис
  19. #618
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Дело не в штативе, а в "Dayton Audio Umm-6 USB"
    У микрофона собственный встроенный АЦП со своим кварцем. Соответственно, он не синхронизован с кварцем источника - звуковой карты, поэтому при многкратных повторениях теряется синхронизация и фаза "уплывает".
    Аналогичная проблема будет, если подключить колонки к одной звуковой карте, а микрофон - к другой.
    Общего решения проблемы я не знаю, но, по крайней мере, нужно настроить и источник, и микрофон на одну и ту же частоту дискретизации (думаю, что 48кГц). Станет чуть получше, но всё равно на ВЧ будут проблемы при долгих измерениях. Ну и придется измерять по одной кривой.
    Единственный возможный способ улучшить соотношение сигнал/шум - это делать многократные измерения и потом усреднять полученные АЧХ вручную (можно делать в том же REW)
  20. #619
    Рязань
    Соглашусь, очень похоже.
    Я когда-то экспериментировал в подобном ключе, на импульсе вылезали кое-какие артефакты (ступенька перед импульсом).
    Денис
  21. #620
    Ижевск
    Нашёл причину в связке Umm-6/atdac 9.
    Подключил аналоговый микрофон, выход через atdac 9 - результат тот же фаза "уплывает".
    Подключил аналоговый микрофон, выход через ресирвер denon avr-x2200w фаза держится при любых avg=1 и avg=4.
    Подключил Umm-6, выход через ресирвер denon avr-x2200w - фаза "уплывает".
    Всем спасибо за помощь.
