Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Акустическое оформление для танцевальной школы
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустическое оформление для танцевальной школы
    Внезапно возникла задачка озвучить танцкласс 6х14,5м в школе бальных и современных танцев (латина, стандарт, хип-хоп).
    Серединку-верх вроде ничего сложного но есть варианты:
    1) 4 сателлита на шириках по 5"-8" в ФИ или ЗЯ по углам на высоте 2,5м
    2) 4-6 сателлитов на шириках 8"-10" free-air или в щите 50х60см под потолком диффузором вниз на цепях распределенные геометрически равномерно
    3) 4 сателлита в 2 полосы СЧ+пищалка (можно даже в коаксиале) в ФИ или ЗЯ по углам на высоте 2,5м
    А вот с НЧ все прямо совсем непонятно.
    1) желательна хорошая быстрая четкая атака и короткое послезвучие
    2) минимальная задержка атаки, причем лучше из центра в стороны чем наоборот
    3) отсутствие "эха" и возбуждения зала
    4) процессора нет и пока не планируется, но возможно все пустить в "моно"
    5) бюджет минимален (дети)
    Аксиальные Моды (1+2+3) при таких размерах получаются 12-24-29-36-57-58-87-115-172 гц
    Вдоль одной длинной стены 3/4 длины занимают окна
    Короткие противоположные стены наверное надо глушить, но пока непонятно чем чтобы бюджетно и красиво
    Вырисовывается несколько вариантов размещения НЧ колонок:
    1) 4 штуки на полу 8"-10" в ФИ по углам
    2) 2 штуки 10"-12" ФИ на полу в середине у длиной стены
    3) 1 штука 12"-15" ФИ под потолком с 4 портами в разные стороны наклоненными на 30-45 градусов
    Скорее всего возможен еще какой-то более интересный по звуку, относительно бюджетный или простой по реализации вариант...
    Еще вопрос по сколько ватт (дБ) суммарно (на сателлит) надо чтобы такого размера помещение накрыть без крика, но достаточно громко?
    Наверное я умножаю сущности и усложняю проблему, но обычные 2 колонки стоящие в разных местах у стен зала по звучанию не нравятся - либо очень неравномерно, либо с заводками-возбудами-гудежом...
    Последний раз редактировалось lazycat; 16.07.2018 в 15:28.
    По умолчанию Re: Акустическое оформление для танцевальной школы
    Из практики (бальные танцы): 1. на полу и в пределах досягаемости ничего не размещать. 2. Китайской блютус колоночки, которую тренер носит в сумке, хватает на сцену 200 кв. м. в концертном зале (если нет др. шумов) - если танцевать, а не аудиофильствовать.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    наверное от безисходности хватает...
    у меня некитайская блютус колонка мощностью честных 50вт на 5" АСАлабах в ФИ (ничего сопоставимого по громкости китайского не встречал) - мне не нравится звуковая картинка с нее в танцевальном зале - сплошные переотражения от стен и каша в НЧ диапазоне
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Мощный музцентр Айва с авиты и нет проблем.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Занимающимся не нравятся?
    На танцах слушать некогда, это если учиться танцевать(а не колбаситься). И громкость большая в топку, не дискотека, только мешать будет.
    WBR, Michael.
    old chap Аватар для subsonic
    Скорее всего возможен еще какой-то более интересный по звуку, дешевый или простой по реализации вариант...
    Увы, Ваша методика подходит только для озвучивания общественных туалетов.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Поддержу категорически: там качество не особо уперлось, т.к. бальные танцы это в первую очередь тяжелый труд. Там секси-вау-ахх только со стороны кажется. На репах просто должно быть хорошо и разборчиво слышно. Всё.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Краснодарский край
    А что же вы хотите от такой бестолковой компоновки? Динамики смотрят в разные стороны, каждый динамик играет отдельно сам по себе.
    СЧ и ВЧ должны быть на одной стороне, рядом друг с другом.
    100ГДШ47 в ФИ.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    не смешно... неравномерно ужасно... отраженка полным ходом... короче это когда совсем ничего нет наверное прокатывает
    Увы, Ваша методика
    буду очень благодарен озвучиванию недостатков предложенных вариантов либо конструктивному предложению оптимального варианта
    На танцах слушать некогда... И громкость большая в топку.
    так может тогда танцевать под метроном???
    когда в зале 16-18 человек одновременно неравномерность звука по пощади зала при небольшой громкости очень заметна...
    возможно платья съедают, но реально - у колонок отчетливо - в конца зала совершенно невнятно
    В моно-режиме все равно в какую сторону динамик... ВЧ при таком размере дальше 5м не слышно - это больше для эстетства...
    для тусы на полянке отличный бумбокс...
    Цитата Сообщение от GogaZh Посмотреть сообщение
    там качество не особо уперлось... просто должно быть хорошо и разборчиво слышно.
    в чем-то согласен... но отношение к школе выстраивается из разных компонентов, в том числе качества звука
    но главная проблема - равномерность покрытия и отсутствие выраженного эха на ритм-секции - иначе дети в ногах путаются...
    и вот с этим НЧ пока все плохо... либо нечеткое по мере удаления от колонок, либо слышимое эхо
    при озвучивании зала для танцев - проблема та же что с парой рядом стоящих в центре колонок - неравномерность ...
    Последний раз редактировалось lazycat; 16.07.2018 в 15:52.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Это проблема не АС, а помещения.
    Андрей
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    100ГДШ47 в ФИ
    а вот это кстати интересный вариант... по крайней мере плотность и четкость звука у такой колонки приличная...
    вопрос сколько их и как размещать чтобы обеспечить требуемую картинку на НЧ?
    эта проблема помещения, которую надо решать силами АС...
    одной из составляющих этого помещения являются до 16-18 активно двигающихся объектов в некотором количестве звукопоглощающего материала...
    особенно те которые девочки в бальных платьях - напротив колонки при небольшой громкости каждая сжирает изрядную долю громкости
    Но это же невозможно.
    Андрей
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    почему?
    АС не устраняет переотражения.
    Андрей
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Orion33, надо не переотражения устранять, а создать равномерное покрытие...
    тогда не потребуется "добивать" из угла в угол создавая эти самые переотражения...
    повесьте (можно мысленно) свои колонки под потолок динамиками вниз и прикиньте как изменится звуковая картинка в комнате
    Завсегдатай Аватар для straus
    Некоторые проблемы помещения могут быть решены только акустической отделкой помещения, АС не при делах.
    А вообще странно слышать такой вопрос...
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    каким именно типом отделки танцевального (учебного) зала можно решить окно во всю стену и зеркальную стену напротив него ???
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    Полоса ткани в 10 сантиметрах от стены(на всю высоту).
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Peredelkin1, в смысле закрывающая зеркало??? нахрена тогда там зеркало??
    Kiev
    В репетиционном зале балета ленты есть, и зеркала есть.
