Страница 29 из 39 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 770
Тема: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    Вопрос к знатокам, как правильно ставить начало импульса и
    сколько должно быть при этом переходов фазы через 0?
    Последний раз редактировалось Yurgen; 11.02.2007 в 11:59.
    Make Linux Great Again
  2. #561
    По умолчанию Re: ARTA, измеряем АЧХ+ФЧХ
    voldemar72664, если в домашнем кинотеатре подвинуться в равносторонний треугольник с "правильной сценой" это проблема, а ровный бас нужен даже в соседней комнате, а не только на диване перед экраном, то наращивай сабы, нет проблем. В КДП для одного места я в этом не вижу никакой рациональности... Но разговор начался не с того. Любая электронная коррекция - это компромисс. Если нужен действительно отличный результат, то корректировать можно только прямой звук, а отражения давить пассивом.
  3. #562
    Был...
    г.Брянск
    Правильная сцена как раз находится там где было обозначено 4 м, под эту точку и делалась акустика в стене, вч -сч- нч расположены не там где сабы
    Ну так расскажите как подавить 20-35 Гц в моём случае пассивом
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    Корректирую только прямой, при чём до раздела по полосам а отражения на нч давятся активно dba, добавлю небольшое пассивное поглощение и будет всё отлично, уверен что получить подобное в пассиве можно только сделав комнату в комнате что в принципе не приемлемо
    А разговор начался с того что эффективней в диапазоне до 80 Гц)))
  4. #563
    Казань
    В машине, если есть процессор задержек, лучше померять Step response в точке прослушивания.
    И с помощью задержек совместить пики всех динамиков в одну точку - будет идеальная система, фазы и импульсы совпадут идеально.
    ДОhttps://forum.vegalab.ru/attachment/...49883.thumb?d=
    После
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...49881.thumb?d=
    Сегодня свёл систему ( в авто) по максимуму каждого импульса (3-х полоска без саба) в Step Response с точностью в 1 сэмпл (0,021ms)
    Результат не порадовал... Задержки получились нереальные... Фаза в итоге тоже никакая...
    Самые правдоподобные результаты привязанные к реальным расстояниям от точки установки микрофона до излучателей - это начало каждого импульса. Если курсор установить на рекомендованную отметку 300, а маркер на начало импульса, то при переводе ms в расстояние получается реальная величина этих расстояний.
    Поэтому вернулся к предыдущим настройкам: добавил задержку 5 излучателям относительно самого дальнего ( в моем случае - правый НЧ).
    Теперь как и было: начало всех импульсов от всех 6-ти излучалелей имеют одно и тоже время, а значит излучатели стали "равноудалены".
  5. #564
    А задержу копировал и вставлял в соответствующее окошко?
    Это же АРТА?
  6. #565
    Казань
    Это же АРТА?
    Да, это ARTA.
    Зачем мне вставлять задержку в окно, если мне нужно просто определить время прихода импульса до микрофона от каждого из 6-ти излучателей?
  7. #566
    Отметка 300 - это в двухканальном режиме, а раз так, то там есть кнопка автоматического определения задержки. Это 100%, я в этой теме выкладывал нарезку из файла помощи арты. Арта ориентируется по пикам.
    По одноканальному режиму я не вникал. Нужно читать, может так оно и есть, и отметка 300 и есть начало.
  8. #567
    Казань
    Про кнопку PreDelay я в курсе.
    При замерах использую псевдодвухкакальный режим: SPDIF с внешней ЗвКарты подается на распределитедь 1х4 , закольцовываю аналоговый левый выход на правый вход, на левый вход ЗвКарты подключаю микрофон ЕСМ8000.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 20.11.2017 в 10:44.
  9. #568
    Новичок Аватар для kudrik
    В чём может быть проблема что не показывает уровни зелёным цветом ? При генерации мигают цифры .
  10. #569
    Москва - Саратов
    похоже это значит что на линейный вход сигнал не подаётся.
  11. #570
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    неправильно выбран источник записи, либо в микшере он заглушен
  12. #571
    Спасибо , работает.
  13. #572
    Здравствуйте. Решил повторить проект трехполоски с форума, для начала думаю надо освоить Арту,Lsplab3.
    Микрофон "выковырял" из старого телефона Панасоник вид похож на WM61 диаметр 9мм, схема Fenyx.
    "Раскурочил" 30 летний Корвет-208 и замерил, вот что получилось. Нажмите на изображение для увеличения.
    карта+УМ Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх корвет1мурв&#1.png
ID:	320833это АЧХ колонки.
  14. #573
    Цитата Сообщение от Wohin Посмотреть сообщение
    это АЧХ колонки
    нужно нажимать слева внизу кнопку Mg+Ph
  15. #574
    это кнопка АЧХ+фаза. Еще снял АЧХ динамиков СЧ+ВЧ с фильтром и без. Провал в районе 5кгц
    это фильтр на ВЧ,кондеры наверное усохли раздел 4 кгц по паспорту.
ID:	320839сам динамик 15гд11 в боксе без фильтра.
ID:	320841это с фильтром 15гд11
Название:	ачх Вч+фильтр.png
ID:	320843АЧХ 6ГД13 с фильтром
  16. #575
    Назарово
    это АЧХ колонки.
    Сферический конь в вакууме . Без поверки мало ценности...
  17. #576
    это кнопка АЧХ+фаза
    вот нужно с ней показывать ачх и с самим импульсом и как на импульсе стоит курсор и маркер, а то можно так поставить, что ачх любая нарисуется.
    Пока соглашусь с Сергей Потапов,
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    конь в вакууме .
  18. #577
    Парни я только учусь это первые измерения АЧХ системы с одного метра
    динамики 0,5 метра. С первого раза трудно разобраться просто жму кнопки.
    Кстати АЧХ 40 летнего динамика 15ГД-11 в боксе с фильтром неравномерность
    в диапазоне частот раздела 800-4000гц каких то жалких +- 2db а по паспорту+-6db
    Про ВЧ не знаю провал на 15кгц может быть это неправильное измерение.
ID:	320870 это импульс ВЧ
ID:	320871это импульс СЧ
  19. #578
    Левой кнопкой мыши (это так, которая не правая) поставить где я нарисовал синим черту, а другой, правой кнопкой мыши, для ВЧ поставить 300 и больше отсчётов, для СЧ еще больше, ВЧ-СЧ с метра, а НЧ только вблизи, где-то 60см (отсчёты - в таких скобках цифра, самая правая снизу, выделил окно)
    Вложение 320875
    Последний раз редактировалось Merstan; 27.05.2018 в 19:42.
  20. #579
    Спасибо буду пробывать.
  21. #580
    Новичок Аватар для seargey
    Самара
    Уважаемые гуру!
    Не могу понять выброс на сч в 3х полосной АС.
    Измерение с 1 метра окно 3мсек
    может кто встречался с подобным.
    Заранее благодарен с уважением. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 polos AS.png
