Страница 125 из 237 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 4726
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #2481
    не нужно их параллелить,нормально работают и так
    Мне попадались в руки только в пластмассе TO220F, там предел 30 вт рассеиваемой мощности.
  3. #2482
    не подскажите-есть в таком TO220F пастиковом корпусе транзисторы по даташиту у них максимальный ток коллектора 10 ампер -если у усилителя ток покоя до 1 ампера
    смогут ли они нормально передать тепло на радиатор без последующего перегрева
  4. #2483
  5. #2484
    вскрыл один 5707- кристалл вокруг 1 миллиметра!-и такое по даташиту должно держать 8 ампер ? может это подделка?
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    вот частотка, обрати внимание на С15 в 100pF (см. модель) - он нужен..
    Геннадий -подскажите пожалуйста номинал конденсатора и резистора в правом верхнем углу схемы на irf 510
    а полная схема есть?
    Последний раз редактировалось тундра; 07.07.2018 в 13:04.
  6. #2485
    из преисподнии
    R=0, С=40000uF
    это тестовые значения, я таким образом проверяю вклад стабилизатора (его выходного сопротивления) в возможное звучание, и особенно конденсатора после стабилизатора...
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:12 ----------
    нет это модель, Фуриоус сложен, сейчас занимаюсь акустикой (H-фреймами) , заниматься другой моделью пока некогда...
  7. #2486
    г. Обнинск
    Отталкиваться нужно от не обходимой мощности, не выходящей за рамки о.б.р. и максимальной температуры на кристалле. Остальное зависит от последовательной цепочки тепловых сопротивлений кристалл->корпус транзистора->термопаста, изоляция, термопаста->радиатор->окружающая среда. Все нужные данные для расчёта должны быть у производителей.
    Последний раз редактировалось aganext; 05.07.2018 в 01:20.
    С уважением, Андрей.
  8. #2487
    не знаете транзисторы в PVC пластике TO220F корпусе -под самим пластиком имеют же медную подложку -а если попробовать сточить этот ПВХ чтобы добраться до медного основания?
    только пожалуйста не советуйте к применению обычные "оголенные"транзисторы
  9. #2488
    стачивать пластик пока не стал -тепло он передают нормально
    но как решить проблему увеличенного нагрегрева при паралельном включении транзисторов(по сравнению с непаралельным включением)?
    получается что чем больше транзисторов в паралель тем меньше их суммарное сопротивление переходов и как следствие больше ток-отсюда и нагрев-это правильно?
    резисторы в эмиттеры установил-
    Последний раз редактировалось тундра; 11.07.2018 в 11:55.
  10. #2489
    рядом с Москвой
    получается что чем больше транзисторов в паралель тем меньше их суммарное сопротивление переходов и как следствие больше ток-отсюда и нагрев-это правильно? резисторы в эмиттеры установил-
    Больше ток через резистор в эмиттере => больше напряжение на эмиттере => меньше напряжение б-э => транзистор закрывается.
    Сопротивление — это у полевиков, у биполяров больше похоже на диод
  11. #2490
    что за бред?сопротивление К-Э будет меняться с изменением тока базы
    ну так выставляйте ток через каждый транзистор вдвое меньше(при двух запараллеленых)
  12. #2491
    а как это сделать ?
  13. #2492
    рядом с Москвой
    Хз, какой-то Дед Пентод бредит. Какой транзистор в схеме Худа работает в таком режиме?
    И не надо говорить, что ни разу не слышал об Эберсе-Молле, всем итак очевидно
  14. #2493
    в каком режиме?Это Вы бредите,какой диод?При определенном токе базы,течет соответствующий ток коллектора,те сопротивление перехода К-Э имеет определенную среднюю величину,зависящую от тока покоя,при запараллеливании транзисторов нужно ,чтобы общий суммарный ток(практически ток покоя всего усилителя) был как у одного транзистора(без запараллеливания),он автоматически разделится на две ветки ,а эмиттерные транзисторы способствуют более точному этому разделению
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    не усложняйте ,здесь это не так важно,достаточно закона Ома
  15. #2494
    рядом с Москвой
    В схеме Худа нет "определённого тока базы". В нормальном режиме задаются токи эмиттеров/коллекторов, а ток базы какой нужен будет такой и дадут. Это Дед Биполяр подсказал
  16. #2495
    о Боже....как это нет тока базы???? без него усилитель не работает
    ток коллектора по определению равен току базы умноженному бэтту транзистора )
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    ну так током базы(подавая смещение на базу) ими и управляют,я вообще не пойму о чем спор?раз транзистор греется-значит присутствует активное сопротивление-физика средней школы
    и не пойму ,почему у товарища при запараллеливании транзисторы греются больше,должно быть наоборот
  17. #2496
    г. Обнинск
    Потому, что товарищ не уточнил, какой ток был через один транзистор и какие токи через два.
  18. #2497
    рядом с Москвой
    А "бэтттта" чему равна? От тока коллектора совсэм нэ зависит?
    я вообще не пойму
    и не пойму
    Кроме этого можно было и не бредить. Т.к. отвечать на бред я больше не буду. Если кто хочет в чём дед не прав — https://en.wikipedia.org/wiki/Bipola...0%93Moll_model в формуле 1 переменная — Vbe, всё остальное параметры транзистора. Ну и до кучи https://en.wikipedia.org/wiki/Diode#...diode_equation
  19. #2498
    а это каким боком к запараллеливанию,,,,Вам определенно хочется по умничать))))Это мне надоело Вам что то доказывать,у вас ведь диод,а он что ,тоже не имеет сопротивления?
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    весь холивар с этого начался,вам определенно хочется по умничать
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    тундра, увеличивайте верхний резистор вольтодобавки пока ток через один транзистор будет равен половине нужного тока покоя,проще мерять падение напряжения на эмиттерном резисторе и вычислять по закону Ома ток
  20. #2499
    также так размышлял что должны греться меньше ведь ток покоя(он всего 600-700 миллиампер) должен распределиться по транзисторам
    пока установлено только по два парралельно- но в планах 4 и 8
    пробовал так применять и 2sc3281 и они тоже грелись примерно в два раза больше чем при обычном одиночном включении
  21. #2500
    рядом с Москвой
