Страница 38 из 54 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #741
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Карта, лучше пусть гуру задумается над тем, что у него мили от микро отличается на 4 порядка.
    латенси - речь об интегральной характеристике, харектеризующей разброс времени ответа системы и имхо это очевидно.
    что до равномерного потока, то речь была об SPDIF - да, нужно было упомянуть.
  3. #742
    Старый знакомый Аватар для Карта
    5 мкс от 50 мсек
    = всего компа, теперь да
    Трактиръ "На Босховской"
  4. #743
    Россия
    Ты только больше никому этго не говори.
    Хорошо я после работы (я сегодня раньше) это прочитал, а то от ржачки всю работу бы парализовало...
    Можете ржать сколько угодно. А можете почитать про работу виртуальной памяти, ее менеджера и планировщик процессов. Про выполнение в режиме ядра, задачи, переход в состояние сна. На сколько я понял (особо не копал по ненадобности) все реализации RT ядер современных ОС - попытка создать процессу иллюзию, что только он выполнятся в системе при этом всегда в режиме ядра (чем это чревато, все знают). Для узких применений почему бы и нет. Но к общему многозадачному применению это не относится. И многозадачность там так себе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Если не играть дома через комп или не петь. Есть неплохие виндозные - гитарные, клавишные, вокальные эмуляторы.
    Так они и так прекрасно работают черех АЗИО.
    Не знаю есть ли оные под Линукс.
    Под МАС точно есть, но, бл@, там тоже не реалтайм. Обычное, чуть допиленное freeBSD.
    Не нужен этот RT ни при обработке, ни тем более при выводе звука.
  5. #744
    exFAT
    Написано - больше жрет выч. ресурсов на обслуживание FS.
    - так на так получится.
  6. #745
    Россия
    exFAT
    Кстати, единственная FS, которая полностью поддерживается МАС-осью и Виндой одновременно)) Как то в apple пропустили ее.
  7. #746
    Ответа на что?
    Не, от тебя все смешнее и смешнее
    Не говори этого никому. А то могут быть несчастные случаи.
  8. #747
    Россия
    Я сам решу, кому и что говорить. На несчастные случаи лопнувших со смеху мне глубоко наплевать.
  9. #748
    Мужики, чего вы спорите? Понятие "реалтайм" имеет на сегодняшний день несколько значений. Некоторым требованиям удовлетворяют многозадачные системы, работающие на достаточно быстрых аппаратных платформах. Самому жёсткому определению многозадачные системы не удовлетворяют, да и однозадачные тоже. Для самых жёстких требований (достаточно малая и точно предсказуемая задержка реакции) используются специальные операционные системы реального времени, которые базируются на других принципах.
  10. #749
    Россия
    Так о том и речь. Что никакая реалтаймовость для вывода звука не нужна. Ни мягкая, ни жесткая. А если кто уперся и хочет получить "бытовой" жесткий реалтайм в многозадачной системе - фиг его получит.
  11. #750
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    У программистов-теоретиков, похоже существует непреодолимый разрыв между умозрительной теорией и реальной практикой. Слушателю, имеющему некий цап, глубоко плевать что там у вас в теории куда и как впирается - если на его цапе ОС с меньшей латентностью даёт звук чище, значит рилтайм желателен. Любое аудиожелезо неидеально и стоит денег, оптимизировать же ОС, максимально облегчив её и сделав более отзывчивой бесплатно, поскольку стоит лишь энтузиазма и знаний. В зависимости от возможностей каждый выбирает свой путь.
    Чувак. Если ты слушаешь, скажем, The Wall от Pink Floyd - то у тебя уже латентность в 39 лет. Плюс/минус сотня миллисекунд вряд ли что-то кардинально поменяют.
  12. #751
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    _Summit_, многозадачные ОС - это не только Линукс, Винда и ФриБСД. Варианты условно РТОСного Линукса - есть, но очень условно... Есть и настоящие РТОСы, многозадачные. Однозадачные РТОС нафиг никому не нужны, т. к. одну задачу проще выполнять на bare metal.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  13. #752
    Не, чувак, ты путаешь прошедшее время с латентностью, садись 2.
    Значит вывод из дискуссии следующий - дело не в меньшей латентности, а в изменении "стиля" работы процессора и памяти. Говоря о usb-цапе с буфером с обратной синхрой и гальваноразвязкой - чем определяется разница в звуке в зависимости от ОС у PC?
  14. #753
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Разница в наличие множества блокировок на уровне ядра, и в работе планировщика задач (и ввода-вывода тоже).
  15. #754
    Лучший планировщик был у BeOS.
    Потом народ пытался его придумать еще раз, напр., у Haiku, высасывая из пальца... - судьба ОС...
  16. #755
    С программной стороны это очевидно. Интересует со стороны физики. И почему в звук не просто примешивается шум в той или иной степени, как в аналоговых трактах, а изменяется пространство, локализация, динамика?
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Если мне не изменяет память, начиналось всё с QNX, которая разрабатывалась для управления производственными процессами в реальном времени, построенная на микроядерной архитектуре.
  17. #756
    1. Если мне не изменяет чуйка, в статье о FX-RTOS ненавязчиво намекается на QNX.
    2. Мы о гуишных ОС.
  18. #757
    Это было и так понятно
    Да ну?! Как-же оно все работает-то? Ну хотя бы в осциллографе на винде?
    Да, кстати, списбок многозадачных операционных систем вовсе не исчерпывется форточкой или пынгвынуксом.
  19. #758
  20. #759
    Каким образом "рисунок" шума и пульсаций питания выливается в фазовую "дрожь", приводящую к расслоению по оси времени спектральных составляющих сигнала после ЦАП, размывая ИЗ, схлопывая пространство и сглаживая микродинамику?
  21. #760
    Россия
    Да, я специально про это вчера прочитал. Целая научная статья (ссылку если надо позже дам). Там говорится о снижении отклика системы. И как они "измываются" над планировщиком и приоритетами. Листах на 10-ти, наверное, перечисление идет. Вот только в широком применении таких ОС я не встречал, а некоторые (большинство) я впервые вижу.
    Все они "мягкие" и не очень стабильные.
    Мне кажется, все так и делают, кому нужен настоящий жесткий реалтайм.
    Предлагаю в этой теме данную ОС обсуждать. А не узкоспециализированные, которые мало кому интересны.
    Очень хочется понять, где применяют условно многозадачные, условно РТОС.
    Планировщики отслушивать надо?
    Ну а как еще реагировать. Я знаю, что ты самый умный, можно лишний раз об этом не напоминать, надо беречь себя.
    Я не про это говорил (да и ошибаться могу, я что не человек что-ли?). А ты сразу в занозу полез. Как, в принципе, всегда.
