Страница 34 из 50 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #661
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    В общем среди всех этих метафор про инженеров, я понял одно, нужно просто выставить на дс дс конвертере 16,8 вольт и акб не перезарядятся. Держать на зарядке колонку постоянно я не планирую, зарядил и отключил. Хотя планирую режим работы от сети, просто сделаю тумблер AC\BAT. В режиме AC работа только от сети. BAT работа от акб + зарядка акб от того же встроенного бп.
    SadOvNIK есть у меня такая платка с тремя регуляторами как предлагается в статье, но заставить ее корректно работать у меня так и не получилось, мигает беспорядочно светодиодами, никакой закономерности.
    - спросите у Кирыча, где он заказывал, он обычно покупает у поверенных продаванов.
  3. #662
    Не знаю.
    У тебя дети есть? У моего знакомого есть дочь. Которая находилась рядом с заряжающейся батареей литий-иона. Зарядка была самодельная, типа твоей - упрощённая, да ещё и с невыставленным напряжением. Аварийная плата не отработала. Рванула только одна банка.
    Короче, девке уже замуж пора, но с таким лицом теперь Юльке замужество не светит.
    Последний раз редактировалось straus; 27.06.2018 в 11:31.
  4. #663
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Думаю плата исправна, просто я не совсем понимаю, как настроить светодиод окончания заряда на нужное напряжение. Это нужно делать так? Сначала выставить нужное напряжение на регуляторе V, потом дать нагрузку и выставить регулятор I, потом дождаться пока на акб не буде тскажем 16,8 и крутить регулятор пока не загорится Charged?
  5. #664
    Заряд литий-иона оканчивается не по достижении напряжения. Я уже писал выше признак, по которому нужно отключать заряд.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2505846
  6. #665
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Читаю последние комменты по поводу платки с БМС, столько паники навеяли, хотя если разобраться в вопросе все встанет на свои места.
    В той самой платке БМС есть и отсечка по вернему напряжению 16,8в и нижнему 3,5в. Неоднократно ставил её, все отрабатывает четко, можно даже на вход 30В подать, она отключит заряд когда на банках будет в сумме 16,8 - 17В. И еще, все литиевые елементы 18650 идут с защитным клапаном (за + клеммой), мембрана которого разрывается при избыточном давлении (от высокой температуры).
  7. #666
    Северодонецк
    Простите я строю не оборудование для МКС, мне нужно максимально просто. Доп платы пихать как то не хочется, тк это все вес. Все таки порог чего регулирует регулятор порога полной зарядки?
  8. #667
    - у меня именно такого конвертера нет, задайте этот вопрос Кирычу ниже той статьи в комментах, он отвечает оперативно.
  9. #668
    Тогда подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема:
    "эта плата ушла в защиту ни с того ни с сего, общее напряжение сборки сейчас 16В, с платы идет 11,6В в простое и 2,5В под нагрузкой. Пробовал подать напругу разными зарядниками, из этого состояния не выходит. Померил каждую линию, 3 линии по 4,05В и одна 3,86В, может из-за этой разницы отказываться работать? Или плате конец?"
  10. #669
    Верхний порог 17.0-17.2, нижний 10.0.
    Мы обсуждаем не как кто-то криворукий ставил, а как правильно.
    16.8 это норма. 17.0 это уже аварийный режим, элементы в состоянии Unstable.
    Далеко не все, с тех пор, как китайцы взялись за изготовление.
    Кстати, спорю, что ты ни разу не видел срабатывание клапана. Тоже приятного мало. Особенно когда выходящий газ загорается и получается реальный огнемёт метра на полтора.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Тогда отказывайся от лития.
    А вот даже экономные китaeзы выпускают литиевые батареи с платами защиты, и делают правильные зарядники. Наверное что-то знают.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    При таком разбросе уходит в аварийный режим, и отключается и заряд и балансир. Считается опасное состояние, положено батарею на утилизацию и покупать новую.
  11. #670
    Северодонецк
    Интересный прикол у платы защиты. при включении усилителя идет щелчек в колонках и она вылетает в защиту и то же самое при добавлении громкости выше 70%
  12. #671
    Наверняка один элемент из той линии теряет заряд быстро и тащит остальные, закажу новый. Но пока он едет, я дозаряжаю линию до 4,05В отдельно и плата заведется после переподключения?
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    У меня щелчок есть, но в защиту не уходила. А вот после работы на высокой громкости и повторного включения перестала работать, но тут видимо из-за разряда элемента, как выяснилось
  13. #672
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Почти все балансиры и платы защиты с функцией балансировки работают по схожему принципу. За напряжением на каждом элементе в батарее следит своя микросхема, когда напряжение на этом элементе превысит 4.25 +- сколько-то вольт, она закорачивает через резистор (500-1000 Ом) плюс и минус этого элемента до тех пор пока напряжение на элементе не станет 4.2 в. Так же на плате есть независимая от балансира защита от перенапряжения с порогом срабатывания 4.3-4.35 в на каждый элемент, которая отключает всю батарею от нагрузки (зарядника). Перед сборкой батареи, напряжение на элементах необходимо выравнивать , иначе во время зарядки балансир не справляется и напряжение на одном из элементов превышает аварийный порог и начинается циклическое отключение и подключение батареи к заряднику.
  14. #673
    Северодонецк
    Приветствую, кто нибудь знает, чем можно покрыть НЧ динамик от влаги, тк диффузор картон и смотрит вверх колонки. Может силикон какой в спрее или еще что то?
  15. #674
    В Аудиомании имеются Диффузоровские жижки: https://www.audiomania.ru/propitka/?utm_source=acsearch.
  16. #675
    Северодонецк
    Я не из России так что Аудиомания не вариант, нужно что то кустарное...
  17. #676
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    SB acoustics sb65wbac25-4 но дорого стоят , им хорошая более дешевая и более выносливая замена Peerless 830985
    Спасибо, именно такие и поставлю.
    Еще не подскажете - CSR8645 APT-X Hifi Bluetooth 4.0 и 50Wx2 TPA3116D2 Official Version нормально будут работать от такого вот источника 3S https://www.ebay.com/itm/142838014385 ? Он выдает 10-11В при необходимых 12В для CSR8645 и 8-24В для TPA3116.
  18. #677
    Ставьте лучше 4s. Или меняйте усилок
  19. #678
    Друзья, привет! Собираюсь делать колонку на ta2024, csr8645 и динамиков от старого музыкального центра. Внешне колонка будет собрана по мотивам marshall kilburn. Прошу вашей помощи относительно расчета размера корпуса и необходимости разделения внутренней части колонки на два отсека под каждый канал. Я так понимаю, есть программы, где необходимо указать размер динамиков и исходя из этих данных будут подобраны оптимальные размеры? Материал - фанера. Какой толщины лучше? Заранее спасибо.
    Ещё одна проблема. При остановке проигрывания на паузу или при автоматическом переключении на следующий трек в динамиках слышен щелчок. Крайне неприятное явление. Как с этим бороться?
  20. #679
    Если вы берете динамики из готового решения, то наверняка те кто его делал, уже производили расчеты, зачем делать еще раз? Проще повторить колонки в монолитном корпусе, посередине установите всю внутрянку и аккумулятор, само собой отделив эту зону фанерой. Я в своей 60-ваттной системе использовал 10мм фанеру, все ок.
  21. #680
    Да 3S и работало у меня отлично там сначало 12 .6 потом падает до 10 .По идее должно все работать .
