Страница 13 из 20 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 400
Тема: es9023
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию es9023
    Пришел такой микроб, думал найти на него даташит или схему включения в сети, но погуглив безрезультатно решил здесь спросить, может кто схемкой подключения поделится?
  2. #241
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Re: es9023
    Yurgen,
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    У ЕS9023 есть пара интересных моментов. У нее отличный ASRC, можно ставить хороший ген до 50 мГц с малошумящим питанием и забыть про обратную синхронизацию. Лучшего звучания можно добиться если отключить встроенный шумный генератор отрицательного напряжения и подать на 11 пин -3.4В от дополнительного линейного регулятора.
  3. #242
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    И какого номинала должен быть R6?
    Подстраивается по минимуму искажений буфера. Поставьте подстроечник 100-220Ом
  4. #243
    Второй день голову ломаю как максимально правильно сделать общую точку ЦАПа. Пришел к такому выводу (см. вложения).
    От руки нарисовал упрощенно идею соединения всех точек на плате ЦАПа. Правильно ли такое решение или это уже перебор?
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от FeniksV Посмотреть сообщение
    Denisius, Реально плату адаптировать для андроид устройства?
    А вот для распбери выпускается. От той отличается наличием спецразъёмчика.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Скажите, люди, кому нибудь удалось вытянуть из этого чипа вменяемый результат?
  6. #245
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Я хотел под авто делать на нем ЦАП, но макет надежд не оправдал. В первую очередь несмотря на заявленную недокументированную возможность отключить чарж-памп, мне этот эксперимент повторить не удалось. Генерация чарж-пампа пропадает только при отключении мастер-клока. Выпаивание конденсатора внешнего на генерацию не влияет. При подаче внешнего питания стаб дико греется, питание минусовое на нем просаживается. В даташитном включении на шинах питания наблюдается приличный высокочастотный мусор от чарж-пампа. Хотя несмотря на это он доволно неплохо звучал на хайрезе, была и некая глубина сцены и детальность вроде неплохая, но не идеальная. На сложных композициях с большим количеством инструментов показалось что слишком много грязи. Включаешь, вроде и цепляет, но не столько как например Lynx D47 или даже старые линксы на мультибитниках.
    Усилитель был Lynx17, колонки экспериментальные на сканспиках в тестовых корпусах (для последующей установки в авто), транспорт - flash USB с подключением по IIS и синхронизацией от генераторов ЦАПа.
  7. #246
    Моё мнение - чип хай-фай, не выше. Для телевизоров, спутниковых тюнеров и т.п. Ожидать что он прыгнет выше планки своей стоимости не стОит. Вся его прелесть в низкой цене и универсальности. Это всё. А для авто я бы выбрал вольфсонов... Или даже пцм56 если хайрез не обязателен. Мне каца, в авто он вовсе не обязателен.
  8. #247
    Из Замкадья
    Смотря что строить ) вольфсон был бы лучше, но его цена уже не может конкурировать с AK4490
  9. #248
    Частый гость Аватар для svadim
    Здравствуйте, хочу поделиться своим сетапом с этим микробом.
    Звучит весьма достойно.
    Вход I2S: цепляй чего хочешь USB, SPDIF, TOSLINK, bluetooth
    Плата curryman:
    асинхронный режим (50MHz Low Jitter Clock FXO-HC736R-48 XO)
    буфер на полевых транзисторах
    PANASONIC FM конденсаторы
    По питанию -3.3v добавил плёнку WIMA 0.47uf и увеличил электролит до 220uf (11 нога) - изменений в звуке не заметил
    Charge pump конденсатор тоже увеличил с 1uf до 22uf (9, 10 нога) - изменений в звуке не заметил
    2 Vrms выход, 130kOm резистор при питании +3.6v (6 нога)
    Питание:
    Обшая ёмкость 19800uf
    Philips BC, Sanyo Oscon и Elna Silmic конденсаторы
    EMI 220v 2x10mH 25A двухкаскадный фильтр
    1A тороидальный трансформатор, 4А предохранитель
    3xLT1863AEQ -/+13.2V, +5V LDO стабилизаторы
    Заземление корпуса только в одной точке на RCA разьёмах
    Сетевой фильтр на корпус не заземлён: выход с Y конденсаторов через сетевой провод соединён только с контактом заземления на сетевой вилке
    Себестоимость: 195eur
    Если у кого есть какие вопросы отвечу
Название:	0-02-04-019d8efba3bc70eed8b0b30beb99721c2a493a0d582694ad8bb45db3752a1021_f8faee1f.jpg
Название:	0-02-05-2440fef347a9ab2b274cde02f2756528f72e8ad436ecf2c56f38bfd67a08f8cb_full.jpg
    Последний раз редактировалось svadim; 01.07.2018 в 16:09.
  10. #249
    Есть вопрос:
    - с чем сравнивали?
  11. #250
    PCM1794+OPA2134+OPA134 двойное моно(китайский): ES9023 ОБЫГРАЛ - сцена, детальность, расположение музыкантов и главное вокал ровно по центру
    PCM1796 ASUS XONAR: ES9023 ОБЫГРАЛ по всем позициям
    2xPCM1702 (AVM DAC 3): ES9023 мультибиту конечно-же проиграл но совсем немного по детальности и нижнему басу
    Последний раз редактировалось svadim; 25.06.2018 в 10:08.
  12. #251
    Частый гость Аватар для r9o-11
    Искитим, НСО
    svadim, а у соединения земель с одной стороны,наверное, надо убрать "AGND"?
Название:	цап на es9023_2.jpg
  13. #252
    Какому из перечисленных?
  14. #253
    Схема от производителя, там земля обшая
Название:	158588867_3_1000x700_vand-dac-ess-sabrees9023-buffer-discret-jg-24bit-192khz-tda1541a-boxe-siste.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    PCM1702
    Кстати OPPO UDP205 на ES9038 тоже AVMу проиграл
  15. #254
    PCM1702
    А у остальных мультибитов выйграл?
    Весьма странно, 1794 его обычно как лежачего, если все правильно сделано.
  16. #255
    Петербург
    Это, наверное, просто опечатка. Вместо одной из AGND нужно поставить DGND.
  17. #256
    Мультибит нашли только такой
    Если правильно сделано это на 300евро только за детали?
    Дак делался для вокала и джаза из макс. 5 музыкантов, никакой METALLICA, PINK FLOID, DIRE STRAITS и др. - исполнитель должен быть в центре звукового полотна а инструменты позади.
    Сравнение проводилось DIANA KRALL, NORAH JONES, SARA K. с китайскими платами на одной и двух PCM1794+OPA2134+OPA134
    На 1794 всё с точностью до наоборот-девки пели у соседей а музыканты у меня
    Низкого баса в PCMe больше, псевдо воздух какой-то тоже присутствует но голос не выразительный (не локализуется и очень тихий), стереопанорама тоже вся кривая.
    Такое ошушение что вся дельта сигма burr brown для кинотеатров под yamaha ресиверы придумана
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
ID:	322931там земля обшая
    Последний раз редактировалось svadim; 25.06.2018 в 15:09.
  18. #257
    Искитим, НСО
    Оно понятно, что общая - соединено же накоротко, но если смотреть по схеме, то нет смысла в перемычке между между двумя аналоговыми землями. Там же есть земля без обозначения для тактирования, значит должно быть что-то типа такого:
Название:	цап на es9023_3.jpg
    P.S. Под "землёй" подразумевается общий провод (это так, на всякий случай, а то вдруг сейчас "начнётся" ).
  19. #258
    скажите а что это за смд конды такие неужели плёнка?
    если керамика то надо будет на wima плёнку менять
  20. #259
    Петербург
    Ну вот в овале Вы левую надпись AGND удалили, а нужно было просто заменить на DGND, и всё было бы тип-топ. Сам этот фрагмент схемы означает, что по замыслу разработчика цифровая земля и аналоговая земля соединяются в одной точке.
  21. #260
    Искитим, НСО
    Я дико извиняюсь, а где на схеме есть "DGND"?
