Страница 85 из 109 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1681
    Киров
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от DMix Посмотреть сообщение
    измеряю падение напряжения на обмотке, вычисляю Rполн - получаю 6Ом на частоте 67кГц
    Это ёмкостная составляющая
  3. #1682
    ДесятиОмного резистора.
    C уважением hydr.
  4. #1683
    Киров
    последовательно с обмоткой(одна из вторичек) 181вит. включен резистор 10 Ом.
    - не нее через резистор с генератора через усилитель подаю синус 12Vp-p
    - остальные выводы обмоток в воздухе(не подключены ни к чему)
    - измеряю падение напряжения на обмотке, вычисляю Rполн - получаю 6Ом на частоте 67кГц
    резистор как плечо делителя
  5. #1684
    Уфа
    расчеты - в студию!
    Вот ссылка на калькулятор:
    http://tel-spb.ru/rea.html
    Собственно причина понятна - толщина пластин слишком большая.
    В итоге получаем много мелких КЗ виточков в стали с высоким удельным сопротивлением.
    Не критично - но количество переходит в качество.
    В итоге имеем как бы нагруженный трансформатор - хотя все остальные обмотки в воздухе.
    Как бы так.
    Тут другой вопрос.
    Если мы на звуке применяем трансформатор - то что бы передать ту же мощность на выход
    на разных частотах мы должны иметь одну и ту же намагничивающую силу А/вит.
    А если импеданс первички гуляет по частоте то получается мы должны и амплитуду сигнала
    в частности на ВЧ поднимать.
    Возможно я не прав - поправьте
    Да.
    Чтобы на втором резисторе(обмотке) померить падение напряжения.
  6. #1685
    Псков
    собственно причина в другом - а как же тебя угораздило в сталь для 50 Герц подавать частоту 67 килоГегц?
    а реактивное сопротивление для этого калькулятора как ты вычислял?
  7. #1686
    село Самбек
    И почему именно 67 кГц?
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    И на такой частоте вы уже измеряете некую сложную совокупность паразитных параметров трансформатора.
    Ну и ещё, в слабых полях на петле перемагничивания железа есть почти горизонтальная полка с наклоном (ака проницаемость) на порядки меньше, чем чуть дальше от "нуля". Потому известно, что обычные "малосигнальные" L-метры при попытке измерить индуктивность обмотки сетевого трансформатора показывают погоду на марсе. А на частоте в десятки кГц, даже если вы подаёте 12 В, поле ну оч. слабое.
  8. #1687
    Киров
    Вот ТВЗ почти то же самое, выше 4кГц осталась только межвитковая емкость
  9. #1688
    Псков
    а межвитковая индуктивность куда делась?
  10. #1689
    Киров
    Это первичка на ХХ, грузи вторичку появится то, что спрашиваешь
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 20.06.2018 в 21:55.
  11. #1690
    Ставропольский край
    Из каких соображений такие выводы? С повышением частоты магнитодвижущая сила при неизменной мощности и неизменном напряжении с повышением частоты будет понижаться. Почему так? А потому, что магнитодвижущая сила (вульгарно выражаясь ) по сути, является проявлением реактивного тока. Мощность же в нагрузку передаётся активным током. Имеется в виду активная мощность. Дальше разбирайтесь сами...
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Поправил.
    Анатолий
  12. #1691
    село Самбек
    Не раз сталкивался с тем, что значительная часть "разбирающихся" (не ботаники, а лектронщики, энергетики и даже проф. разработчики) глубоко уверены, что при перегрузке трансформатора по мощности у него начинает насыщаться сердешник, и что якобы именно этим насыщением и ограничена т.н. габаритная мощность.
  13. #1692
    Пятигорск
    Бывает даже ещё хуже ... тут на сайте кто-то утверждал , на полном серьёзе , что если во вторичную обмотку транса включить диод - то в токе первички появится постоянная составляющая
  14. #1693
    село Самбек
    И что не так, она действительно появится. Почитайте например про т.н. обратноходовые преобразователи, там постоянка и в первичке, и во вторичке всегда присутствует. Да и, кстати, в прямоходовых тоже.
    Последний раз редактировалось лысый; 21.06.2018 в 14:35.
  15. #1694
    Пятигорск
    Боже ж ты мой , неужели вас уже двое ?
    Хотя может быть , вы просто шутите так ? Тогда оно ещё ничего ...
  16. #1695
    село Самбек
    (Я там дописал в предыдущем.)
    Если над вами кто и шутит, то общепринятая электротехника. Попытайтесь изучить, полезно.
  17. #1696
    Пятигорск
    Во , точно как и в той теме , однако - помню , там были изрядные дебаты Причём , все теоретические доводы оппонент блестяще побивал , хе-хе , результатом компьютерной симуляции ( в которой постоянная составляющая таки да , появлялась ) . Так что пришлось даже сделать наглядный эксперимент - я взял обычный понижающий транс ( выход на 12 вольт ) , подключил на вторичку диод и амперметр , а в цепь первички - амперметр и лампочку ( чтобы транс не сгорел ) - ну и включил в сеть . Результат - во вторичке есть постоянная составляющая , в первичке - 0000 . Так что смешно - даже после этого опыта , всё-таки дебаты затухли не сразу , продолжались ещё страниц наверно 10 ... но потом всё-таки затухли . Вот такие вот бывают разработчики и теоретики , уж не без того ....
  18. #1697
    село Самбек
    У обычного сетевого трансформатора при постоянке во вторичке нет возможности для размагничивания сердешника по первичке. Потому возникающая в первичке постоянка вызывает ровно такой же рост тока намагничивания в противоположную сторону, потому и суммарно 0000. Это у вас от непонимания происходящих при этом процессов.
  19. #1698
    Пятигорск
    Непонимание происходящих процессов бывает у того , кто сначала говорит чушь , а потом - увидев 0000 на амперметре - начинает придумывать "отмазки" про какие-то там "размагничивания" и прочее У меня же наоборот - я как сначала утверждаю , что в реальности ноль , так и амперметр это показывает - практика подтверждает теорию . Просто мы изучали физику в таком месте , откуда за подобные утверждения гнали без возможности пересдачи ... ну просто если что-то видно из общих соображений , то сильную теорию включать и не нужно .
    Например в данном случае - что есть обмотка транса ? Это обычно - несколько десятков или сотен метров медной проволоки , так ведь ? И если мы - следите за логикой - включаем эту проволоку к источнику переменного напряжения ( например в сеть ) , то что будет ? Через обмотку потечёт переменный ток . Ну в самом деле - если источник напряжения не имеет постоянной составляющей - то откуда она возьмётся в токе ? Чтобы она там появилась - нужно в цепь первички включить диод . Ну а если мы включили диод во вторичную обмотку ? Тогда , очевидно , постоянная составляющая появится там - а в первичке нет . Ну просто потому , что медная проволока - она , видите ли , симметрично проводит ток - с этим спорить трудно
  20. #1699
    Ставропольский край
    Дык мы о трансформаторах или о преобразователях? Не стоит валить все индуктивности до кучи.
    И какая связь возможности размагничивания сердечника - с постоянной составляющей через первичную обмотку?
    Ну да, сердечник будет работать со средним подмагничиванием за счет протекания постоянки по вторичке. Никакая теория не запретит работать, например, ТВЗ с однотактным выходом. И неплохо работают. Без компенсирующего тока в другой обмотке, однако.
    Я бы на Вашем месте извинился и плавно ретировался изучать процессы.
    Ну зачем люди переходят на личности? Вот в чём вопрос. И вопрос довольно интересный, на мой взгляд.
    Анатолий
  21. #1700
    село Самбек
    А в преобразователях что, какие-то неправильные трансформаторы? Вместо железа феррит, витков меньше, частота выше, но физика совершенно та же самая.
    Связь прямая и непосредственная.
    Потому что проблемы с пониманием некоторых элементарных вещей, например как работает трансформатор, прямо связаны с определёнными особенностями данной личности и ими же и вызваны.
    ---------- Сообщение добавлено 17:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    Так я же вам говорю, посмотрите постоянную составляющую тока в первичке однотактного прямохода, Похоже будет вам знатный когнитивный диссонанс. И всё из-за "размагничивания".
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    Ну, мест, где изучают физику, много разных, наверное есть и такие. Мои соболезнования.
