Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 202
Тема: Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    По умолчанию Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    Здравствуйте форумчане.
    Прошу помощи, подскажите пожалуйста, какой конденсатор подойдет для включения его в параллель сетевой обмотки тора и выключателю?
    Один конденсатор на два тора? Или нужно два конденсатора на каждый тор?
    Какие процессы подавляют эти конденсаторы? (параллельно первичной обмотки и параллельно выключателю).
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    Цитата Сообщение от Bolg Посмотреть сообщение
    Вот так? Вложение 322427
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    fakel, Понял, спасибо.
    Отредактировал, перечитай пред пост
    fakel, в роле чего выступает резистор? Что он делает в данном случае? Извините за такие вопросы, тема все таки в разделе для начинающих.
    Aлекскрайк сказал
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Вот так?
    Не знаю, я не вижу какие провода какой выключатель размыкает
    Последний раз редактировалось fakel; 19.06.2018 в 16:51.
    Aлекскрайк сказал
    Действительно, не увидел.
    Размыкает оба провода одновременно. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322431там цифры нарисованы. В общем, поставить по конденсатору параллельно выводам?
    да, параллельно каждой размыкающей группе контактов.
    Всех благодарю за помощь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Уточню на всякий случайНажмите на изображение для увеличения.
    Alex, а из каких расчетов выбирается емкость данного конденсатора?
    Расчеты там довольно муторные, так что проще эмпирически. Если есть выключатель с открытыми контактами или реле с прозрачой крышкой - все хорошо видно.
    На практике - 4.7-10нф ставят.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.06.2018 в 19:22.
    Насколько простейший, настолько бесполезный
    Не надо ля-ля. Во многих микропроцессорных устройствах один такой кондёр полностью убирает зависания.
    Уточню на всякий случай так верно?
    я не знаю. на корпусе должно быть написано какой контакт с каким соединяется. либо 1 + p1 и 2 +p2 или 1+2 и p1+p2...
    проще тестером проверить
    параллельно вилке ставь резистор, а то по пальцам получишь
    Планировал его на сетевой разъем припаять, там будет удобно. В общем, этот резистор нужно припаять в параллель в любом месте до конденсаторов? А если резистор вместе с конденсатором припаять?
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    alexcryke, 1 + p1 и 2 +p2
    ну тогда не правильно. если контачат 1 + p1 и 2 +p2 то наоборот
    лучше схему нарисовать
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    вот так да?
    вот так да?
    Но ведь получается, что на схеме конденсаторы последовательно идут? Вот так?Нажмите на изображение для увеличения.
    А нам надо так ведь? Параллельно.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bolg; 19.06.2018 в 19:54.
  14. #53
    получается. поэтому я и говорю, что в каком-то смысле это не безопасно, потому что при выключенном выключателе всё-равно какая-то вч напряжуха будет идти в схему.
    речь ведь и шла о параллельно контактам выключателя для гашения искр, а сам выключатель последовательно в цепи
  15. #54
    alexcryke, тогда значит лучше не применять выключатель, который ставится в разрыв с одним проводом, фазой допустим, ведь в таком случае конденсатор будет последовательно подключён как и сам выключатель? Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Он в любом случае будет последовательно при разомкнутых контактах кнопки.
  17. #56
    Иркутск
    "конденсатор параллельно первичной обмоткЕ"
    Иначе рвёт мозг!
  18. #57
    да вроде в обоих случаях будет одинаково. лучше вообще разобраться с целесообразностью применения этого конденсатора.
  19. #58
    Кондёр в параллель кнопке сеть я применяю регулярно. 0,1 мкФ 630 В. устраняет щелчки при вкл\откл.
  20. #59
ID:	322457вот на этой схеме конденсаторы последовательно соедененны с выключателем.
  21. #60
    Что значит? Где?
