Страница 2 из 11 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 202
Тема: Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    По умолчанию Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    Здравствуйте форумчане.
    Прошу помощи, подскажите пожалуйста, какой конденсатор подойдет для включения его в параллель сетевой обмотки тора и выключателю?
    Один конденсатор на два тора? Или нужно два конденсатора на каждый тор?
    Какие процессы подавляют эти конденсаторы? (параллельно первичной обмотки и параллельно выключателю).
    По умолчанию Re: Конденсатор параллельно первичной обмотки и выключателю.
    что так шунтируют контакты реле защиты в цепях питания 220в,
    А чем контакты реле отличаются от контактов выключателя? Там альтернативная физика?
    но шунт на выключатель, крайне редко где встречал.
    Практически во всей промышленной аппаратуре ставится.
    нет конечно
    Alex, а из каких расчетов выбирается емкость данного конденсатора?
    alexcryke, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322417 этот как раз для переменного напряжения, там знак ~
ID:	322418этот боязно ставить, вдруг он не для переменного напряжения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    конденсатор параллельно первичке - это простейший фильтр помех.
    Насколько простейший, настолько бесполезный
    Какие Ваши доказательства?
    а раньше когда помех в сети было мало, то этот конденсатор советовали устанавливать для устранения слышимых щелчков из аудоиоаппаратуры в момент включения/выключения других электроприборов в сеть.
    А это проблема земляных петель и плохой экранировки первички
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    кондером параллельно сети ее не решить
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:52 ----------
    усы-лапы-хвост!
    Напряжение между концами первички - 311В амплитудного. Какой амплитуды должна быть помеха, чтобы как-то проявиться на фоне сетевого напряжения? Даже если помеха пройдет через НЧ-транс (что само по себе трудно), ее поджидает выпрямитель, диоды которого сами создают столько помех, что не балуй. А потом огромный электролит (шунтированный пленкой, кто понимает) все уравняет.
    Путь помех из сети в устройство и обратно - через недоэкранированную емкость первичка-вторичка и землю (пресловутая петля)
    я бы этот поставил. емкость меньше - значит пропускать будет меньше через себя переменного тока.
    чисто из соображений электробезопасности.
    2000В/1.41=1418В. вроде запас куда даже для 310В амплитудного в сети.
    да в принципе соглашусь.
    этой зимой глубоко исследовал вопрос фильтрации питания усилителя.
    по вечерам звук становился хуже по сравнению с тем как звучит днем или ночью.
    примитивные фильтры из одного кондера и даже с маленьким дросселем практически никак не меняли ситуацию.
    пришлось собрать громадный фильтр на основе гальваноразвязывающего трансформатора с вменяемых размеров дросселями и прочим что бы как-то исправить ситуацию.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    да многое еще сводит на нет образование резонансных контуров между С и L первички и других элементов.
    Тут надо ориентироваться на пик напряжения, который возникает на конденсаторе при размыкании выключателя из-за самоиндукции первички. И там может быть за 1000В. Ну и добротность получившегося контура влияет на величину и длительность импульса
    alexcryke, хорошо, поставлю на 2KV. Выключатель буду подключать в разрыв фазного провода как указано на каракулях, там же видно конденсатор, такое подключение верно?Нажмите на изображение для увеличения.
    параллельно вилке ставь резистор, а то по пальцам получишь
    да
    Вилке питания? Какие параметры у резистора должны быть? Меня ебом токнет без резистора?
    порядка 1МОм. что бы конденсаторы при разрыве цепи разряжались в него а не сохраняли заряд
    Угу. В районе 1МОм. Угу.
    да
ID:	322424 есть другой выключатель, там размыкаются оба провода. Это подключение конденсатора тоже верно?
    Вложение 322423
    пишет вложение недоступно
    Нет. Надо 2 конденсатора. Хотя если ы уверен, что оба контакта размыкаются в заданной последовательности, ставь только на тот, который размыкается первым
    Последний раз редактировалось fakel; 19.06.2018 в 16:16.
    А Вт сколько? Или это не важно?
    Какая мощность там? Ну подели 220В на 1Мом и умножь на 220. Получишь меньше 0.125Вт. Но чтобы резик не пробило, бери на 0.25
    Вот так? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    fakel, Понял, спасибо.
