Страница 52 из 55 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1083
Тема: Выбор выходного каскада.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Выбор выходного каскада.
    Несмотря на сложившееся мнение по выбору ВК в усилителе решился на новое поднятие этой темы. Статью Н.Сухова читал, читал и С.Агеева и других авторов . При симуляции отдельных Выходных каскадов всё же вкрались сомнения. И хотелось бы услышать мнения более подготовленных товарищей, профи и любителей, которые собаку на этом съели. Вашему вниманию предлагаю 4 варианта выполнения Вк. Параллельник А.Агеева с вольтдобавкой ,стандартную тройку с межбазовыми конденсаторами, а также два варианта с Шинклаями, один стандартный ОЭ-ОЭ, второй с " композитными " транзисторами на выходе.Хотелось бы узнать поподробнее об плюсах и минусах каждого из вариантов. Схемы и модели в МС_9 в архивчике прилагаю.
ID:	96105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY.GIF
ID:	96107   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VK SHINCKLY OE.GIF
Название:	VK с шунтом  Акули&#1085.GIF
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.04.2011 в 20:35.
    С уважением Максим.
  2. #1021
    По умолчанию Re: Выбор выходного каскада.
    Схема реального в железе вк,только питание в два раза выше и нагрузка иная. Цель поста в понимании физики процесса. Роль элементов в изменении параметров ? Почему происходит изменение спектра искажений .
    Характерно то,что оптимальная емкость в разных частотных диапазонах различна.
Название:	vmvВК влияние межб.JPG
ID:	314472   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	314473   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  3. #1022
    МО Салтыковка
    Логично уменьшить ёмкость до 0.3-0.5мкф
    Андрей Константинович
  4. #1023
    если бы так просто было. другое интересует. природа такого снижения гармоник
    С уважением Максим.
  5. #1024
    Кузбасс
    Собрал данную схему. Выходной каскад Шиклаи, ток покоя ведет себя ненормально, плавает... вчера настраивал был 80ма и плавал +-10%. Сегодня утром встал включил и он 80ма но постепенно начал расти и вырос до 120ма. Когда прогрелся то упал до 90ма, отключаешь включаешь ток 75ма и постепенно вырос до 90ма потом понизился до 80-85. Пред оконечку если греть ток покоя растет Резисторы которые с питания идут на базу выходников у меня не 300 оМ а 3.3К, так как с 300 оМ ток покоя еще более нестабильно себя ведет. Сталкивался кто с такими явлениями?
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 10.06.2018 в 06:42.
  6. #1025
    из преисподнии
    в Шиклаях, умножитель на Q13 должен отслеживать изменение температуры Q12 или Q10
  7. #1026
    Кузбасс
    Прикрутил датчик тока покоя к пред оконечки и теперь включаю ток покоя 15ма и плавно растед до 72-80 и останавливается, после разогрева музыкой ток покоя 60ма, потом восстанавливается до 72-80
    В схему внес изменения. р15 р16 перемкнул(потом ом 100 воткну). р25 р26 уменьшил до 22 ом и последовательно прицепил диод(так более стабильно ток покоя себя ведет) так же р13 р14 в эммитерах ун-а вместо 100 поставил 47 и того 10ма на ун вместо 5. Все равно не нравится мне этот Шиклаи со своим током покоя непонятным.
  8. #1027
    из преисподнии
    последовательно R10 конденсатор в 100uF, чтобы его по постоянке не "трусило"....
    R31 R32 зачем?
  9. #1028
    Чтобы Шиклаи стабилизировал ток покоя, должен быть резистор токовой ООС, поэтому в данной схеме D8R23 вместо эмиттера Q14 включите между выходом и точкой соединения эмиттера Q12 и коллектора Q14 и аналогично D4R24 в нижней ветви.
  10. #1029
    Кузбасс
    R31 R32 зачем?
    И без электролита все норм. четыре транза дифа вплотную и термоусадкой обтянуты. и УН тоже рядом пнп нпн друг с другом. они к тому же еще и пластиной сверху прижмутся еще стабильней будет.
    Наподобие такого?
  11. #1030
    Наподобие такого?
    Да
  12. #1031
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    FrolovAndrey, резисторы 31,32 у вас параллельно входному сопротивлению повторителя, которое и без того невысокое, ибо по сути двойка. Лучше без них - зачем зря нагружать выход УН?
    Резисторы 25, 26 ставьте как на схеме, а то у вас рассасывание базового заряда долгое и лучше от этого никому не будет.
    Резисторы 15, 16 с конденсаторами 5,6 образуют фильтр, поэтому их номиналы тоже наверное не от балды - они выше 5 Мгц срезают сигнал в базы.
    По поводу конденсатора последовательно резистору 10 вы зря - зачем вам коэффициент усиления по постоянке? С вашими эмиттерными резисторами в ДК там и так все по температуре будет вкривь и вкось. Эти одноомные что есть, что их нет - погоды не делают в целом.
    PS Вы бы лучше что-нибудь из предложенного в шапке собрали, а не ходили по граблям. Максим обычно свои схемы в порядок приводит, прежде чем выложить - меньше шансов огрести проблем новичку.
  13. #1032
    Кузбасс
    Уже прошелся по граблям. Платы в руках с данной схемой. Лучше бы дарлингтона двойку сделал, она стабильна с током покоя да и вообще... В эммитерах дифа могу по 22 ом поставить, щас там перемычки. Про 15 16 с кондерами 5 6, какой тогда оптимал, 100 оМ на 100пик? насчет 25 26 если так сделать?(так сделал ток покоя постабильней себя ведет.)
    ДИФ и УН постоянка слабо плавает
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 10.06.2018 в 17:57.
  14. #1033
    Могилев, Беларусь
    FrolovAndrey, в таков варианте ВК у вас в эмиттерах выходников большие номиналы резисторов, которые будут греться без особой пользы, и только на большом сигнале при токе свыше 650-700мА у вас они будут шунтироваться диодами открывающимися. На этой позиции обычно ставят 0,1-0,3 ома, но лучше все же наверное поставить в эмиттер предвыходников их, как подсказывал misha88. А эмиттер выходника будет с параллельным ему резистором порядка 47 ом (плюс-минус ). Но тут нужно еще учитывать возможности предвыходника по току. Если совсем дохленький, то чуть поболее. Думаю, здесь Максим Васильев подскажет - он собак кушал уже со своей простой классикой, может подкинет идею.
  15. #1034
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Выходной каскад Шиклаи при рациональном проектировании (схемы и конструкции) имеет лучшую и температурную и (особенно) динамическую стабильность тока покоя в сравнении с дарлингтоном и, тем более с параллельным ВК. Это объясняется тем, что на него (на ток) практически не влияют выходные транзисторы с их большим перепадом рассеиваемой мощности, а следовательно и температуры.
    Хорошая стабильность тока покоя ВК обеспечивается при токе коллектора первого транзистора в несколько раз (4…6) превышающем ток базы второго (мощного) транзистора в режиме покоя. Практически это условие выполняется выбором сопротивления резистора в цепи базы мощного транзистора.
    Необходимо также уравнять относительные ТКН источника смещения и напряжения Э-Б первых транзисторов ВК Шиклаи. Это легко делается в двухтранзисторной схеме источника смещения, аналогичной той, что применена в усилителе Барк-001. В ней транзисторы также включены по схеме Шиклаи, датчиком температуры является первый транзистор, а относительный ТКН определяется выбором резистора в цепи базы второго транзистора.
    Также необходимо минимизировать тепловое сопротивление между корпусами первых транзисторов ВК и датчика температуры.
    Выполнение этих условий позволяет практически исключить влияние перепадов мощности в нагрузке на ток покоя и возможные искажения.
    В моем усилителе получены следующие параметры ВК:
    - изменение тока покоя ВК при изменении температуры выходных транзисторов ВК от -10гр. до +70гр. так мало, что после нескольких замеров я им больше не заморачивался.
    - время установления тока покоя ВК при включении усилителя - 1 сек, при этом начальный ток ВК меньше установившегося на 10%
    - динамическая нестабильность тока покоя при максимальных перепадах мощности в нагрузке - 10%, время переходного процесса при этом 1 сек.
    Цифры ЕМНИП.
    Схему ВК Шиклаи и источника смещения моего усилителя можно увидеть по ссылке в подписи, далее папка 1, файл 1. Сопротивления резисторов в базах выходных транзисторов 27 Ом, в первом варианте было 18 Ом, особой разницы на стабильность начального тока я не увидел. Разница была в том, что при меньшем сопротивлении рост сквозного тока ВК начинался на более высокой частоте.
    Взаимное расположение датчика температуры и первых транзисторов ВК – папка 1 файл 5.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Благодаря высокой стабильности тока покоя ВК Шиклаи имеется возможность уменьшения сопротивления эмиттерных резисторов, что уменьшает Кг ВК. Но при этом вследствие эффекта Эрли увеличивается влияние питающего напряжения на ток покоя. В моем усилителе в процентном отношении это влияние даже больше, чем изменение питающего напряжения. Это негативное качество присуще и ВК по другим схемам. Уменьшить это влияние можно применением в ВК транзисторов с максимально высоким напряжением Эрли.
  16. #1035
    Завсегдатай Аватар для wert
    не работает ссылка
  17. #1036
    не работает ссылка
    Ссылка на Яндекс диске. На Украине Яндекс не доступен, имхо.
    ---------- Сообщение добавлено 14.06.2018 в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13.06.2018 в 18:48 ----------
    В ВК Шиклаи, когда УН является для него источником напряжения, имеется 100%-ая ОС по напряжению. Это может приводить к неустойчивой работе и самовозбуждению ВК. Если же УН является относительно входного сопротивления ВК источником тока, эта ОС разорвана и ВК Шиклаи всегда устойчив. Однако он при этом перестает быть повторителем и его усиление зависит от усиления по току входящих в него транзисторов. Эти особенности ВК Шиклаи затрудняют его применение в безосных УМЗЧ.
    Но применительно к оосным УМЗЧ управление от источника тока ВК имеет полезную особенность – в нем при переключении плеч теоретически отсутствуют коммутационные искажения, в реальных применениях они значительно ослаблены. Это приближает свойства оосных УМЗЧ класса АВ к УМЗЧ класса А. Это особенность присуща и дарлингтону, но шиклай позволяет без ухудшения стабильности тока покоя ВК уменьшить сопротивление эмиттерных резисторов (вплоть до их отсутствия), что дополнительно уменьшает коммутационные выбросы.
  18. #1037
    ВК по схеме Шиклаи не панацея от коммутационных искажений.
    Да снижение коммутации у ВК по Шиклаи есть относительно ЭП, но этого часто не достаточно для гурманов звука.
    На рис.
    верхняя схема ВК по Шиклаи, верхние графики искажения АХ и передаточная характеристика плеч для ВК Шиклаи.
    нижняя схема ВК ЭП с соответствующими графиками.
    Обе схемы имеют ударный наклон тока плеч при пересечении нуля и в месте пересечения тока с нулем на характеристике искажений АХ всплески искажений.
    Характеристика искажений АХ получена компенсационным методом, построена на гармониках и приведена к процентам.
    ВК по Шиклаи по искажениям немного лучше ЭП, но проблему коммутации не решает.
    Последний раз редактировалось wert; 14.06.2018 в 13:53.
  19. #1038
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Правильно, потому что драйвер закрывается. Панацея - вот https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79543
  20. #1039
    Минимизировать КИ возможно как с ВК-Шиклаи, так и с ВК-Дарлингтоном. Для этого нужно в максимальной степени обеспечить токовый режим управления ВК. Шиклаи по сравнению с дарлингтоном имеет то преимущество, что в нем можно безболезненно применить эмиттерные резисторы меньшего сопротивления. Об этом я уже писал:
    применительно к оосным УМЗЧ управление от источника тока ВК имеет полезную особенность – в нем при переключении плеч теоретически отсутствуют коммутационные искажения, в реальных применениях они значительно ослаблены. (…) Это особенность присуща и дарлингтону, но шиклай позволяет без ухудшения стабильности тока покоя ВК уменьшить сопротивление эмиттерных резисторов (вплоть до их отсутствия), что дополнительно уменьшает коммутационные выбросы.
    А ссылка на гурманов звука не к месту. Среди них имеются как любители неискаженного звучания, так и любители самых разнообразных искажений.
    На рис.
    Что касается симулирования, то обе ваши схемы не приводят к уменьшению к уменьшению всплесков искажений, т.к. соответствуют обычному применению ВК с управлением от УН-источника напряжения. Уменьшение коммутационных всплесков происходит при управлении ВК от УН-источника тока. Это уже обсуждалось некоторое время назад, причем кто-то даже просимулировал работу ВК с УН-ИТ, что подтвердило отсутствие коммутационных всплесков при такой работе. Может кто-нибудь сможет дать ссылку на это обсуждение?
  21. #1040
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Шиклаи по сравнению с Дарлингтоном имеет то преимущество, что в нем можно безболезненно применить эмиттерные резисторы меньшего сопротивления.
    Почему в ВК с Дарлингтоном нельзя применять эмиттерные резисторы малого сопротивления???
