Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: И снова Ekta Grande. Реализовал проект.
    Аватар для Blackkeeper
    Саратов
    По умолчанию И снова Ekta Grande. Реализовал проект.
    Дабы не лезть в чужие ветки создам все таки свою. Никогда не задумывался о сборке своих колонок. Так получилось, что прошлым летом у меня умер отец. То крайне скромное наследство, которое получил, начало попросту расходится на бытовые нужды и я понял, что сейчас его просто разбазарю и в память об отце толком ничего не останется. Поскольку он у меня любил музыку и всегда хотел себе взять что-то хорошее, но как-то всегда было не до этого. Когда он приходил ко мне в офис, где я оборудовал любительскую студию и слушал музыка, он всегда загорался и говорил, чтобы я что-то ему подобрал . Я решил, что надо надо купить колонки домой, которые напоминали бы мне о нем. Сначала решил купить что-то заводское. Походил по магазинам, проехался по объявлениям на авито в радиусе 400км от города. Ничего, чтобы мне понравилось и стоило адекватных денег не нашел. А то что нравилось уходило ценником за 300. Пришел к товарищу, который сделал проект полочников от Троелза себестоимостью в 40тр (правда до скачков курсов) и я офигел. Они реально играли на 150 как минимум (если новые). И меня товарищ направил в сторону Ekta Grande. Прочитал все что можно было об этом проекте. Списался и созвонился с теми, кто уже реализовывал данный проект и сделал вывод, что проект действительно стоящий. Решил делать все в соответствии с проектом (хотя незначительные отклонения я все таки допустил). Замучил Троелза вопросами, нашел у него пару не точностей. Заказал компоненты. Долго думал и читал, заказывать ли детали на фильтры по спецификации или сэкономить. Заказал в результате все по спецификации. Сам являюсь проектировщиком, поэтому накидать модель в Solid Works не составило труда. Так как корпуса решил делать сам не имея опыта, решил отказаться от идеи скругленных корпусов и делать прямые. Стыковку панелей между собой предусмотрел под углом 45гр. Внутренние ребра утопил в боковые и заднюю панели.
    Расположение деталья фильтров смоделировал так, чтобы максимально использовать концы деталей с минимальным количеством сторонних проводников. Так как люблю настраивать акустические системы с использованием процессоров, решил сделать возможность отключения фильтров и присоединение в перспективе к драйверам через колодки. Может когда-то захочу пересвести Экту внешним процем.
    Отдал 3d модель фрезеровщикам для обработки МДФ на ЧПУ. Долго мне они делали голову. Когда соглашались видимо не думали, что будет такой геморрой. В результате вместо недели они мне все это выпиливали 2 месяца. И денег вышло в 2 раза больше – 20тр, но сделали все качественно.
    На лицевой панели предусмотрел углубления для установки в них неодимовых магнитов для крепления грилей. Для крепления кроссов в боковых панелях предусмотрел установку металлических мебельных футорок м4. Крепление динамиков также решил делать болтами через установленные в мдф футорки. Те же футорки только М6 использовал для крепления нижней опорной плиты к корпусу колонки.
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Блин. Не дает мне форум выложить фото. Пишет, что максимум 20 изображений в сообщении. Я так понял, что если я и на фотобанк буду скидывать, то мне форум тоже не даст их вставить. Не получилось похоже отчет вам представить. Посоветуйте как быть?
    Последний раз редактировалось Blackkeeper; 09.06.2018 в 12:01.
    Саратов
    По умолчанию Re: И снова Ekta Grande. Реализовал проект.
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    Съемная? Большинство поглотителей и отражателей можно сделать как навесные элементы.
    Только если надо завесить 1/3 площадей помещения, то не факт, что это будет удобоваримо выглядеть. Хотя...
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Из натурального камня ,черный гранит, можно полированные подставки за 1,5-2тр сделать, у производителей памятников готовых полированных обрезков, которые лишь немного надо по габаритам рихтануть, полный двор. Кориан дороже и хуже (легкий).
    Последний раз редактировалось uriy61; 13.06.2018 в 18:04.
    Углич
    Хоть это и несравнимые вещи, но, всё же: как звук в сравнении с Yamaha HS-8? Не появилось желание сменить мониторы?)
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Стены трогать нельзя.
    Саратов
    Тоже посетила такая мысль. Завтра пойду узнаю что почем. Кроме как рихтануть, надо ещё отверстия под крепления к корпусу и терминалов и канал для прокладки проводов сделать. Не знаю насколько для них это будет проблемой.
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:05 ----------
    Этоо небо и земля. Появилось желание заменить динамики в ямахах. ) Но подобрать что-то будет тяжело. В целом, если долгоглавное не включать Ямаха сразу после Экты, тогда ничего ))
