Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Seas Bifrost, BS/Nextel18 или CNO-T25 от Троелса?
    Аватар для максим максимыч
    По умолчанию Seas Bifrost, BS/Nextel18 или CNO-T25 от Троелса?
    Выбираю проект из вышеозвученных. Посоветуйте - на чем остановиться?
    Бифрост уже собирали товарищу-понравился и знаю как звучит на моей системе. Но неохота тратиться на дорогую пищалку...
    Троелса многие советуют, но, соответственно, яего не слышал и фильтр какой то замороченный слишком.
    Третий проект привлекает простотой фильтра и более дешевым ВЧ
    http://www.intertechnik.de/index.htm...6856dc44a61a59
    может кто сталкивался с этим проектом? кто что думает? буду рад советам!
    По умолчанию Re: Seas Bifrost, BS/Nextel18 или CNO-T25 от Троелса?
    интересует не объем, а более предпочтительный проект. любой из 3 проектов будет делаться в объеме 18-20 л.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от максим максимыч Посмотреть сообщение
    объеме 18-20 л.
    мало.
    cno mk 2 c t29cf001 с 002 они взаимозаменяемы но первые сильно дешевле.
    я буду делать только полки. переднюю панель хочеться оставить 200 мм, соответственно глубина и высота так же планируються вменяемые. соответственно объем ограничен... еще раз повторю-с объемом вопрос решен-18-20 литров меня полностью устраивают в моем помешении-опыт есть с этим вуфером.
    Максим, то есть можно в проекте Бифрост 002 заменить на 001?
    Украина Николаев
    в любом проэкте можно
    обьем можно обыграть крайне советую 24. если есть желание прикину екскиз
    да я и напольники просчитывал 1000х200х220 из 25 мдф как раз в районе 24 литров. а почему именно 24? там же вроде ГВЗ сильно растет с объемом?
    Украина Николаев
    Есть понятие оптимальный обьем
    для сисов 6.5 как правило это как раз 24л
    я так понимаю-CF001 от CF002 отличается наличием ферромагнитной жидкости?
    Украина Николаев
    не только.
    ну еще магнитная система другая, это да... а какие еще есть проекты на Экселе бумажном? кроме вышеозвученных и Крыловского?
    чем плоха большая индуктивность в кроссе на НЧ динамик?
    СПб
    С. Д. Бать "Любительские громкоговорители - 3", глава 3.2 "Взаимодействие фильтра нижних частот с басовой головкой".
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Именно в этом плане, для упомянутых проектов угроза отсутствует
    ---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение в 12:51 ----------
    Активное сопротивление катушки получается большое, во избежание чего, либо нужно толстым проводом её мотать, либо на сердечнике. Везде свои "прелести" ...
    у 2,7 мг сопротивление 0,5 ом, а у 1мг - 0,3 ом. действительно из за 0,2 ом могут быть проблемы???
    почему для этих проектов угроза отсутствует?
    Украина Николаев
    изза частоты раздела.
    а вобще рлс компенсатор можно ставить в любую систему но результат нужно оценивать только ушками
    до востребования
    "Проблемы" - громко сказано. А последствия увеличения активного сопротивления катухи можно в чистом виде оценить, зарезав сигнал на басовик через активный, либо софтовый фильтр и подключая динамик к усилителю через различные сопротивления (и без).
    ЗЫ. Помнится для упомянутой головы нормальные фильтры получались с индуктивностью порядка 2,2 - 2,7 мГн, иначе тональный баланс будет не спасти.
    ну у меня как раз и будет первая катуха 2,7...
    Мужики, а стоит ВЧ смещать относительно центра акустики, как у Проаков, например? повлияет ли это благотворно на звук?
    Украина Николаев
    Стоит повторять проэкт иначе - переделывать фильтр.
    не думаю что в фильтре учтено расположение ВЧ...
    еще мне сама близость вч к верхнему краю не нравиться как то... сантиметра 2 выглядело попригляднее на мой взгляд...
    Украина Николаев
    думайте еше.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Она жрёт энергию сигнала, что приводит к деградации звучания. С НЧ головкой взаимодействует не эта индуктивность, а конденсатор после неё, если речь о втором порядке.
    ---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    Тут и думать нечего: при измерении АЧХ динамиков в корпусе перед расчётом фильтра это учитывается автоматически. Но я бы сделал по центру и на край пищалку не лепил. Эстетика, имхо, не менее важна.
    С уважением, Сергей.
