Страница 47 из 49 Первая ... 374546474849 Последняя
Показано с 921 по 940 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #921
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Поставь перемычки R=0, разомкнута ООО....
  3. #922
    Новокузнецк
    Поставь Ноль Ом.Не обратил сразу внимание.Цепь ООС то разомкнута.
  4. #923
    Цитата Сообщение от Dima.g Посмотреть сообщение
    8597 сдохнуть я думаю не могут.(тем более две одновременно), смотреть надо 6012,где то косяк.Я эту плату собирал,завелась с первого раза без всяких возбудов.Вход замкнутый?
    Нет, не замыкал - не может же из-за этого +-12В быть на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Ок, попробую сейчас.
  5. #924
    МО Салтыковка
    Для чего эти перемычки, непонятно.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Можно ими менять Кус.
  6. #925
    Поставил, перемычки. В одном канале 10мВ, во втором 40мВ постоянки. Это с открытым входом - нормально или много ?
  7. #926
    МО Салтыковка
    Посмотри, что на выходе первых ОУ.
    40мв много...
  8. #927
    Новокузнецк
    В шапке темы в схеме ,автор ставит вместо ноль Ом 1к6.У меня на выходе 1-0мв.Вход нагружен на 10к.Замкни вход и смотри постоянку.
  9. #928
    Нальчик
    Это много, у меня в одном канале 0.027мВ в другом 0.014мВ.
  10. #929
    С замкнутым входом получается 0,21 и 0,62 мВ. Вроде норм. Может 1к6 есть смысл ставить вместо перемычек, кто еще пробовал ?
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    Подключил РГ Att7 - на выходе 35мВ и 42мВ соответствнно. Многовато будет.
    ---------- Сообщение добавлено 01:25 ---------- Предыдущее сообщение было 01:22 ----------
    Выключил, включил - 10мВ и 42мВ, как с открытым входом.
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:25 ----------
    В наушниках слышно белый шум и совсем-чуть чуть трансформатора.
    ---------- Сообщение добавлено 01:27 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    Шум в правом и левом канале одинаковый по уровню.
  11. #930
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Пока не наладишь - не юзай хорошие наушники.
    На кроликах тренируйся
  12. #931
    Новокузнецк
    Надо не наушники подключать,а осциллограф.Если шум ,то скорей всего возбуд.
  13. #932
    Вобщем разобрался в сложной ситуации Дело было в РГ - он у меня через реле включается и был фактически не подключин, усилитель остро реагирует на входную нагрузку. Без нее начинает генерить.
    В итоге вот что намерил:
ID:	321930 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321931 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321932 Нажмите на изображение для увеличения.
    А это видимо наводки без подключенного источника, в положении минимальной и максимальной громкости (примерно одинаково в двух каналах):
ID:	321934 Нажмите на изображение для увеличения.
    В итоге слышимого шума в наушниках нет. Пока подключал FIIO X5 II, звук радует. На наушниках Sennheiser HD555 с Bene Gesserit играет лучше, чем от встроенного в плеер усилителя. Не разительно, но разница хорошо слышна. С Sennheiser HD700 звук еще приятнее, но с плеером не сравнить - он их не тянет в принципе (150 Ом однако). Усилитель получился компактный, надо к нему соответствующий корпус организовать, пока все по временной схеме играет. Как сделаю подключу к нормальному ЦАП.
  14. #933
    Переведенная в класс "А" THS6012 играть будет несравнимо лучше. См. схему Виктора Корсакова (ViktKors).
    Раньше, у Дионисия на выходе THS стоял Т-фильтр и THS-ка активно генерила, потому, что величина первого развязывающего резистора в этом фильтре была недостаточна.
    Все мощные ТОС-ники: THS6012, AD815/816 генерят, если величина отвязывающего резистора на выходе ОУ, меньше 2,0-2,2Ома (см. тему о LYNX HA40 и бинауральный MERLION).
    Сейчас на выходе стоит развязывающий резистор недостаточной величины - 1,8 Ом. Ситуацию немного спасает L1
  15. #934
    Есть смысл заменить на 2-2,2 Ом ? L1/L2 я зашунтировал резисторами 33 Ом.
  16. #935
    Есть, т.к. все экземпляры AD815ARBZ-24 (LYNX HA40v2v3) и AD815AYS (LYNX HA49 если убрать катушку на выходе) генерили когда резик на выходе был меньше 2,0-2,2 Ома.
    То же самое и с THS/TPA
    Еще одно: если катушка на выходе типа BLM на ферритовом сердечнике, это тоже плохо. Надо чтобы катушка была без железного/ферритового сердечника. Диаметр провода где-то от 0,4мм и толще (достаточно длины 50см-1м провода).
  17. #936
    Да, катушка с сердечником в формате smd. Как туда запихать обычную не представляю.
  18. #937
    Плохо, конечно. Не смертельно, можно на слух ничего не заметить, а можно и заметить это.
    Можно на это "забить" или поставить большую катушку с более толстым проводом.
    Дионисий, конечно, отжёг с катушкой BLM
    Ну, или типа так намотать ))) Желательно не параллельно друг другу, а перпендикулярно (если они рядом друг с другом).
    В ВЧ так делают для исключения взаимовлияния катушек.
    В соответствии с требованиями даташита на THS6012, R7R9 надо поместить максимально близко к выводу 5, а R10 поместить на их место, аналогично поступить и с R7_2R9_2.
    Входные ОУ тоже надо ближе придвинуть друг к другу
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.06.2018 в 00:25.
  19. #938
    Давно не заходил
    Russian Federation,Tula
    С воздушным зазором типо Роговской оптимально, а BLM сильно разный бывает P для питания искажения даст, сигнальные A или лучше B,BB возможно будут неплохи.
  20. #939
    В любом случае выходные катушки в усилителях не используют с железными и ферритовыми сердечниками.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.06.2018 в 22:15.
  21. #940
    Давно не заходил
    Угу лучше с воздушным, в про-аудио сигнальные BLM видел на выходе, но там как правило их стоит 3 на каждый канал и на землю развязка .
