Страница 46 из 49 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #901
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
  3. #902
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    а печатную плату еще можно приобрести?
  4. #903
    Давно не заходил
    Такой же вопрос про печатную плату. Есть еще в наличии?
  5. #904
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да, ПП проекта уже в наличии.
  6. #905
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Добрый день.
    Размещение входного опера в панельке - допустимо или нет?
  7. #906
    Давно не заходил
    Владивосток
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Он же smd...
  8. #907
    Новокузнецк
    Наконец то засунул в корпус усилитель.По высоте маленько лоханулся,пришлось конденсаторы лежа ставить. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279712 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279713 Немного изменил внутри.Добавил фильтр EMI,кондеры чтобы по высоте встали,заменил трансформатор.До этого был талема (2*15в) не выдавал рекомендованных автором 17-18в.Намотали в тореле на нужные 18в.Денис верно подметил, минимальное напряжение питание усилителя 17,5в.Потверждаю полностью,с талемой которая выдавала 16,5в на холостом ходу звучание было в разы хуже.Сейчас усилок не узнать по звуку,очень прозрачно звучит. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 26.04.2018 в 06:15.
  9. #908
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Кто ни будь лутом делал? не поделитесь печаткой?
  10. #909
    Давно не заходил
    Краснодар
    Всем привет!
    Надеюсь тема еще жива!
    Подскажите , что по поводу п.плат или наборов???
  11. #910
    Давно не заходил Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    А кто нибудь пробовал ИТУН для наушников?
  12. #911
    Давно не заходил
    Краснодар
    В теме ИТУНа и спрашивайте! Вы уже по всем веткам прошлись с ИТУНом
  13. #912
    Давно не заходил
    Здравствуйте.
    Подскажите, что по поводу плат или наборов?
  14. #913
    Новичок Аватар для Bars7
    Россия
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Цитата Сообщение от adsh Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Почистите личку, отправлю вам предложение
  15. #914
    Давно не заходил
    Хотелось бы посмотреть тип деталей и фото.
  16. #915
    Собрал сабж из КИТ по схеме с LM317/337. Подключил к трансформатору ~18В (20В без нагрузки), на выходе постоянка 13В в обоих плечах. Резисторы (перемычки) ноль Ом как на картинке не запаивал - куда копать ? Выходные дроссели зашунтировал резисторами 33 Ом.
ID:	321908 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321914 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось msgkras; 11.06.2018 в 21:13.
  17. #916
    МО Салтыковка
    А схемка где?
  18. #917
    Новокузнецк
    Флюс попробуй отмой.Под вопросом 6012.Греется или нет?
  19. #918
    А схемка где?
    Вот:
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Да вроде нет, еле теплая.
  20. #919
    На выходе AD8597 по 13,5 В. Сдохли ОУ ? И если да, то с чего бы вдруг - напряжение вроде нормальное. На 4-ой ноге намерил 15,5 В питания, допустимое вроде +-18 В.
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    Кто-нибудь объяснит для чего на плате резисторы ноль Ом, всмысле перемычка может ставиться, а может нет ?
  21. #920
    Новокузнецк
    8597 сдохнуть я думаю не могут.(тем более две одновременно), смотреть надо 6012,где то косяк.Я эту плату собирал,завелась с первого раза без всяких возбудов.Вход замкнутый?
