Страница 49 из 95 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #961
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Не, всё время ставились на 768fs, а тут 512.
    ХМ. Не, понятно что эта штука кастомная, и у Силабса их можно заказать на любые частоты. Но готовые в продаже я встречал (и использую) только на 512.
  3. #962
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    ХМ.
    Саша, ващета мы по твоей наводке заказывали партию на 768, так что твоё недоумение непонятно.
  4. #963
    Так я-ж говорю - заказать можно что угодно, а на 512 - есть готовые на Маузере.
    P.S. А чем 768 лучше? Я вообще не понимаю. на кой ляд сдались "плохократные" 384 и 768, сам использую только "хорошо кратные" (256-512-1024, первые и последние - не Силабсы).
  5. #964
    город у моря
    Ну заказывалось года три назад - в наличии ничего не было. Да и сейчас не находится ничего, только под заказ. Как ты умудряешься их в наличии на маузере обнаруживать - не понимаю.
    А чем 768 лучше?
    1) 5847 может обрабатывать 192/24 только с клоком 768.
    2) подавляющее большинство сидюков хотят обратную синхру 384, которую явно удобней получить из 768, чем из 512
  6. #965
    г. Москва
    Сергей, а какого типа ты ставишь конденсаторы 2,2/22мкф в обвязку 1862-х?
    Александр.
  7. #966
    Они там под заказ с лид-таймом 2 недели, на складе их нет.
    "Готовые" я имел ввиду что на Маузере есть готовый лот с партнамбером.
    У Силабса напрямую можно заказать что угодно, но ждать обычно больше чем 2 недели, да и мин. партия ограничена.
  8. #967
    город у моря
    Млин, так ведь ты сам давеча давал сцылко на лот Маузера с генами 768fs. По ней и заказывали. Я уже ваще нифига не понимаю.
  9. #968
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Керафайны.
    Можно и 768 применить, только в Болеро умножитель поставить, Леша предусмотрел такую возможность. Просто на 512 есть пара штук, я их специально для этого и приобрел по случаю. На 768 вариант универсальный, и в NOS цап сгодится и для 5847 самое то. Закончатся на 512 буду ставить 768.
    Сергей
  10. #969
    Склероз
    Кстати у Силабса есть более новая серия 546, обещают джиттер меньше чем у 532.
    И прямо сейчас есть в наличии 48штук, 5х3.2мм на 512: https://www.mouser.com/ProductDetail...eFNwkiKg%3d%3d
  11. #970
    Харьков
    На днях с любезного согласия автора плата NOS PCM63 с "болгарским" транспортом в комплекте приехала в Харьков.
    Т.к. микросхемы PCM63, БП и выхлоп в существующем ЦАПе уже есть, то решили для упрощения пересылки ограничиться только платой ЦАП с транспортом.
    Вчера смогли собраться вместе с Антатолием (_Зебра) и это все подключить и послушать.
    Кроме источника остальная система состояла из гибридного однотактного УМ в А-классе (лампа в качестве УН на входе) и 3-х полосных АС Крылова с купольным средником. На подключение платы в существующий ЦАП, установку драйверов под XMOS, установку и настройку Aplayer ушло минут 30, все практически сразу запустилось и заработало как надо. Единственное с чем пришлось повозиться, так это с подбором наиболее оптимальных настроек Aplayer. К большому сожалению подключение ЦАПа Сергея осуществлялось в самом буквальном смысле ЮСБ-шнурком от принтера и это наложило свой отпечаток, но развивать эту тему тут не будем.
    В качестве музыкального материала использовались хорошо известные треки с тестовых дисков и другие записи совершенно разных стилей и составов, в основном слушались не "аудиофильские колокольчики", а реальные музыкальные композиции. Отдельное внимание было уделено звучанию вокала.
    По результатам предварительной прослушки мне звучание ЦАПа с транзисторным выхлопом ОБ (_Зебры-Аббаса) очень понравилось. Чистое и детальное звучание, ровный тональный баланс, в звуке ничего не раздражает и хочется сделать погромче. Несколько неожиданно, но показалось что NOS ЦАП звучит очень нейтрально и чисто, но сравнение с ЦФ-ЦАП нельзя назвать полностью корректным по следующим причинам:
    1. ЦАП Анатолия с ЦФ собран на плате Полковника с гальваноразвязками и раздельными питаниями всего и вся. В качестве транспорта - Мультиформатный транспорт, т.е. никаких ОС и ЮСБ-шнурков.
    2. NOS ЦАП Сергея собран на плате Сергея (как это ни странно ), болгарский транспорт на XMOS и с питанием от ЮСБ интегрирован прямо в плату, звук выводился с компа на Вин7 через 2х метровый ЮСБ шнурок за 1$
    Что было полностью одинаковым, так это БП, микросхемы РСМ63 и выхлоп.
    т.е. ЦАП Сергея находился с моей т.зр. в заведомо худших условиях для сравнения, но при этом показал себя очень хорошо! Настолько хорошо, что хочется такой ЦАП приобрести себе, а это на мой взгляд лучший итог прослушивания.
    Могу только поздравить автора с очень простой, понятной и хорошо звучащей конструкцией!
    Осталось понять как может повлиять на звук замена болгарского транспорта с питанием от ЮСБ и генераторами на борту, на Болеро V3 с отдельным БП и генераторами на плате ЦАПа.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 11.06.2018 в 11:36.
  12. #971
    Новичок Аватар для and1981
    ЖЛондон
    Как показала практика, звук становится еще лучше
  13. #972
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Спасибо, Юра, за отзыв. А в цапе Полковника какие конденсаторы в аналоговом питании псм стоят?
    И еще вопрос, вывод осуществлялся через asio или wasapi?
    Сергей
  14. #973
    Харьков
    Если так, то это очень хорошо.
    P.S. Почитал сегодня описание I2SoverUSB, оказывается там есть и гальваноразвязка и подключение внешних источников питания, отдельно для клоков и для ЮСБ части. По идее это должно положительно сказаться на звучании.
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Я не помню какие конденсаторы на плате Полковника, нужно уточнить, но не плохие точно. Выводили звук через wasapi сначала, потом перешли на KS. Пробовали с апсемплером и без, мне "без" показалось лучше, апсемплер показалось что сглаживает немного звучание. По итогу настройками плеера добились очень похожего звучания, но тем не менее разница была заметной (и это при абсолютно одинаковом выхлопе и БП). Постараемся в ближайшее время еще раз собраться и тщательно все послушать, возможно получиться ЮСБ-шнурок взять поприличнее.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 11.06.2018 в 16:13.
  15. #974
    город у моря
    ЕМНИП, сам Володя ставил керафайны, причем ещё красные. Что по факту у Анатоля - только он сам может сказать.
  16. #975
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А ну понятно, у меня в той плате мьюзы, в этом месте они заметно проигрывают керафайнам. Последние дают звук заметно ясней и чище.
    Сергей
  17. #976
    Харьков
    Плату собирал _Зебра и там скорее всего не керафайны, а панасоники FC. Но это требует уточнения. Опять же у Полковника раздельные питания каналов и параллельные стабы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    Интересно как в этом месте AN Kaisei? А то собираемся кое-что брать на partsconnexion, можно было бы и их попробовать
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 11.06.2018 в 17:08.
  18. #977
    город у моря
    Опять же у Полковника раздельные питания каналов и параллельные Назаровские стабы.
    Стабы параллельные, но никакого отношения к назаровским они не имеют.
  19. #978
    Харьков
    Сергей, а были эксперименты с индивидуальными БП для каждого канала ЦАП? Почему остановились на одном общем БП?
  20. #979
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Были, разницу не уловил.
    Сергей
  21. #980
    Харьков
    Это радует, лишние обмотки и БП плодить никчему.
