Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 150
Тема: Прокладки..
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Прокладки..
    Интересно, по внешнему виду можно отличить из оксида алюминия от оксида бериллия? Про нагреть паяльником, понятно: бериллиевые нагреваются гораздо быстрее.
  2. #101
    По умолчанию Re: Прокладки..
    Цитата Сообщение от sovsov Посмотреть сообщение
    есть-же графитовая плёнка
    Её как раз НЕТ.
    Знаем мы эти "три дня", или "5-6 недель".
    зачем нужно бериллием мучаться?
    А чего вдруг "мучаться"?
    Когда он просто есть.
    И вообще там разных очень много - чего упираться в отсутствующий Панасоник?
    https://www.chipdip.ru/catalog/heat-...ive-insulating
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Её как раз НЕТ.
    На складе 6 штук.
    Андрей
  4. #103
    Цитата Сообщение от Orion33 Посмотреть сообщение
    На складе 6 штук.
    Надо брать.
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    На сколько хороша такая прокладка 100 х 100, толщина 0,5 по сравнению с теми-же Номакон ?
ID:	321397 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #105
    Новичок Аватар для sovsov
    Самара
    С такой-же теплопроводностью? Выше алюминия в 6 раз? "Мучаться" -в смысле подготовки поверхности, обеспечения идеального прижима, покупки хорошей (тоже недешёвой) термопасты, обеспечения необходимого задела типоразмеров. А тут приклеил к радиатору плёнку площадью, хоть с всю доступную у радиатора , хитрой формы, хоть в нескольких плоскостях, и прикручивай корпус, где придётся, плёнка еще и как теплопередающая среда используется. Не надо на медную шину прикручивать ( а это уже 2 поверхности). По идее, разность температур меньше должна быть, на рабочий режим (А) будет быстрее выходить. Я просто зашёл в Самаре в магазин Вольтмастер и купил. Нанотехнологии рулят, если верить рекламе Вероятно, за этим будущее.
    Последний раз редактировалось sovsov; 05.06.2018 в 21:18.
  7. #106
    Волжане мы
    это не так, преимущества в этом случае не будет
  8. #107
    Самара
    http://www.farnell.com/datasheets/19...153.1528225889
    смотрим fig 4 и график градиента температуры на fig 5 справа и картинки на fig 6- вот что я имел ввиду, что-то похожее на термотрубки в компьютерных кулерах, переносит тепло в отдалённые части ( в разумных пределах, не на полметра-же, при плотном монтаже) радиатора. Как некоторая замена медной шины, если наклеить по площади большей, чем охлаждаемый корпус. Не утверждаю, что будет однозначно лучше шины, площадь сечения теплопереноса гораздо меньше. Имелось в виду, по сравнению просто с прокладкой, даже бериллиевой. Наверное, имеется ограничение для обслуживаемой мощности, скорее для малоточки.
    Последний раз редактировалось sovsov; 05.06.2018 в 22:39.
  9. #108
    Волжане мы
    именно
  10. #109
    Может быть, может быть... Но что-то американец у меня оксид бериллия выпрашивал, на класс А.
    Получил, поставил - и написал, что разность температур кейс/радиатор уменьшилась до 2 градусов.
    А была - более 20-ти.
    Уж не знаю, что у него там стояло... Что за нанотехнологии. Говорил, что всё перепробовал, а что "всё" - я не допытывался.
    Это единственный случай, когда я продал не с КИТом бериллиевые прокладки. Невосполняемый ресурс-с.
    Надо на нанотехнологии будет переходить, как закончатся.
  11. #110
    Russian Federation,Tula
    Мне такую вещь советовали : https://www.ebay.com/itm/50mm-5cm-x-...QAAOSwZ8ZW9Uxk
    Стоит брать?
  12. #111
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Heat Resistant
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  13. #112
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Heat Resistant
    Это да, но ограничение температуры тоже есть.И довольно тонкая вещь, соответственно подготовки поверхности надо уделять внимание.
  14. #113
    Думаю, в руках не держал, что это теплоНЕпроводящий материал
  15. #114
    Оказывается тема по второму кругу пошла. Вот что нашел относительно полиимида : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163036
    В руках подержал -нагрел маленький радиатор , через полиимид руке больно. Хотя ваш вариант перевода смутил.
    Кому интересно выложу еще некоторые ссылки как за так и против полиимида, теплопроводность конечно никакая, выигрывает за счет толщины.
    http://apc-group.ru/plastiki/poliimid-pi-t-300s.html , http://www.yarst.org/PAvsKPTD2.htm , как общий материал : http://www.mirpu.ru/nout/264-chargernout3.html
    В ответственных местах(выходные транзисторы УМ) применение вызывает вопросы.Спрашивать надо кто пользовался. Цена очень радует конечно-тоже в плюсы.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 09.06.2018 в 17:51.
  16. #115
    Гугль-переводчик, несомненно, важнейший источник качественной и количественной информации))). Однако, в древних свитках на непонятном языке говорится, что теплопроводность слюды, например, 0.44 вт на метр-кельвин, а у каптона 0.14-0.2. Возникает вопрос - а зачем оно вообще? А приклеивать, и чтоб не спеклось. В мирных целях в смежной области применяется как материал гильз для намотки ЗК, поскольку не теряет механических свойств и не деградирует при высоких температурах. Выше, чем когда лаку на проводах всё. Но не как теплоотвод или теплопровод.
  17. #116
    Т.е. за счет толщины получается одинаково или лучше слюды(слюду так тонко не сделаешь) или я все напутал?
  18. #117
    Самара
    https://www.youtube.com/watch?v=DrXp1s9wrxk
    смотрю с 12ой минуты и вижу, что закрытие каптоном датчика термометра снижает температуру на 60 градусов. Если прикрыть смд элементы теплопроводящим материалом, и он будет их касаться, а сверху греть,то, они по идее должны отпаяться, т.к. к ним тепло должно хорошо передаваться ( чисто умозрительно, сам такой эксперимент не делал), а тут обратный эффект налицо. Он больше на асбест похож. Теплозащита в большей степени, чем теплопроводность.
  19. #118
    Там у него результат по теплопроводности сравним с металлической фольгой(хоть и алюминиевой), все равно надо больше мнений для применения в ответственных местах.
  20. #119
    Самара
    Сравнение различных прокладок, в т.ч. и Panasonic PGS, смотрим таблицу на стр. 7 (обращаем внимание на выделяемую мощность)
    https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3263.pdf
    Т.к. теплопередача у этих прокладок по осям x-y сильно выше, чем по оси z, можно, как дополнительный бонус, делать площадь прокладки больше чем корпус охлаждаемого элемента и применять прокладку с клеем. Тогда тепло будет ещё эффективнее ( по сравнению с обычным вариантом) передаваться не только под корпусом, но и вокруг него на радиатор, ещё лучше, прижимать надо уже саму свободную площадь прокладки к радиатору (например, дополнительным радиатором прищемить), т.к. эффективность её работы зависит от силы прижима (ИМХО, чисто умозрительно). Это фича.
    Зная теплоотдающую площадь корпуса и теплопроводность 30 Ватт/м*К по оси Z, в принципе можно вычислить предельную передаваемую мощность для конкретного силового элемента, чтобы не выйти за её пределы и не перегреть корпус. ( Пока не нашёл таких данных от Panasonic)
    PS прокладки БЕЗ ЛАМИНАТА (EYGS) отлично проводят электричество, не изолируют корпус силового элемента от радиатора, с ламинатом (EYGA) - изолируют.
    https://ru.aliexpress.com/item/synth...236c50d8ce07b4
    https://ru.aliexpress.com/item/synth...6-6e5095981403
    неизвестное качество
    Последний раз редактировалось sovsov; 14.06.2018 в 09:08.
  21. #120
    Стоит ли создавать себе проблемы, чтобы потом с тем или иным успехом их решать?
