Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Входной транссформатор для самодельного лампового усилителя.
    По умолчанию Входной транссформатор для самодельного лампового усилителя.
    Привет!
    Решила собрать усилитель на лампах, но хочу сделать с прямым питанием от сети, без анодного трансформатора (пожалуйста, я сюда пришла не для того чтоб обсудить это, а по другому вопросу). С выходным трансформатором всё понятно, а что применить в качестве входного? такой можно? : https://www.digikey.com/product-deta...50P-ND/7318267
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Входной транссформатор для самодельного лампового усилителя.
    Анна что же у вас за засада такая что никаких трансформаторов не добыть? В Антарктиде Вы что ли?
    Для питания от сети используется однополупериодный выпрямитель и такие схемы известны были 100 лет назад. Входной трансформатор там вовсе не нужен.
    Последний раз редактировалось тимвал; 03.06.2018 в 11:59.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Так ведь суть в идее. Помню ремонтировал японский телевизор с ЭЛТ "достаточно из последних и достаточно навороченный". Так его питание было организовано с привязкой к сети (трансформатор питания отсутствовал). И все пользовательские интерфейсы имели гальваническую развязку.
    Цитата Сообщение от AnnaSun Посмотреть сообщение
    такой можно?
    Можно. Чтоб проверить идею, хоть идея в проверке и не нуждается. Нормальный трансформатор для этой цели будет впятеро крупнее, и во столько же раз дороже.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Это опасно, плюс с фоном проблемы могут быть, будешь искать правильную фазу в розетке. Я использую электронный трансформатор для галогеновых ламп, продается в любом магазине.
    ---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Для питания от сети используется однополупериодный выпрямитель и такие схемы известны были 100 лен назад. Входной трансформатор там вовсе не нужен.
    А ну как фаза на корпусе окажется!
    ТАк в 80-е в довольно многих телевизорах было.
    В усилителе, разумеется, я бы так делать не стал. Даже с маразмами типа однополупериодых выпрямителей (что само по себе уже маразм), в предположении что общий всегда будет на нуле.
    И даже при том, что у меня несимметричные 3-х контактные вилки/розетки и вставить наоборот механически невозможно. Но мало ли, микроUSB вон тоже несиммеричный, однако-же умудряются запихнуть вверх ногами....
    Купите лучше аккумуляторов их китайцы почти что даром отдают, и наберите нужное напряжение, вот тогда вы будете круче всех.
    В сети напряжения нет, а усилитель работает!
    Накал чем питать будете тоже от сети....... на прямую?
    Это еще не предел! https://vz.ru/society/2015/5/27/747553.html
    Для этих целей выпускали специальные линейки ламп(U,H,P,X), и, наконец, компактроны.
    Кстати, ТС собирается развязаться от сети с помощью входного и выходного трансформаторов, так что намёки на ТБ - мимо.
    Техника безопасности безусловно на первом месте!
    Как не нужен?А гальвано-развязка с источником?Правда,дешевле наверно будет один силовой,чем два нормальных входных.
    9 постов, и ни одного по теме....
    Блок питания уже готов, импульсный, размер приблизительно как две пачки сигарет на друг друга положить. APFC+Обратноходовик для накала. Усилитель будет на двух ГУ-72 по двухтактной схеме.
    Ноль на , корпус (общий проводник)
    И выпрямитель из одного диода с фазы, и не нужен вам входной трансформатор!
    Вилку к розетке закрепить, чтоб не могли перевернуть и все будет нормально!
    Успехов!
    А что Вы хотели услышать? Попробовать применить такой трансформатор можно. Какой-то результат будет.
    Если б я такую штуку задумал, я б взял приличный межкаскадный трансформатор, этот слишком субтилен.
    фильтр питания емкость индуктивность емкость и побольше
    Да и при включении лучше ограничить ток, у сети выходное сопротивление очень низкое, будет пик тока при старте
    Зато имеем паршивый ОППВ.
    В сети энергии много всем хватит! трансформатора нет, гудеть не чему все будет нормально!
    Припаять лучше.
    AnnaSun,можно использовать такие или подобные с большими значениями индуктивности обмоток.Они же могут быть и ФИ,если УНЧ двухтактный.Конечно,правильнее их согласовывать по сопротивлениям,но в принципе ПХ не страшная и при более высоких значениях.По звуку хороши.Именно эти из студийного оборудования Сони.Но похожие нередко встречаются на барахолках и они не особо дороги,гляньте на Аудиопортале.Еще можно поискать,кто мотает.Мне такие вот на ториках коллега презентовал как-то,вполне приличные трансики (второе фото).
ID:	321303 Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо, посмотрю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=520286421144
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=569443326631
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...d=538029814838
    Пятигорск
    Но самое радикальное решение в этом смысле было у старых 100-вольтовых Сонек , сделанных чисто для Японии в середине 70-х годов - там вообще тупо ставили однополупериодный выпрямитель , после которого было примерно 140 вольт , которые потом сгоняли до 115 линейным стабом , от этого напряжения работала строчная развёртка , а от неё - уже всё остальное И что - всё нормально работало , довольно-таки рациональное и экономичное решение . Притом антенна там изолировалась маленьким ВЧ трансиком в тюнере , а УНЧ был однотактный в классе А , с выходом тоже на трансе - значит и выход наушников был гальванически от сети развязан , ручки и кнопки все пластмассовые - током не стукнет ... ну а входов-выходов видео и звука там просто не было Потом , уже в 80-е годы эту тему развили уже до универсального питания 100-240 вольт , заменив линейный стаб перед развёрткой импульсным степдауном - эти Сони-тринитроны были вообще шикарны , надобно сказать . Так что в принципе , такое решение вовсе не глупое , и в некоторых случаях вполне имеет право на жизнь .... но вот именно в УНЧ я бы так делать не стал
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Ну а что по теме ... неправильная эта тема Сделать-то конечно можно ... но вот трудновато будет сделать или найти готовый транс , который мало того , что пропускает от 20 герц до 20 кгц , но и выдерживает напряжение между обмотками в несколько раз больше сетевого ( чтоб с запасом ) , и при этом имеет достаточно малую межобмоточную ёмкость , чтобы не вносить фон . Готовый китайский - вряд ли тут удовлетворит требованиям Hi-End , как я мыслю . Ну а если сделать однополупериодный выпрямитель , так чтобы земля сигнала сидела на нуле сети - так это вообще маразм , так как тогда и вся аппаратура , подключённая к УНЧ - тоже на нуле окажется . А какие там будут помехи , на этом нуле - чёрт его знает , да и что будет , если кто-то когда-то перепутает ноль и фазу В общем , лично моё мнение , например , простое - нафига такое нужно . Отказать .
