Страница 47 из 95 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #921
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Давай уже делай.
    Там совсем немного надо - два питания и хорошие кондеры на выход.
    Попробовать не сложно.
    Так вот самое сложное и состоит в определении структуры схемы.
    -Питание: два одинаковых параллельных двухтранзисторных стабилизатора, с П605 на выходе. ( готовой схемы не нашел, буду сам колхозить).
    -собственно сам преобразователь, что, в обязательном порядке с ОБ, или все же можно еще попробовать по типу выхлопа Семынина с пассивной фильтрацией, или его же, только с диф. входом? То есть, вариантов милион.
    Абассик не такой уж дегенерат
    Я знаю одно, что он реально "слышит". Доказательством этому у меня есть кусок обмоточного лакированного провода, диаметром около 1 кв.мм, времен рейха и кусок константана, звучание которых повторить другими не получается.
    я бы шагнул в сторону ламп
    Шагнул, в сторону общей сетки (ОС). Звук неповторимый, но... массогабариты.
    C5-16 тоже будете ставить?
    Внимательный. Это для другого проекта, но на снимке оставлены специально для проверки бдительности.
    Если делать с ОБ, то по этому образцу, но с изменением номиналов резисторов и входных транзисторов:
ID:	319931 Стабы по такому принципу: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319953 И получится что-то типа: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319954 Нажмите на изображение для увеличения.
    По количеству деталек сходится.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 17.05.2018 в 21:03.
  3. #922
    г. Ижевск
    А УЛИ или ВС не лучше будет в такой схеме?
    Ежели только для сохранения стиля (то бишь, концепции). Мне больше нравится звук других резисторов, - не УЛИ, ВС, С5...
  4. #923
    Так и я о том
    Ясное дело, име место на помойке - самое то. Как раз посерединке, между гермениевыми транзисторами и кынотронами
  5. #924
    г. Ижевск
    Внимательный
    Спасибо...
    Для этого проекта я бы С5-16 тоже бы не стал ...
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:43 ----------
    Ясное дело
    Для коллекции лежат, иногда в некоторых неясных применениях сравниваю их звук с другими, правда, пока другие лучше. "Ходят слухи", что есть звучащие ВС, но в "наших краях" мне таких слышать не доводилось (правда опыт мой считаю весьма скромным).
  6. #925
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Заразившись от коллеги Анатолия замакетил выхлоп с ОБ на германии. Поскольку из всей кучи имевшихся в наличии МП-шек МП11 нашелся только один, пришлось сделать на других, МП21. С переворотом питания, естественно. В повторителе П605. Питание пока штатное, параллельных стабов пока не делал.
    Замеры мало чем отличаются от аналогичного выхлопа на КТ602.
    Звучание показалось более спокойным, тихим, чем на кт602, возможно это связано с низкой граничной частотой германиевых транзисторов и меньше вч помех пролазит на выход. Несмотря на "страшные" спектры звук вполне себе, послушал Металлику, все нормально, каши и грязи нет.
    Сергей
  7. #926
    УКРАИНА, Харьков
    Наверное и стабилизатор на германии все же имеет не маленькое значение. По этому и такой отзыв .
  8. #927
    Петербург
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    тихим
    Это хороший признак. Обычно более "громкими" являются при прочих равных менее линейные устройства.
  9. #928
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Да германий в стабе - дело пятое. Важнее, что он параллельный и параметрический. Не думаю, что какой-нибудь BD140 в таком включении будет значительно отличаться.
  10. #929
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Bd140 будет поганить . Если кремний, то низковольтные ВD233,234, 2N4919-4920, у них 7-12 МГц , что более чем достаточно.
  11. #930
    ну есть же и кт814/815 с ft 3мГц
  12. #931
    Новичок Аватар для tihan444
ID:	321007 Сегодня в очередной раз состоялось прослушивание изделий Serg138 в моей системе.Собственно от системы остались комната (первичная звуковая обработка и мои ас (кабинет от Heco celan GT 702,дины - 2*SEAS Excel e0017 w18ex001/ SATORI-MW16P-4/Scan-Speak Illuminator d3004-664000 компоненты кроса подстать динам делалось для себя любимого).Serg138,не поленился везти, приехал со своими усилителем,ноутом и собственно цапами и выхлопами к ним.Что бы исключить влияние моих компонентов которые я "заточил"под свой цап транпорт и т.д.На этот раз я пожалуй не промолчу а поделюсь впечатлениями бо цепануло.Слушали 63-е с цифровым и без него.Больше понравилось без оного шустрее,более открытый звук особенно на транзисторных выхлопах.Очень понравился на германии доколупаться почти не к чему,сцена очень глубокая,бас завернут как бы внутрь сцены согласно инструментам (на кт-шках он как и сцена чуть ближе обволакивающе интимный конечно с сохранением всей своей структуры) но думаю и его (германия) можно допилить до идеала.Очень трудно выбрать из этих двух транзисторных.Для вокала я бы наверное выбрал бы на кт а для инструментала однозночно германий. Очень понравился новый цап на ad1862 .Он аналитичен и с очень большим запасом по разрешению,немного ярковат,с потрясающей галографией муз. картинки.Понравилось то что этими достоинствами можно управлять по вкусу,как специями,меняя к примеру силмики на керофайны и другую элементную базу,теже выхлопы по вкусу целиком.Радует что это изделие имеет запас и его можно подогнать под себя.Сегодня "мой выбор дня" это ad 1862 и германий,единственное это еще бы фильтр убрать думаю пойдет на пользу.Ну вот в кратце как-то так,хотя моя не писатель но не удержался.
  13. #932
    конечно, ad1862 лучше pcm63/
    Если R-Core сделан нормально, то поле рассеивания у него достаточно низкое для того чтобы его поставить у задней стенки. Кроме того у R-Core нет опасности намагничивания/насыщения сердечника, да ещё в таком низкопотребляющем ток устройстве как ЦАП.
    Поэтому, все эти "фильтры" от постоянки в сети не имеют в ЦАП с R-Core никакого смысла.
    Достаточно поставить синфазный дроссель с 2 кондерами и оттащить транс R-Core к задней стенке, а т.н. "фильтр" от постоянки выбросить.
  14. #933
    Или более выразительные и динамичные.
  15. #934
    Частый гость Аватар для Dreew
    Что за цап? Как называется?
  16. #935
    Dreew,
    Вверху ссыль,а название,.. эт к автору.
  17. #936
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Фото платы есть в шапке темы.
    tihan444, Спасибо, Петр, за отзыв.
    В минувшую субботу довелось-таки сравнить звучание цапа на AD1862 с цапом на PCM63 в системе с Sonus Faber Cremona. Оба цапа имеют абсолютно одинаковую цифровую часть с ЦФ SM5847, впрочем и питание самих микросхем цап сделано аналогично. Да, действительно AD1862 обладает большим разрешением, дает значительно больше воздуха и рисуют сцену повыше чем PCM63. Да, звучание более аналитичное. Конечно, все это уже давным-давно описано и обсуждалось не раз. Просто хотелось убедиться в этом своими ушами. Справедливости ради стоит отметить что хозяину Сонусов бур-брауны все же нравятся больше, за музыкальность и вовлеченность, ему нравится более приукрашенный звук и это нормально.
    Сергей
  18. #937
    город у моря
    С чего это вдруг? R-Core - неразрезной, а любой неразрезной сердечник насыщается моментально.
  19. #938
    а с чего ему насыщаться?
  20. #939
    город у моря
    С того же, с чего и тору - от подмагничивания сердечника постоянной составляющей при её наличии в сети.
  21. #940
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
