Страница 29 из 33 Первая ... 192728293031 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 648
Тема: Помогите опознать динамик
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Помогите опознать динамик
    Всем привет. Притащили вот бошки 18", просят из них сделать что то типа субов. Подскажите что за бошки и что с ними можно сотворить?
ID:	66778   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66779   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #561
    По умолчанию Re: Помогите опознать динамик
    Приветствую коллеги! Принесли тут вот такие кинапы. Вроде как похожи на 2а20, но не совсем. Что за звери? Может кто встречал подобные? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302307 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #562
    Где-где?
    Переделанный кинап.
  4. #563
    Уж больно хорошо переделаны. Похоже на завод.
  5. #564
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По корзине Кинап 2А12,2А14(аккуратно сделаны,но не заводе).
  6. #565
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Возможно это 100ГДН-1-55 - попытка реинкарнации 2А12, рама по крайней мере та....
  7. #566
    г.Кемерово
    Бумага другая,как и пятак.
ID:	302399   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #567
    Рамы то на них на всех одинаковые, а вот подвижка...
  9. #568
    Минск, Беларусь
    Привет! Подскажите пожалуйста что за 15" голова? Или хотя бы характеристики примерные.
  10. #569
    SergeyBurik,
    похож на EVM непонятного года изготовления.
    с виду 154С12 или 154С15, возможно люминиевая катушка. Возможно АКТОН, хотя какая разница...
    Измерьте диаметр магнита, толщину фланцев и высоту намотки для уточнения.
    Но точно, он не сабовый !!! Однозначно это короткоход с высокой отдачей на СЧ.
  11. #570
    Минск, Беларусь
    В саб его не планировалось ставить, он как раз стоит в топе 2х15 с 3" драйвером и глубокой дудкой, планируется использовать в паре с сабами Martin WSX, поэтому и интересовала его отдача на СЧ и это радует что он пригоден как раз для этого. Высота намотки 15 мм., магнит не измерял.
    Спасибо коллега!
  12. #571
    Новичок Аватар для Olimjon
    Андижан, Узбекистан
    Привет всем. Попалась 18нашка, ни маркировки ни буковки, буду благодарен любой инфе.
ID:	320822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320823   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #572
    old chap Аватар для subsonic
    С похожей корзиной были у китайцев A&D.
  14. #573
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
  15. #574
    Новичок Аватар для водянной
    Всем привет! Помогите найти характеристики динамиков: JA3815, JA2116, JA3251 все Ямаха. Порылся в инете, как-то очень мало информации, можно сказать ее нету вообще... Измерить самому не вариант - они пока далеко. Раздумываю над приобретением для постройки акустики.
    В мире ещё много граблей, на которые не ступала нога человека...
  16. #575
    А в ответ тишина... Может не в той теме написал?.. Так подскажите нужную... Или правда никто не в курсе?..
  17. #576
    Где-где?
    Цитата Сообщение от водянной Посмотреть сообщение
    А в ответ тишина...
    А никто и не ответит. Тут подскажут как от имеющихся Т/С оттолкнувшись сделать расчеты. Какой смысл покупать сомнительные динамики непойми с какими данными? Для чего? Чем они лучше тех же европейцев?
  18. #577
    Вот я и хотел узнать параметры - вдруг кто в курсе... тогда было бы понятно, стоить их брать или искать что-то другое...
    Да наверное ничем не лучше европейцев... точнее, каких-то лучше, с какими-то на равных, каких-то хуже... как всегда... Ну так-то Ямаха приличную акустику делает... А про динамики знаю только, что все они винтаж из 80-ых... JA3815 НЧ, 8 Ом, 15", бумага... JA2116 СЧ, 8 Ом, 8", бумага... JA3251 ВЧ, рупор... И раньше они стояли в активной акустике KS-531, вроде как для муз.инструментов...
  19. #578
    Новичок Аватар для AIzotov
    Помогите опознать.
    На базаре у деда увидел динамики без опознавательных знаков и пометок.
    8", диметр магнита примерно 110-120 мм, корзина литая, основательная.
    Понравились отверстия для крепления за магнит.
  20. #579
    Орел
    Они точно 8 дюймов ? Может 10? Отверстия не для этого.
  21. #580
    Мне показалось, что 8 (20 см), но может и больше.
    А для чего отверстия?
