Страница 7 из 77 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #121
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Есть у меня такой, но я предпочитаю другим:https://www.amazon.com/Greenlee-1916.../dp/B00GFXD1W0
    как-то быстрее получается.
    Вот и я пробовал в магазине тот автостриппер - отказывается счищать силикон поверх многожилки, рвет, кромсает. А Greenlee у меня такой же.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Из органайзеров полагаю удобнее те, где каждая ячейка в виде отдельной вынаемой коёбочки. Например:
    Вложение 320453
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Есть и у меня подобное. Не сказал бы, что быстрее - там нада попадать в нужную выемку. Но это конешно кому как.
    Когда это постоянно выполняемая операция - даже не смотря попадаешь, причем я использую 3 дырки для разных слоев изоляции, нож для срезания многожилки и плоскогубцы для обжима. В чипедипе попросил десяток авто и ручных стрипперов положить на стол и устроил им тест - автоматические дорогие хуже всего справлялись, неплохо справился автомат в виде двуручного, а лучше всего - ручной Проскит. Greenlee пока не привычно работать, очень мягкие накладки и маленький для моей руки.
  2. #122
    село Самбек
    Если МГТФ хорошо чистит, то по идее и силикон должен. Но вот резину чистит плохо, это да - она сцуко тянется.
    Именно такой Вайдмюллер? Я тоже этих стриперов перепробовал, и они как йогурты, хоть и с виду все похожи.
  3. #123
    Не уверен что именно такой. Главное понял - от цены ничего не зависит. И все у кого большие объемы используют только ручные стрипперы.
  4. #124
    МГТФ чистить думаю таки лучше чем-то таким:
    Под инструмент с такой ценой у меня нет задач. Даже не стану смотреть сколько он сейчас стоит.
    Мгтф для сравнения был добавлен.
  5. #125
    село Самбек
    Это только если ваши требования и критерии удовлетворяет любой шырпотреб. Тут ничё такого, так бывает. Тогда да, не зависит.
    "А мужики-то не знают..." (с)
  6. #126
    Точно не таким, есть - пробовал. Рвет изоляцию. ПВХ - отлично.
    Yours Aye, Ilya
  7. #127
    село Самбек
    Почему у меня не рвёт?
  8. #128
    Какие ещё критерии - привез в магазин кабель, который необходимо зачищать, выложили на стол кучу стрипперов и из них выбрал лучшие. Если в ручном результат напрямую зависел от прямизны рук, то автоматических неспособность зачищать было видно сразу. Ручные тоже не все хорошо, качественно зачищал только один проскит - без краски на лезвии и с резиновым колечком на ручке.
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    От материала зависит. Тонкий силикон ни один автомат не счищает со 100% вероятностью - те через раз рвет.
  9. #129
    Народ, чем можно приклеить плекс к чему-нибудь из - плекса, металла, дерева, ABS, PLA?
    Дихлорэтан не предлагать, мне его негде взять.
    Склеивание по плоскости, площадь склейки около 6см2.
  10. #130
    село Самбек
    Alex, посмотри клеи на основе т.н. MS-полимеров.
  11. #131
    РФ Саратов
    Клей для линолеума (холодная сварка). Клеил акрил к абс, намертво, но шов мутно белый.
  12. #132
    г. Обнинск
    Alex, Клеи типа "Момент" от Henkel, на все случаи, в ваших краях не торгуют? Среди них имеются адгезирующие к акрилу.
    С уважением, Андрей.
  13. #133
    Полно.
    Пробовал акрил к дереву и к PLA - вроде сначала приклеилос, но потом чуть нажал, и оторвалось.
  14. #134
    ПУР клей, алюминий к алюминию - потом фиг оторвешь. Отверждается за счет влаги из воздуха, раздувается как монтажная пена.
  15. #135
    ПИТЕР
    ...Клеи типа "Момент" от Henkel, на все случаи, ...
    То уже не тот "Момент", что был в конце 80-х. Нифига "Момент" от Henkel не клеит, ваще нифига. Был еще 88, с производств таскали, тот клеил так клеил.
    Слышал есть трех компанентные клеи "спрут" для магистральных нефте и газопроводов, вроде как даже под водой, без обработки дырку в трубе клеют на века.
  16. #136
    Alex, Если нужно крепко и эластичность, самый доступный клей для автомобильных стекол. Есть такой, который работает без праймера.
    Андрей
  17. #137
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Трихлорэтан! Для плекса к плексу идеально. Выпускается в ампулах - срок хранения не ограничен. Используется в хроматографии. Лучше последнего. Клеит в монолит. И быстро поскольку дико испарюч. А ещё холодную сварку попробовать. Двухкомпонентную. При дОлжной подготовке поверхностей должнА удовлетворить.
  18. #138
    А что с поверхностями делать, зашкурить слегка чтобы сбить глянц?
    Еще раз - в преполагаемом варианте, клится листовой акрил друг на друга, плоскостями.
    Вот в сечении:
    Есть полоса акрила (слева), и уголок или PLA (могу и из ABS напечатать).
    Приклеить одно к другому прочно не получилось, ни контактником, ниа цианкрином. Последнему вообще нудны идеально плоские поверхности, иначе он нифига не клеит, а добиться этого на уголке продлематично.
    Поэтому возникла идея приклеить промежуточную пластинку акрила предварительно ввернув в нее винтик, и дальше этим винтиком к уголку. Ну, тут люди грамотные, из эскиза поймут.
    Можно конечно и в самой полоске акрила просверлить дырочку и закрепить винтиком, но очень бы не хотелось чтобы этот винтик был виден. Да, акрил темный.
  19. #139
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
  20. #140
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
