Страница 26 из 56 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #501
    Краснодар
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    Нормальный, но имеет "логарифмическую" характеристику регулирования...
    блин я что то запутался опять с этими характеристиками......
    можно уточнить??
    для этого уся этот регулятор можно ставить?
    (на сколько я помню обозначения в импортных регуляторах для громкости нужен liner B)
    Одни утверждают, что громкость — величина нелинейная, посему использовать для регулировки громкости нужно потенциометры с логарифмической характеристикой.
    Другие их опровергают, апеллируя к тому, что резистор регулирует не громкость, а напряжение в электрической цепи.
    Откуда это все пошло, эти кривые и функциональные зависимости?
    По видимому все это началось от кривой зависимости человеческого слуха к изменению уровня сигнала. То есть с какой громкостью наши уши воспринимают приходящий звук в зависимости от его уровня.
    Человеческое ухо хорошо различает изменение громкости тихих звуков и плохо громких звуков.
    А зависимость эта логарифмическая: человеческое ухо имеет логарифмическую (близкую к логарифмической) зависимость восприятия звука. То есть наше ощущение громкости пропорционально десятичным логарифмам взятым от мощности звука.
    Для обозначения функциональных характеристик переменных резисторов отечественного производства приняты следующие символы.
    А – линейная(В-импортный) , Б – обратно-логарифмическая (С-импорт), В – логарифмическая (А-импортный)
    у импортнячих буквы наоборот ёп
    Последний раз редактировалось Hi_Men; 17.05.2018 в 20:27.
  3. #502
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Поэтому стандартный переменный резистор для регулировки громкости и применяют логарифмический.
    Можно вот так:
    Только R1\R2=8-9.
  4. #503
    Краснодар
    Hi_Men,вот даташит на Vishay P11L,там всё ясно расписано.
    • Тип файла: pdf 1.pdf (69.7 Кб, Просмотров: 122)
    • Тип файла: pdf 2.pdf (40.6 Кб, Просмотров: 113)
  5. #504
    Краснодар
    Причем тут этот переменник?? про обозначения всё и так понятно...!!
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Еще раз повторю вопрос! Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть вот такой на 10К, выяснили что он вроде как логарифмический.
    его можно так как на схеме уся показано поставить?
    (или лучше линенйный поискать?)
  6. #505
    Краснодар
    Вы же его хотите ставить?И из даташита видно,что каждая фирма по своему обозначает.
  7. #506
    Краснодар
    тьфу ты ёпсрт опять двадцать пять...((
    не про то что как обозначает каждая фирма!
    написал же!
    Лучше линейный в этом усе использовать или логарифмический?
    Просто автор ответил: что переменник нормальный НО ОН ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ.
    Вот это "НО" меня и сбило с толку!
    Что это значит? что мой переменник к схеме не совсем подходит или что имелось ввиду????
    а тут диалог как всегда совсем не в то русло ....
    Народ вы когда отвечаете, внимательно вопрос задавшего читайте плиз!!
  8. #507
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    А в шапке темы для кого написано?? Скриншот :
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    ключевое слово "не совсем".
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
    Только R1\R2=8-9.
    Моё ИМХО 5 более оптимально в пользовании.
  9. #508
    г.Уфа
    Под свой слух каждый волен ставить так, как он хочет, хоть линейную, хоть обратно логарифмическую, хоть логарифмическую....Это для себя....можно вообще обойтись без переменника, а поставить допустим делитель из резисторов...
    Я уже давно пользовал наши проволочные(которые бардовые) с резистором в землю от среднего вывода, и замечу, точно уж не хуже Альпса звучит...
    Для определенных дорогих и близких мне конструкций (где можно позаниматься ловлей блох ) на вход ставлю только трансформаторные регуляторы громкости...
  10. #509
    платки приехали
    в понедельник приедут детальки из маузера, тоже соберу. интересно будет сравнить с magni3 и Назаровским.
  11. #510
    Частый гость Аватар для segr
    Вопрос Re: Усилитель для наушников VL2012
    На форуме MS Audio разработчик пишет: "Установка операционных усилителей на панельках сделана исключительно по технологическим соображениям - для исключения нагрева операционного усилителя во время пайки платы усилителя и деградации его электрических характеристик." Для сабжа это тоже актуально?
    Hi_Men,
    "Переменный резистор регулятора громкости с линейной характеристикой, так как такие резисторы обладают на порядок лучшим звучанием чем аналогичные(тойже серии) но с логарифмической зависимостью. Усилитель инвертирующий, так как только инвертирующее включение допустимо при высококачественном звуковоспроизведении. Но инвертирующее включение обладает малым входным сопротивлением и при подключении регулятора громкости с логарифмической зависимостью данная зависимость очень сильно изменяется, поэтому приходится ставить между регулятором и усилителем в инвертирующем включении буфер с высоким входным импедансом, стандартно ОУ в неинвертирующем включении что в свою очередь приводит к не очень хорошему результирующему качеству и бессмысленности применения инвертирующего включения для усилителя.
    В данном устройстве применение регулятора громкости с линейной характеристикой и инвертирующего усилителя с входным сопротивлением в 5 раз меньше регулятора громкости одним махом убивает трех зайцев - используется и переменный резистор с лучшим качеством, и инвертирующее включение усилителя и результирующая зависимость от угла поворота движка переменного резистора получается логарифмической. (притом точность логарифма выше чем у потенциометров с логарифмической зависимостью)"
    Последний раз редактировалось segr; 18.05.2018 в 14:28.
  12. #511
    Краснодар
    Вообщем поставлю альпс, раз такое дело....(
  13. #512
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Даже не знаю что сказать... Возможно. Я устанавливаю панельки для удобства замены ОУ и не более того. Так же часто попадались неисправные чипы (особенно при покупке их в местных магазинах) либо МС с не устраивающими параметрами по постоянке, в этом случае панель помогает сильно. Теоретически панелька это еще один контакт со всеми вытекающими последствиями.
  14. #513
    Не только теоретически, но, и практически
  15. #514
    Краснодар
    да ладно вам насчет контактов в панельке, ставьте нормальные панельки и всё хорошо.
    Не разу не было проблем с панельками, до сих пор есть приборчики у меня, собранные с кучей панелек времен СССР, на одной плате по полтора десятка и всё отлично.
  16. #515
    г.Уфа
    Здесь имеется ввиду лишние контактные группы, влияющие на звучание в целом.....
  17. #516
    Краснодар
    Да ни фига это практически не уловить на слух, если речь об этом....ну если не Моцарт от рождения, да и то...!!
  18. #517
    стоит поставить ТОС или скорострельный широкополосный ОУ как и ловить уже нечего станет
  19. #518
    Краснодар
    В БП вместо М4 можно поставить SMA4007 (M7) ??
    А то у меня уже комплексы начались, по поводу что кто то разницу слышит......!))
  20. #519
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Смотрим в даташит, видим что диоды различаются величиной обратного напряжения. Смело ставим и мозг не парим...
  21. #520
    А рожа красная такая Re: Усилитель для наушников VL2012
    Спасибо автору за схему.
    Собрал. Звук, разрешение все отлично! Греется конечно прилично, но кого это волнует
    Надо пилить корпус.
