Страница 84 из 107 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2126
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1661
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Nikolav, да это не мОлодёж, а походу такой же упёртый старый пердун.
    Если мне память не изменяет, он даже постарще тебя будет
  3. #1662
    Россия
    Вопрос Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Ребята, подскажите, может я дурак - заказал в ООО Торел 2 трансформатора ТТП-400, 2*40В, 5А. Диаметр проволоки 1,6мм, плотность тока 2,5Амм2, индукция 1,2Тл. Сделали все хорошо, но выводы гибким проводом диаметром 1,13мм и 1,35мм. То есть вход одной обмотки 1,13мм, а ее выход 1,35мм . На мою претензию что выводы не должны быть тоньше самой обмотки ответили, что провод диаметром 1,13мм держит ток аж до 14А (см. вложение). Кто прав?
  4. #1663
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Производитель вполне прав, так как плотность тока выбирается главным образом из условий охлаждения, а они для свободного провода гораздо лучше, чем для провода в обмотке.
  5. #1664
    Плотность тока в обмотке и в выводах выбирается по разным критериям. В обмотке от 2 до 6 А на кв. миллиметр, у выводов можно больше.
  6. #1665
    Россия
    А то что выводы сделаны проводами разного сечения тоже нормально? На мою претензию ответили: "Ни чего Вам доказывать не собираемся .
    Учить уму разуму такого начитанного специалиста себе дороже.
    Считаем что свою работу выполнили правильно .
    Прошу вернуть нам эти трансформаторы, мы перечислим Вам обратно их стоимость .
    И .... поищите другую компанию для Ваших разработок и измышлений"
    Вот Вам наше производство - делаем как хотим, не нравится идите в ж..у (как-то так)
  7. #1666
    По крайней мере само по себе это не повредит. Но тот факт, что в таких мелочах у них бывают косяки, может указывать на системные проблемы на предприятии
  8. #1667
    Россия
    Само отношение убивает, придется самому переделать по-человечески.
  9. #1668
    Это одна из системных проблем, и далеко не самая худшая
    Например, отсутствие такого провода может говорить о плохом уровне организации складского хозяйства и закупок. Следствием этого могут быть "немного не те" диаметры обмоточных проводов, доступных в данный момент на складе, отчего уплывут активные сопротивления обмоток и т.д., или даже, если предприятие действительно колхозное, провод кончится в пределах обмотки и её продолжат другим, нарастив его Изоляционных и пропиточных материалов это касается в ещё большей степени. А где плохо одно - там, с ненулевой вероятность будет плохо и другое, вплоть до изношенности станков и низкого уровня грамотности технологов...
    Но, конечно, ничего этого может и не быть, и ребята просто поставили не тот проводок по запарке
  10. #1669
    Кто прав?
    По токам они правы, тут это уже обьяснили, но мне непонятно зачем мотать обмотку одним проводом, а потом к нему припаивать другой для вывода. Вместо того, чтобы просто выпустить наружу тот-же провод, которым мотали?
  11. #1670
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А потом за это оплачивать...
  12. #1671
    УКРАИНА, Харьков
    Ответ очевиден- транс нужно возвращать однозначно. Все эти манипуляции с проводками делаются что бы замять свои косяки. Там реально намотано меньшим диаметром.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 16.05.2018 в 21:37.
  13. #1672
    А Вы длину этих выводов учитываете? Всего- то ничего... И на что это повлияет?
  14. #1673
    Киров
    сравни с сечением предохранителя ))))
  15. #1674
    По моему, такая позиция сильно отличается от "идите в ж...пу". Вы по совершенно надуманному поводу не хотите принять работу, а исполнитель готов вернуть деньги. При том, что технически он абсолютно прав. Что не нравится? Если у вас были специальные требования к конструкции выводов, нужно было озвучить их заранее. Как говорит мой армянский приятель - на всех не угАдишь... Единственный технический аргумент может быть связан с материалом изоляции выводов, сами пишите, что они сделаны гибким проводом. Запросите у производителя данные по теплостойкости материала, ведь штатно внутри трансформатора может быть температура выше 100 градусов. Если с этим все нормально выходов у вас два: забрать трансформаторы и страдать морально, или money back и идти к другому производителю. Но при этом оговорите заранее все параметры и конструктивное исполнение, может, вам цвет в следующий раз не понравится...
  16. #1675
    Возможен ещё вариант вскрыть трансформатор с целью приделать отводы нужного диаметра и проверить соответствие диаметру намоточного провода заодно.
  17. #1676
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Ну, вьі-то понимаете, что монтажньім проводом подключать трансформатор удобнее, чем моножилой. Тем более больше 1 мм диаметром. А тонкую моножилу - можно обломать кривьіми руками.
  18. #1677
    Нет, не понимаю, "удобнее" - не всегда "лучше".
    И к примеру в выходниках - всегда подключаю выпушенным из обмотки проводом.
    В том чисте и 3х1мм.
    P.S. А что касается "удобнее", то удобнее не монтажный провод к обмоточному внутри трансформатора подпаивать, а поставить на транс ламельки (контаткные лепестки), и к ним подпаивать короткий выпушенный провод с обмотки.
    А дальше уже чем угодно, хоть монтажным провдодом, хоть шиной.
  19. #1678
    Уфа
    Добрый вечер всем.
    Давненько не заходил.
    Возник вопрос - может я что-то не так измерил.
    Опыт такой:
    - Трансформатор обычный сетевой тор Pгаб.- 39Вт
    - последовательно с обмоткой(одна из вторичек) 181вит. включен резистор 10 Ом.
    - не нее через резистор с генератора через усилитель подаю синус 12Vp-p
    - остальные выводы обмоток в воздухе(не подключены ни к чему)
    - измеряю падение напряжения на обмотке, вычисляю Rполн - получаю 6Ом на частоте 67кГц
    - т.е. индуктивность 14мкГн !?
    Как такое возможно ?
    Учел R акт.обм = 1,3Ом. Получается индуктивность еще меньше 11мкГн !?
    Транс не греется - ток по обмотке 297мA в тесте и 1А когда напрямую без резистора.
    Сетевые - что легко на сверхзвуке работают ?
    Последний раз редактировалось DMix; 15.06.2018 в 21:27.
  20. #1679
    Псков
    расчеты - в студию!
  21. #1680
    Vp-p ? Vm ? Vrms ?
    C уважением hydr.
