Страница 25 из 52 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1023
Тема: AK4490 + AK4118
  1. #481
    По умолчанию Re: AK4490 + AK4118
    Цитата Сообщение от Коандр Посмотреть сообщение
    а у кого "бе-ме"
    Все таки ради звука в основном и создана тема, ради обмена опытом во имя этого звука. Этому "бе-ме" посвятил день многочасовых прослушиваний. У них вроде ниче так бас-машина, а, главное, отсутствие зффекта маскировки более высокими тонами, позволяет услышать "все дерьмо". Кроме того, такой простой характер баса легко запоминается и неплохо воспроизводится , что упрощает сравнение. Еще проще на классике, это понятно, но не одно классикой едины. Определить само "подсирание" иногда сложно, в каком именно диапазоне частот, что именно портит впечатление от звука и то сложновато. Может это 2-я и 3-я гармоники от баса попадают как раз в область верхнего. Еще сложнее, решить этот вопрос. Попробую, конечно временно заменить ОУ и цепи его питания трансформатором, но ИМХО искажения эти носят специфичный "цифровой" характер. Не в аналоговой части вопрос, но надо прверять, это не сложно. Как у Вас дела ? Что нить делали с платой ? Несколько сообщений выше ОлегА тоже не особо доволен звуком.
    не по своей плате
    Да, платы отличаются, это так. Я занимаюсь свонй платой, никому свое мнение не навязываю. Смысла открывать новую тему не вижу, уже итак этих тем дофига и больше, вся инфа разбросана, хрен что найдешь. Кстати, аналоговая часть и ее питание на наших платах сильно похожи, судя по фоткам. Обвязка 4490 в виде синеньких бредовых конденсаторов, так и подавно. Разница в питании цифры и аналога, нужно разобраться, что и от чего отделять, если надо.
    Замеры не выкладываю потому, что практически ничего не изменилось с момента приобретения плаьы. Разве что шумовая полка немного снизилась (6-8Дб) после убирания ЛМ-ок питания ОУ и немного снизился КНИ после разделения цифры и аналога, хотя изменения в звуке разительны.
    Про" ХЗ", вспомнился случай, когда на гибриде меня "впечатлила " россыпь, послезыучания и воздух на ВЧ. Мне пацаны сразу, скриншот прямоугольника повторителя 100кГц в студию. Ясно) После устранения колебательного процесса R-C цепочками импульс приобрел вменяемую форму и весь этот "воздух и послезвучания" как рукой сняло. Аналогичный эффект был, когда подсирали ЛМ-ки питания ОУ. Вот потому и ХЗ, потому, что не однозначно .
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 15.05.2018 в 19:24.
  2. #482
    От операционника на выходе звук сильно меняется,перепробовал кучу,остановился на OPA2134 (с али),но как мне показалось они на вч сыпят слишком,а на днях знакомый с Москвы привёз OPA2134 (чип и дип) на первый взгяд верхов меньше стало,но послушав понял что стали естественней,с нч на всех было нормально,с объёмом тоже. Пока в корпус не воткнул хочу ещё выхлоп попробовать как в этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75641
  3. #483
    Думаешь, они чем-то отличаются?
  4. #484
    Почти уверен, что моя "проблемка" лежит не аналоговой части, нечему там подсирать, хотя подбором ОУ пока не занимался. Есть подозрения на одну ЛМ-ку в питании аналога 3.3В, да и 5-ти вольтовая не вызывает особого доверия, ее заменю, как приедет заказ. В общем, есть к чему стремиться)
    Чтобы было примерно понятно, о чем речь, если не затруднит, послушайте фонограмму http://rgho.st/7Qh9XrKcl , там начиная с первой минуты и последущие 10 сек, слышно, как возрастает уровень НЧ составляющий и потом какое то "подхрюкивание" (в клубнячке частенько используются такие звуки, но это явно не "клубняк"), а сам характер баса далек от "мягкого".
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 16.05.2018 в 10:50.
  5. #485
    Частый гость Аватар для Serg67
    На протяжении всей записи наблюдается такой "пичок" на частоте 15,6 КГц...чтобы это могло быть?
  6. #486
    Это "воздух" )))
  7. #487
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    я тоже думал что они с одной "коробки",но разницу слышно сразу.
  8. #488
    Калининград
    Сегодня получилось добраться до звуковухи. По настоятельной рекомендации Дмитрия, за что ему огромное спасибо, послушал звук с нотника. Сравнил с планшетом, телефоном, предварительно окультурив земляные цепи в самом усилителе(звуковая в нем), и разница оказалась огромной. Затем покопался в настройках и установил (из четырех имеющихся вариантов) ALbum Player - вывод звука - Asio AP Player. По умолчанию стоял самый худший вариант Alpa 2. Разница опять оказалась огромной. Звук стал весьма достойным, не зажатый, что ничего менять как бы не хочется. Ну может быть пищалки в колонках на какие нибудь с более легким звучанием, что к самой звуковухе отношения не имеет. За час возни с настройками и прослушиванием слух замылился. Завтра тестану еще и сложится уже более полное представление о звучании. Пока звук нравится, и планшет с телефоном подключать не хочется. Завтра отпишусь и фото выложу, если успею собрать в кучу.
    Последний раз редактировалось ОлегА; 18.05.2018 в 01:53.
  9. #489
    Конечно разница есть, у одной одна полуволна ограничивается с "отстрелом", у другой другая полуволна с "прострелом", одна шваль другую погоняет) Оно и понятно, на одной "фабрике" палочка твикс такая, на другой другая)))
    Кстати, с изолятором у меня тоже не прокатило, энергопотребление по "вторичке" порядка 50ма, что (для меня) не приемлимо "во имя изоляции", имхо, изолятор так потреблять не должен. Конденсаторов между выводами 15 - 16 нет, то есть это "чистое" энергопотребление между этими выводами. По "первичке" не замерял, может там таже песня. Если так, то "изоляция" с током потребления порядка 85 - 100 ма (по первичке и вторичке) весьма сомнительна (для меня).
ID:	320338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	320339   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 19.05.2018 в 09:45.
  10. #490
    Завсегдатай Аватар для straus
    15625 Гц - строчная частота ЭЛТ-телевизоров. Что-то сильно дофига.
  11. #491
    А я уже пол года слушаю) Возможно, там и остальные рипы такие.
  12. #492
    Да,практически на всех записях наблюдается.
  13. #493
    Калининград
    Ничего выдающегося нет. Просто уже приемлемое звучание из коробки. Как писал ранее у меня звук лучше через ASIO. Оценка субъективная, только ушами. Хотелось бы получить звук более интересный, но пока нет достаточного опыта и знаний в цифре (с аналоговым сигналом немного дружу). Справедливости ради надо отметить, что это лучший звук по цифре который я получил в своем рукоблудстве, но восторга нет.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    В аналоге он был интереснее.
  14. #494
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    но восторга нет.
    За 47 лет, ни одна система не привела в восторг, уж и не знаю, дело во мне или в электронике-акустике. Сосед слушает рэп на хрюкающем, визжащем пластиковом муз. центре, и при этом - в полном восторге .
    Поробуйте взять на прокат ЦАП класса хай энд, послушайте недельку, лучше две, будет ли восторг? Не уверен, хотя, всё очень субъективно ( и это всё при объективных измеряемых технических параметрах на гране возможного). Тут ещё такой ньюанс - мастеринг сильно поменялся за два десятилетия и с этим уже ничего не поделать.
    С уважением. Дмитрий.
  15. #495
    В чем поменялся, сильнее компрессируют и загоняют под 0дБ?
    Тут еще вопрос - "а надо ли с этим что-то делать"?
    или "за последне два десятилетия" появилость что-то стоящее послушать?
  16. #496
    Нефтекумск
    И в клипп, без зозрения совести, с лёгкостью загоняют.
    Бывает. В машине играет радио, иногда что-то понравиться ( не только из нового, есть и старые вещи и даже группы, которые слышишь впервые), потом пытаешься найти, а мастеринг безобразный, есть ощущение, что специально под прослушку в автО и адаптирован. Ремастеров это тоже в полной мере касается, а наити образы первопрессов становится всё сложнее.
  17. #497
    Продолжение темы с изолятором. С энергопотреблением вроде как разобрался, его нужно запитывать от 3.3 В, в этом случае потребляемый ток снижается раза в три, что уже терпимо) Вопрос такой, можно ли его запитать от ЛМ-ки 1117 3.3В, которая будет подключена к аналоговой ЛМ-ке 5 В, хватит ли разницы ? Я понимаю, что ллогичнее всего запитать ЛМ-ку 3.3 В сразу от конденсатора выпрямителя, но сильного колхоза в виде проводов не избежать. Или, может можно просто от 3.3В аналога, это самый простой вариант, щас туда и подключено. На аналог и цифру 3.3В у меня отдельные ЛМ-ки. Заморочка в том, что земля I2S шины подключена на аналоговый полигон 5 В, туда же, соответственно приходит земля от "вторички" изолятора. А может можно просто от 5 В аналога через гасящий резистор, на котором и упадет лишнее, заодно получим хорошую отвязку от +5 В ? Вопрос, насколько сильно меняется ток потребления.
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 19.05.2018 в 14:00.
  18. #498
    А в даташит на 1117 посмотреть?
  19. #499
    Читал статью с тестами этих ЛМ-ок, при токе 200 ма они выходят на режим стабилизации уже от 4.6 - 4.7в, при меньшем токе еще раньше, но все равно разница всего в 1.7 в малость не привычно ))) Вообще, хорошие стабы)
    Последний раз редактировалось DiagTrack; 19.05.2018 в 15:14.
  20. #500
    Это вообще, доовольно много для LDO, коими 1117 и являются, хоть и не самым суперским. Я часто на 3.3в применяю TPS79333 и LP2985, так у первых мини. разница 50мв при 100мА, у вторых - 280мВ при 150ма.
    У 1117 намного больше - 1.1в при 1А, но все равно достаточно мало.
