Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Усилитель для портативной колонки на 300 Вт
    Давно не заходил
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для портативной колонки на 300 Вт
    Добрый день! Не так давно собрал рупор Рогожина на динамике Fonics HWC8-12MA300 (8 Ом 200 Вт). Колонка проектировалась под выездные мероприятия, питание поступает от аккумуляторов через DC-DC конвертер, с 24В до 48В. Пробные запуски осуществлял на усилителе на основе микросхемы TAS5630. При низкой и средней громкости всё работало отлично, но стоило выкрутить громкость ближе к максимальной, не проработав и пяти секунд, микросхема стрельнула, испустив сизый дымок... По итогу оказалось, что выгорели контакты питания правого канала на микросхеме. Отсюда вопрос, что могло пойти не так? Заявленные характеристики усилителя по нагрузке вроде не превышал. (Datasheet).
    Какие усилители ещё можете посоветовать для вышеуказанного динамика? Пересматривая разные варианты в интернете, на Алиэкспресс и в других подобных местах, пришёл к выводу, что усилители от 300 Вт и мощнее, даже D-класса, имеют биполярное питание. Проблемой для меня является его получение, т.к. уже упомянул, что колонка используется вдали от сети 220В. Есть ли какие-нибудь готовые решения (преобразователи, конвертеры) получения двуполярного питания из 12-24 В? На Алиэкспресс ничего толкового не нашёл, а делать самому криворукость не позволяет.
    Последний раз редактировалось Kalmar; 26.02.2018 в 16:49.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Усилитель для портативной колонки на 300 Вт
    Сгорела у него на модуле земляная дорога. Видимо самое тонкое место в цепи. Если справа будет, то масса на земле будет, а не на плюсе.
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Диоды защитные есть на плате у выходов МС?
    Давно не заходил
    Владивосток
    Спасибо за дискуссию!
    Короче, прозвонив всю схему, выяснил, что везде минус по питанию общий с минусом аудиоканала. Т.е. в любом случае помимо МП3 модуля будет коротить сам усилитель... Каким чудом не спалил его в первый раз остаётся загадкой
    Методом нехитрого эксперимента, порвав минус по аудиоканалу между МП-3 модулем и предусилителем, и между предусилителем и усилителем, получил схему когда всё работает и ничего не горит. Но это всё не правильно! к тому-же появился постоянный фоновый шум...
    Поэтому вопрос остается открытым.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
    Не было и, пока, нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15.05.2018 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14.05.2018 в 23:58 ----------
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    И вопрос, а зачем вам вообще пред?
    Поэкспериментировав, с предусилителем звук кажется чище, громче, плюс имеется возможность регулировки уровней.
    Давно не заходил
    Нижний Новгород
    Увеличьте КУ преда в усилителе (там ОУ), и добавьте переменный резистор, для регулировки уровня.
